Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:17 am
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 1:43 pm
Машина: Toyota CARINA E Sportswagon
Братья-Кариноводы, день добрый!
(У меня Toyota Carina E GLI универсал, 1994 г.в. двигатель 4A-FE LB, Японка)
Сегодня с утра машина завелась с пол оборота. Когда включил ближний свет фар - машина заглохла.
Все индикаторы работают в штатном режиме, реле стартера - щелкает, втягивающее на стартере молчит.
В диагностической колодке перемкнул TE1 и E1 - Chek совсем не горит.
Первый раз такое случилось неделю назад. Вытащил-вставил реле стартера и все заработало.
Какая связь между ближним светом и управлением стартера?
Искать проблемную массу?
Буду рад любому совету.
CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MANUAL TRANSMISSION, AT190L-DWMNKW
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM, JAPAN PRODUCT PARTS, WAGON, GL TYPE
Последний раз редактировалось Новый Буратино Вс окт 14, 2012 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 2:05 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
что с предохранителями?
думаю в первую очередь на них надо глянуть
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 2:44 pm
Предохранители проверил. Все живы.
При включенном ближнем свете (лампочки горят)
и открытой водительской двери работает в салоне зуммер.
Рекомендация выполнена. Спасибо за совет. Жду новых!
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 3:05 pm
Check совсем не горит даже при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 3:26 pm
При включенном зажигании Chek - горит.
Как только замыкаю контакты в диагностическом разъеме - совсем не горит!
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 3:28 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Ищи плохой контакт в коробке, в которой находится реле стартера.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:05 pm
Вот и день прошел в гараже. Есть результат:
Скончались щетки на генераторе и я ездил на аккумуляторе.
Естественно, после включения нагрузки двигатель и заглох.
Принято решение установить из того, что есть под рукой:
Щетки генератора ВАЗ 2101. Цена вопроса - 22 руб.
Родные имеют размер 7 мм на 5 мм, волжские 8 мм на 5 мм.
Лишнее сточил на наждаке и поправил мелкой наждачкой.
Медный контакт у родной щетки выходит вбок, у ВАЗа - вверх.
Принял решение, просверлить два отверстия 1.5 мм в держателе
для вывода контактов. Медные проводники пропустил через отверстия
и припаял к штатным площадкам. На последней стадии закрыл место
спайки герметиком.
P.S. Ничего не бойтесь! Toyota проще советского утюга.
Комментарий к файлу: Щетки уже не касались дорожек.
2012-10-14 16.08.41.jpg [ 144.94 КБ | Просмотров: 1140 ]
Комментарий к файлу: Два дополнительных отверстия в держателе щеток.
2012-10-14 17.26.522.JPG [ 127.06 КБ | Просмотров: 1140 ]
Комментарий к файлу: Запайка щеток от ВАЗ 2101
2012-10-14 17.50.22.jpg [ 110.09 КБ | Просмотров: 1140 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:09 pm
Новый Буратино писал(а):
У меня Toyota Carina E GTI универсал, 1994 г.в. двигатель 4A-FE LB
Так не бывает... :lol: или у мну тоже джити?)))) :wink: :du_ma_et:
ps gti имеет двигатель 3s-ge.
Pss но 4afe тоже зверь ещё тот :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:53 pm
Извините, GLI конечно.
Комментарий к файлу: Вид сзади.
Toyota Carina GLI.jpg [ 169.89 КБ | Просмотров: 1126 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14
