Текущее время: Вт май 26, 2026 7:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 3:01 pm
K1llabes писал(а):
Спасибо что потрудился расписал марки свечей и их ресурс я думаю так будет понятнее для всех новичков,надо же как то закончить тему и конкретизировать концовку.Расставить все точки на е.Ты так не считаешь?
Ая яй, уже 78 сообщений, а FAQ так и не почитал :D
Для новичков уже давно все расписано ;)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
*Крутизна свечей расписана сверху вниз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:04 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Читал друг мой,не весь конечно же.А только то что касалось моих проблем,ну и по мере возможности смотрю другие топики.И вдруг увидел что снова затронули тему свечей.Заметь я в дискуссию не вступал на протяжении всего топика,а включился под конец,и еще раз подвел итог для новичков лб-шников,т.к немногие просматривают фак.А по сути тут у нас доброе большинство ребят с капризными и чувствительными,к качеству компонентов и топлива, Лб моторами.Которые паникуют по любому поводу,и читая форум примеряют всё и себе и кидаются всеми средствами в ремонт,когда порой проблема банальна.Если трясет слегка на холостых,то сразу датчик хх или лямбда.А проблема может быть и в свечах.Так что надо копать от простейшего.ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ФЛУД.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:24 pm
Вот это новички зря не делают.
Дык для любого бензинового мотора, система зажигания и свечи, это первое и самое важное, что должно работать безукоризненно. Иначе дальше, дела не будет.
Заявляю это как автолюбитель с 20 летним стажем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:36 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Заявляю это как автолюбитель с 20 летним стажем......МУЖЧИНА! Одно радует общаюсь и спорю со знающими и разбирающимися в ньюансах людьми,и черпаю для себя новые знания набираясь опыта.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 4:56 pm
Вот Экзист жжет!
Denso SK20R-P13 Свеча накаливания :o
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SK ... rnd=196405
Запрошенный артикул
Denso IK20 Свеча зажигания, "Iridium Power"
Артикулы с улучшенными характеристиками
Denso VK20 Свеча зажигания, "Iridium Tough" :shock:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=IK20&rnd=557064
Убиться аб стену :D
И что еще прикольное
Иридиевые свечи для LB
SK20R-P13 (90919-01212) 14,38$ в Toyota упаковке стоит дешевле
чем обычная платина PK20R13 (90919-01187) 16.90$
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=PK20R13&rnd=764238
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 6:26 pm
Может там за 4 свечи?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 9:41 pm
Ага, так и есть, продай мне 4 платиновых свечи за 17$ :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:52 am
Может там за 4 свечи?[/quote] Володя, это же не"МЕТРО"!
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:48 am
Ага, так и есть, продай мне 4 платиновых свечи за 17$ Very Happy
могу за
Toyota PK20R13#4 Поставка из наличия со склада поставщика в необходимом количестве 33 $25.97
Dmitry_R, кстати, у нас они стоят
TY 9091901187 PLUG, SPARK 8.21 Usd ОАЕ 20 дней
TY 9091901212 PLUG,SPARK 8.85 Usd
Володя, это же не"МЕТРО"![/quote]
Буква "К" не означает что комплект?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 11:08 am
+ транспортировка?
Вот и я о том, что, иридиевая свеча стоит совсем немножко дороже платины, смысл брать платину?!
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:13 pm
+ транспортировка?
:? +1,7$
по незнанию:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:23 pm
Репутация: 38 [ ? ]
DenChugun писал(а):
и еще, что означает 4A-FE (DOHC) (*EX-USSR) в таблице выбора свечей!
(*EX-USSR) все таки что это значит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 2:34 pm
Я так думаю, что это с поправкой на плохой бензин и большие морозы зимой. Просто более "горячая" свеча, с более хорошей самоочисткой от нагара, на холодную зиму они более рекомендованы.
В жару при отжиге, - могут перегреватся и вызывать детонацию.
В FAQ по этому поводу, есть приписка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 4:19 pm
Дабы не плодить новые темы, спрошу здесь (если конечно никто не против :) )...
Течь из-под ВВ провода... Видно на фото... Замена свечей поможет??? На диагностике сказали, что топливо полностью не сгорает, может ли это быть от этого же? И свечи ставить лучше платиновые(насколько я понял).
untitledR.JPG [ 52.6 КБ | Просмотров: 7023 ]
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 4:25 pm
это сальник свечного колодца у тебя не впорядке.. сними крышку, посмотри с другой стороны.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 4:31 pm
Насколько это опасно для двигуна? при учете, того факта, что сталкивался я только с ремонтом подвески... :D ?
И на что там смотреть?
Может сразу заехать купить его?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 4:36 pm
не опасно ни сколько.. масло попадает только в колодец свечной.. там грязь скапливается.. она потом на резьбу в головке попадает и свеча будет плохо закручиваться.
закажи один.. стоит не дорого. поменять можно самому за 5 минут. понадобится ключ на 10 и отвертка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 4:44 pm
а до кучи еще вот ту резиновую ... которая красным помеченна разопрет от масла и будет в полтора размера больше,у меня так же на первом расперло,если снимешь,заколебаешся вставлять,так как по размеру не влезает,лучше все четыре сальника свечных заменить,по ходу уже дубовые,чтобы два раза крышку клапанную потом не сдергивать
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 4:47 pm
может не только сальники?
напрмер картерные газы повышенные
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 4:50 pm
А кто нибудь может сказать размеры сальников, а то оригинал 160р стоит может в магазине можно чо нибудь подобрать
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 5:10 pm
вот поэтому комплектом покупать дешевле получается и менять все сразу.. что б потом лет 5 ездить, только масло менять и про мотор не вспоминать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 5:20 pm
А менять я так понял не сложно?! Снять свечи, снять крышку и просто выковырять старые сальники и заковырять новые... Так?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 5:24 pm
Именно так
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 5:26 pm
так, только свечи выкручивать не надо, колпачки вытащить только
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:41 pm
Вот Экзист жжет!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SK ... ...........
Экзист жжет регулярно, и это исчо не самый прикольный образчик... Частенько с топливными фильтрами сводятся воздушные и т.д. и т.п. Ашыпки кросса или перевода... за которые мы платим свои деньги :evil:
А то, что иридиевые свечи дешевле платиновых - тоже ничего необычного, просто товар от разных поставщиков, или может быть косяк чей-то скидывают по дешевке.
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
