Текущее время: Чт апр 09, 2026 9:17 am
 Заголовок сообщения: Замена бензобака
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 1:59 pm
Кто нибудь менял бензобак? поделитесь особенностями...подходят ли они от разных моделей карин?
Carina E, Liftback, GLi, 4A-FE
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 3:55 pm
Двигатель: 4B10
Я менял бензобак пару недель назад. Бак брал от Калдины универсала. Сам бак подошел отлично. Менял с ним и горловину, а она не подошла, пришлось оставить старую.
Бак меняется довольно легко, только это займет время. У меня ушло часов 6, но это с покраской бака и горловины. Бак крепится двумя стяжками, которые прикручены с каждой стороны. Болты в них не закисают.
Сначала откручивал насос, потом горловину и топливные трубки, потом откручивал глушитель (в месте, где он переходит в катализатор) и защитную пластину на баке, и наконец стяжки. Работа проводится вдвоем. Если есть возможность слить бензин до демонтажа, то советую сделать это :wink: Новый бак ставится не трудно.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 4:23 pm
Я поставил от дизеля.
Мы подключили к "насосу" трубк, замкнули в диагностическом разъеме у и слили почти все в канистру.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 11:53 am
все спасибо...поменял! и правда не сложно, главное его надо было найти! еле нашел на разборе ... :)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 6:05 pm
У меня пара вопросов:
1. С какой целью бак меняли, совсем прогнил?
2. Чем моют бак?
Дело в том, что бак снаружи у меня в идеальном состоянии стоит в гараже, но что творится внутри, в 2-х словах не описать. Пытался найти аналогичную тему на форуме, к сожалению безрезультатно, буду признателен любой ссылке (в контексте текущего вопроса разумеется) :)
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 7:22 pm
Двигатель: 4B10
Менял бак в связи с тем, что старый сдулся) (по неопытности года 2 назад поставил пробку от 9ки и бак сам себя раздавил))) Внутри что старый, что новый бак - чистые, с проблемой не сталкивался.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 10:44 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Купил бензобак, он лежал на улице некоторое время.
Слалась оттуда рыжая чача пахнущая бензом.
Как его лучше помыть перед установкой?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 2:19 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Дык бензином или керосином, наверное, лучше и промыть.
 Заголовок сообщения: Re: Замена бензобака
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 10:24 am
Машина: тойота авенсис
при замене бензобака могут выскачить какие-нибудь сюрпризы в связи с возрастом машины?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! но разбили в ДТП уроды... продал
теперь новый китай Livan s6 pro, пушка
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 11:05 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Кнешн! Нихрена не откручивается, горловина трескается, магистрали лопаются... Много интересного может произойти :a_g_a:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 11:55 am
ох обрадовали, а то вчера тросы ручника меняли с тормазными цилиндрами и колодками... помторев на бензобак я понял что скоро начнёт подтекать....
P.S. кстати троса поддались легко
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 12:29 pm
Люди! А у меня в другом проблема! Как снять то соединение, которое идет от залиной трубы к баку, вроде как патрубок называется! Я хомуты ослабил, а снять не могу!
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 1:38 pm
Всякими приспособами, шланг дубовый ещё и приклеился, для начала повесить бак на шланге.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 3:25 pm
Вот именно, что мне этот дубовый шланг надо поменять, у меня там дырка, через которую часть заправляемого бензина вытекает на землю.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 9:03 pm
Ну если есть чем заменить тогда надреж его по вдоль в местах где он соприкасается с трубами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 4:20 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
темы не нашел,попрошу здесь помощи-у кого есть размеры и фото бандажей(лент,креплений)бензобака на универсал ?
буду благодарен,если кто ответит.Хочу поменять на нержавейку,но не знаю размеров,на яму пока нет возможности попасть,гараж замело по крышу
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:15 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
лопнуло крепление бензобака, купил от волги 31 под бак 70 литров изогнул обрезал приварил крепление тормозного шланга, просверлил отверстие под болт крепления к днищу с одной стороны, цена вопроса 219 р, от 105й волги тоже подойдет, но чуть длиннее, от 31 более по душе пришлось, так как сгиб на двойном участке получился.
фото тут
http://m.vk.com/wall-48655243_28928
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 3:44 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7AFE1800
здравствуйте. подскажите пожалуйста стоит ли заниматься ремонтом бензобака ( заплатить за снятие. установку. ремонт ) или же купить новый. на разборках смотрел б/у. состояние не очень хорошее да и гарантии что через пол года не потечет нету........... ( от авенсиса бак к карине подойдет или нет????? . как ни как машина посвежее.) спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 4:09 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Если ремонтировать то лучше самому, дешевле выйдет. А так поспрашивай форумчан, может у кого есть в достойном состоянии.
Если дырка маленькая то на время можно залепить дырку хозяйственным мылом, это верный дедовский способ. Только мыло должно быть то самое, настоящее, от которого бактерии дохнут от одного названия :D
Большие пробоины тоже как-то мылом и монетой залепляли.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 4:49 pm
я бы или поставил новый (неоригиналы нормальные есть, об этом на форуме тоже написано), или контрактный.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2020 1:50 pm
Машина: Тойота Карина Е
Ребята а новый бак кто нибудь заказывал?
Он какой приходит?
Уже покрашеный ?
Или в грунте?
Надо его красить?
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2020 1:54 pm
viewtopic.php?f=6&t=14268&p=739596&hilit=+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0#p739596
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2020 2:50 am
Azamat_630
Благодарю!
Продам запчасти
