Serjik
Добавлено: Пн дек 29, 2008 5:32 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 3:48 pm Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
двигатель 4a-fe Лин бёрн.
лучше пишите в аську 335 126 365.
на форуме редко бываю
_________________ Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
Rostoker
Добавлено: Пн дек 29, 2008 11:08 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 10:34 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Если срочно, то у меня есть БУ но он еще работал когда я его снял (чек горел).
_________________ Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
Serjik
Добавлено: Вт дек 30, 2008 10:26 am |
можно и БУ, свяжись со мной
Serjik
Добавлено: Пн янв 05, 2009 11:28 am |
ап
K1llabes
Добавлено: Пн янв 05, 2009 12:57 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Смысла б.у ставить нету,покупай,если есть возможность новый,сразу меняй свечи и ,если неисправны,то и высоковольтные провода.
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
Serjik
Добавлено: Пн янв 05, 2009 3:12 pm |
свечи неделю назад поменял,провода исправны... пока нет возможности новый купить.. кризис мать его!
Добавлено: Пн янв 05, 2009 3:23 pm |
Serjik, какая прчиниа замены?
Serjik
Добавлено: Пт янв 09, 2009 11:24 am |
voldemarik писал(а): Serjik, какая прчиниа замены?
загорается чек, делаю диагностику - 21 код(лямбда зонт). Загорается не сразу, иногда весь день могу ездить и не загорится, а иногдакаждый час..
Добавлено: Пт янв 09, 2009 4:02 pm |
Serjik писал(а): делаю диагностику - 21 код(лямбда зонт)
точнее - цепь обогрева датчика обедненки.
попробуй по книге замерить сопротвление. по алгоритму проверить работу датчика, только когда не будет чек. может проблема в проводке, контактах? расход бензина какой?
Serjik
Добавлено: Вс янв 11, 2009 4:16 pm |
сопротивление мерил, давно было, непомню чё показывал... расход большой. город-13л, трасса-10-11л.
Serjik
Добавлено: Пн янв 12, 2009 5:43 pm |
ап
Serjik
Добавлено: Вт янв 13, 2009 11:54 am |
это же большой расход?
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 13, 2009 12:11 pm |
Serjik писал(а): это же большой расход? Ну как сказать. Зависит очень от города и трассы
Если город как МСК с ее пробками, то 13 л/100 вполне норма.
Если трасса 160-180 км/час, то 10-11 л/100 может быть даже и мало. А при скорости 90-100 км/час для 4А должно быть 5-6 л/100 в зависимости от загрузки
Alex5555
Добавлено: Вт янв 13, 2009 8:32 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 3:13 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
а может быть так что чек не горит, а датчику хана?
_________________ Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
Добавлено: Ср янв 14, 2009 12:45 am |
Alex5555 писал(а): а может быть так что чек не горит, а датчику хана?
да, чек горит в случаях "проблем" с цепью обогрева датчика.
датчик может работать, но тупить, для проверик датчика в книге есть алгоритм проверки.
Serjik
Добавлено: Ср янв 14, 2009 11:47 pm |
voldemarik писал(а): Alex5555 писал(а): а может быть так что чек не горит, а датчику хана? да, чек горит в случаях "проблем" с цепью обогрева датчика. датчик может работать, но тупить, для проверик датчика в книге есть алгоритм проверки.
Если не трудно, можешь сюда кинуть, как проверить...
Serjik
Добавлено: Вс янв 25, 2009 6:32 pm |
мда
искандер
Добавлено: Вс мар 01, 2009 11:31 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
Интересно, некто не разбирал старый датчик обеднёного состава смеси,как он устроин?Заметил что после професиональной промывки форсунок сопротивление в датчике уменьшается.Даже кто то писал,что проехал 300тыс и не каких проблем с датчиком, просто чаче промывает инжектор.Поправте если в чем то я не прав
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
дядя
Добавлено: Вс мар 01, 2009 11:43 pm |
искандер
Добавлено: Пн мар 02, 2009 12:14 am |
дядя
дядя писал(а): дядя
Спасибо за ответ
brusok/ru
Добавлено: Чт июл 09, 2009 6:16 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем форумчанам,у меня полетел датчик обеднёнки  <,выдаёт ошибку 21, мож кто продаст бу?на новый никак не потяну
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
sedoy2000
Добавлено: Чт июл 09, 2009 6:22 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
brusok/ru, спрос превышает предложение во много-много раз.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июл 09, 2009 10:12 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Скажите, может быть так, что сопротивление нормальное, а датчик неисправен? Чек тоже не горит.
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 09, 2009 10:32 pm |
Mr_Nuke писал(а): а датчик неисправен? Чек тоже не горит. Тогда откуда мысли о неисправности?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26 |
