Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 5:32 pm
двигатель 4a-fe Лин бёрн.
лучше пишите в аську 335 126 365.
на форуме редко бываю
Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:08 pm
Если срочно, то у меня есть БУ но он еще работал когда я его снял (чек горел).
Carina E 4A-FE LB 96г механика GB без кондея
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 10:26 am
можно и БУ, свяжись со мной
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 11:28 am
ап
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:57 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Смысла б.у ставить нету,покупай,если есть возможность новый,сразу меняй свечи и ,если неисправны,то и высоковольтные провода.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 3:12 pm
свечи неделю назад поменял,провода исправны... пока нет возможности новый купить.. кризис мать его!
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 3:23 pm
Serjik, какая прчиниа замены?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:24 am
загорается чек, делаю диагностику - 21 код(лямбда зонт). Загорается не сразу, иногда весь день могу ездить и не загорится, а иногдакаждый час..
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 4:02 pm
точнее - цепь обогрева датчика обедненки.
попробуй по книге замерить сопротвление. по алгоритму проверить работу датчика, только когда не будет чек. может проблема в проводке, контактах? расход бензина какой?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:16 pm
сопротивление мерил, давно было, непомню чё показывал... расход большой. город-13л, трасса-10-11л.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 5:43 pm
ап
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:54 am
это же большой расход?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 12:11 pm
Ну как сказать. Зависит очень от города и трассы :)
Если город как МСК с ее пробками, то 13 л/100 вполне норма.
Если трасса 160-180 км/час, то 10-11 л/100 может быть даже и мало. А при скорости 90-100 км/час для 4А должно быть 5-6 л/100 в зависимости от загрузки :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 8:32 pm
а может быть так что чек не горит, а датчику хана?
Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 12:45 am
да, чек горит в случаях "проблем" с цепью обогрева датчика.
датчик может работать, но тупить, для проверик датчика в книге есть алгоритм проверки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:47 pm
Если не трудно, можешь сюда кинуть, как проверить...
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:31 am
Вообщето было гдето на форуме. Насчет сопротивления оборева, возможно опечатка, чуть другие значения.
Комментарий к файлу: сопротивление обогрева
149-1.png [ 107.05 КБ | Просмотров: 4960 ]
Комментарий к файлу: проверка датчика
151.jpg [ 287.67 КБ | Просмотров: 5006 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 6:32 pm
мда
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:31 pm
Интересно, некто не разбирал старый датчик обеднёного состава смеси,как он устроин?Заметил что после професиональной промывки форсунок сопротивление в датчике уменьшается.Даже кто то писал,что проехал 300тыс и не каких проблем с датчиком, просто чаче промывает инжектор.Поправте если в чем то я не прав :)
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:43 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Вот здесь можешь посмотреть :wink: http://alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=136 пройдись там по ссылочкам. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:14 am
дядя
дядя писал(а):
дядя
Спасибо за ответ :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 6:16 pm
Привет всем форумчанам,у меня полетел датчик обеднёнки :( <,выдаёт ошибку 21, мож кто продаст бу?на новый никак не потяну :(
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 6:22 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
brusok/ru, спрос превышает предложение во много-много раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:12 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Скажите, может быть так, что сопротивление нормальное, а датчик неисправен? Чек тоже не горит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:32 pm
Тогда откуда мысли о неисправности?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 53
