[ Сообщений: 9 ] |
Новый Буратино
Добавлено: Сб окт 13, 2012 1:43 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 1:47 pm Сообщения: 14 Откуда: Пенза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CARINA E Sportswagon
Братья-Кариноводы, день добрый! (У меня Toyota Carina E GLI универсал, 1994 г.в. двигатель 4A-FE LB, Японка) Сегодня с утра машина завелась с пол оборота. Когда включил ближний свет фар - машина заглохла. Все индикаторы работают в штатном режиме, реле стартера - щелкает, втягивающее на стартере молчит. В диагностической колодке перемкнул TE1 и E1 - Chek совсем не горит. Первый раз такое случилось неделю назад. Вытащил-вставил реле стартера и все заработало. Какая связь между ближним светом и управлением стартера? Искать проблемную массу? Буду рад любому совету.
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,ST191,CT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MANUAL TRANSMISSION, AT190L-DWMNKW LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM, JAPAN PRODUCT PARTS, WAGON, GL TYPE
Последний раз редактировалось Новый Буратино Вс окт 14, 2012 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
happydest1ny
Добавлено: Сб окт 13, 2012 2:05 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 4:05 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
что с предохранителями? думаю в первую очередь на них надо глянуть
_________________ Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
Новый Буратино
Добавлено: Сб окт 13, 2012 2:44 pm |
Предохранители проверил. Все живы. При включенном ближнем свете (лампочки горят) и открытой водительской двери работает в салоне зуммер. Рекомендация выполнена. Спасибо за совет. Жду новых!
teledll
Добавлено: Сб окт 13, 2012 3:05 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Check совсем не горит даже при включении зажигания?
Новый Буратино
Добавлено: Сб окт 13, 2012 3:26 pm |
При включенном зажигании Chek - горит. Как только замыкаю контакты в диагностическом разъеме - совсем не горит!
А Серёга я.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 3:28 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Ищи плохой контакт в коробке, в которой находится реле стартера.
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
Новый Буратино
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:05 pm |
Вот и день прошел в гараже. Есть результат: Скончались щетки на генераторе и я ездил на аккумуляторе. Естественно, после включения нагрузки двигатель и заглох. Принято решение установить из того, что есть под рукой: Щетки генератора ВАЗ 2101. Цена вопроса - 22 руб. Родные имеют размер 7 мм на 5 мм, волжские 8 мм на 5 мм. Лишнее сточил на наждаке и поправил мелкой наждачкой. Медный контакт у родной щетки выходит вбок, у ВАЗа - вверх. Принял решение, просверлить два отверстия 1.5 мм в держателе для вывода контактов. Медные проводники пропустил через отверстия и припаял к штатным площадкам. На последней стадии закрыл место спайки герметиком.
P.S. Ничего не бойтесь! Toyota проще советского утюга.
Комментарий к файлу: Щетки уже не касались дорожек.
2012-10-14 16.08.41.jpg [ 144.94 КБ | Просмотров: 1126 ]
Комментарий к файлу: Два дополнительных отверстия в держателе щеток.
2012-10-14 17.26.522.JPG [ 127.06 КБ | Просмотров: 1126 ]
Комментарий к файлу: Запайка щеток от ВАЗ 2101
2012-10-14 17.50.22.jpg [ 110.09 КБ | Просмотров: 1126 ]
Tosik
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:09 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Новый Буратино писал(а): У меня Toyota Carina E GTI универсал, 1994 г.в. двигатель 4A-FE LB Так не бывает...  или у мну тоже джити?)))) ps gti имеет двигатель 3s-ge. Pss но 4afe тоже зверь ещё тот
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Новый Буратино
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:53 pm |
Извините, GLI конечно.
Комментарий к файлу: Вид сзади.
Toyota Carina GLI.jpg [ 169.89 КБ | Просмотров: 1112 ]
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
