litrobol
Добавлено: Ср окт 10, 2012 8:53 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 21, 2012 9:18 am Сообщения: 57 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 4A-FE лифтбэк
Ребята подскажите, отличаются ли уплотнители форсунки на 4A-FE и 4A-FE LB, т.к. нашел на экзисте пока только их... моя Вложение:
_var_www_s1_temp_12_283_18_5dXqzOW7dBadSiskl36l.jpg [ 130.29 КБ | Просмотров: 11635 ]
то что приходит в заказе Вложение:
Изображение 594.jpg [21.28 КБ]
_________________ Toyota Carina E 4A-FE лифтбэк, полный комплект)
wAnTed
Добавлено: Ср окт 10, 2012 8:55 pm |
я на 7а такие ставил, правда я форсунки Денсо поставил... на Бош форсунках как на верхнем фото, такие были колечки... нижние поставил, никаких проблем.
litrobol
Добавлено: Ср окт 10, 2012 9:03 pm |
на экзисте реально за 1 день приходят или..? И звонят вообще они предупреждают?(первый заказ)
RleoS
Добавлено: Ср окт 10, 2012 9:04 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
litrobol для самого было в новинку, кольца сделаны из сырой резины, и под действием температуры принимают форму соприкасающихся деталей, при установке советуют смазать бензином (если не ошибаюсь)
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
litrobol
Добавлено: Ср окт 10, 2012 9:35 pm |
RleoS писал(а): и под действием температуры принимают форму соприкасающихся деталей ага, тоже услышал и
dimon 987
Добавлено: Чт окт 11, 2012 2:27 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Ставь, проблем не будет. У меня старые уплотнители,как колпачки были. Стоят эти,что на фото, всё Ok.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Лето
Добавлено: Чт окт 11, 2012 6:13 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Бензином не надо.
litrobol
Добавлено: Чт окт 11, 2012 6:18 am |
Лето писал(а): Бензином не надо. точно? Даже в мануале написано, что надо смазать бензичем...
Лето
Добавлено: Чт окт 11, 2012 7:21 am |
Я намазал мыльным раствором (кстати - рекомендую маленькие колечки ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно смазать перед установкой, чтоб не порвать), поставил, ничего не бежит. Мануал, если честно, не читал на эту тему.
Krot
Добавлено: Ср авг 05, 2015 7:11 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июл 08, 2015 12:04 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Aveo
Год выпуска: 2015
На двигатель 7a-FE 1.8 . какие кольца надо заказать. номера подскажите я нашел но не уверен
Toyota 23291-41010 Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижние Toyota 90301-07001 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее
bastynda
Добавлено: Ср авг 05, 2015 11:05 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
litrobol писал(а): что надо смазать бензичем... мазануть моторным маслом.Как раз с бензином можно и порвать и поцарапать(что еще хуже -свиду вроде целая,а бензин подтекает) нижние менять обязательно,средние и верхние обычно не требуют замены ,средние особой функции не выполняют-тупо пыльник
Krot
Добавлено: Чт авг 06, 2015 6:48 pm |
| Студент |
Машина: Aveo
Год выпуска: 2015
bastynda
Добавлено: Чт авг 06, 2015 9:06 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Krot писал(а): На двигатель 7a-FE 1.8 . какие кольца надо заказать. номера подскажите я нашел но не уверен
Toyota 23291-41010 Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижние Toyota 90301-07001 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее все правильно . Фебест не берите
Fidel
Добавлено: Чт авг 06, 2015 11:22 pm |
Krot писал(а): На двигатель 7a-FE 1.8 . какие кольца надо заказать. номера подскажите я нашел но не уверен Если двигатель не с Авенсиса. На него такие резинки не подошли.
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 07, 2015 6:36 am |
Fidel писал(а): Если двигатель не с Авенсиса. На него такие резинки не подошли. А внешне отличаются?, там наверное и форсунки другие
_________________ Алексей.
bastynda
Добавлено: Пт авг 07, 2015 9:23 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Fidel писал(а): Если двигатель не с Авенсиса. На него такие резинки не подошли. -у нас такие редко встречаются ,в основном 7А все идут с бошевскими желтыми или синими , но ход мысли верный-неплохо бы рампу сфоткать на такую рампу с 7А действительно резинки БМВэшные ставятся : (резинки верхние и нижние с боша не идут,средних нету)
--60_57.JPG [ 119.58 КБ | Просмотров: 10731 ]
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 07, 2015 9:47 am |
bastynda писал(а): на такую рампу с 7А действительно резинки БМВэшные ставятся Такие же на ВАЗах стоят, по крайней мере очень похожи.
Krot
Добавлено: Сб авг 08, 2015 12:45 pm |
| Студент |
Машина: Aveo
Год выпуска: 2015
bastynda
Добавлено: Сб авг 08, 2015 2:10 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Krot писал(а): я нашел но не уверен фото рампы с форсунками сделай .форсунки какие стоят ?
Krot
Добавлено: Сб авг 08, 2015 7:48 pm |
| Студент |
Машина: Aveo
Год выпуска: 2015
bastynda писал(а): Krot писал(а): я нашел но не уверен фото рампы с форсунками сделай .форсунки какие стоят ? я в этом не бум бум!! фото будет завтра но вроде зеленные...
bastynda
Добавлено: Сб авг 08, 2015 10:59 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Krot писал(а): я в этом не бум бум!! фото будет завтра но вроде зеленные... придется рассмотреть через зеркальце или сфоткать номер , номер на форсунках сбоку пишется
IMG_0985.JPG [ 298.71 КБ | Просмотров: 10668 ]
joydays
Добавлено: Вс окт 11, 2015 12:46 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2015 6:07 pm Сообщения: 53 Откуда: ЯНАО Н.У. - Саратов, Балаково Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4AFE/LB
А кто подскажет номера оем резинок уплотнительных на форсунки, как я понял их там три разных, на 4A-FE LB
levsha2010
Добавлено: Вс окт 11, 2015 12:54 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
joydaysРегистрируемся здесь : http://exist.ru или здесь : http://www.japancats.ru/ и ищем все что душе угодно.
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 11, 2022 10:32 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Приветствую всех. У меня возник вопрос по колечкам\кольцам для форсунок. Кто какие ставил? Верхние 90301-07024 или 07001 Средние 90480-13005 Нижние 23291-41010 Есть комплект не дорогой,по отзывам на сайте автодока,хорошие. Вот оно:-TONG HONG THX9163 .....Вот эти кто-нибудь ставил? Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:Вложение:
9EbWioJyfC9J3HOzLE7hiEswWWM-1920.jpg [ 304.54 КБ | Просмотров: 6661 ]
Последний раз редактировалось Мурат1623 Сб апр 06, 2024 12:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
