Текущее время: Ср май 27, 2026 1:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зеркало заднего вида!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 3:37 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
не бывает с подогревом
Не бывает.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 3:40 pm
ну вот, а заказывать оригинал за 5-6 рублей из-за одного только подогрева как-то накладно, проще купить запасной зеркальный элемент и вколхозить подогрев в простые электро-зеркала =)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 4:11 pm
может в будущем вколхожу.
Сильно облегчает жизнь)
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 10:51 am
Итак приехало ко мне одно зеркальце, левое, пока не ставил
впечатления - с виду очень хорошее, зеркальный элемент как и у нас выгнутый, на ощупь и вид очень качественное зеркало!
Только появился вопрос: У меня проводка 5-ти контактная (электро регулировка с подогревом), соответственно как подключить это зеркало - оно то с 3-мя контактами (без подогрева) - придется сооружать перемычку между разъемами???
И еще вопрос. Посмотрел по электрической схеме - все эти провода идут к реле управления электро-зеркалами. А если у меня в комплектации не было такой опции, может у меня и реле нет?
Upd: а вот нашел инфу, спасибо Сашке!!!
Faranos писал(а):
Такой блок тока на коронах стоит праворуких у которых зеркала складываются. У нас тока кнопка регулировки в двери ну и подогрев у некоторых!
Как и обещал фотки:
IMG_1001.JPG [ 355.67 КБ | Просмотров: 17968 ]
IMG_1002.JPG [ 359.48 КБ | Просмотров: 17968 ]
IMG_1003.JPG [ 340.79 КБ | Просмотров: 17968 ]
IMG_1004.JPG [ 356.04 КБ | Просмотров: 17968 ]
IMG_1005.JPG [ 276.42 КБ | Просмотров: 17968 ]
IMG_1007.JPG [ 309.12 КБ | Просмотров: 17968 ]
IMG_1008.JPG [ 398.68 КБ | Просмотров: 17968 ]
IMG_1009.JPG [ 372.15 КБ | Просмотров: 17968 ]
IMG_1011.JPG [ 315.82 КБ | Просмотров: 17968 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:54 am
Опередил чуток
Вчера мое тоже пришло, тока правое, и оказалось что и у меня стояло Алкар, качество реально потрясное, ИМХО лучше оригинального даже, платформа крепления металлическая а на оригинале пластиковая, но правда чтоб в него вмастырить обогрев(а точнее проводку к обогреву) его нужно разобрать.. полностью.
Относительно 3х контактов, у тебя нет родной фишки чтоль 5ти контактной? Я из трехконтактной вытащил проводки с клемами и воткнул в родную 5ти контактную... Фишка элементарно разбирается, нужна лишь иголочка..
З.Ы. Теперь бы еще найти Зеркальный элемент отдельно к этому зеркалу. Чтоб без опасения сломать его можно было обогрев делать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:37 pm
Просмотрел каталог Алкара, куча на что есть отдельно зеркальные элементы, а на нашу тока зеркала целиком =(
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:39 pm
да вот в том то и дело что нет (( у меня ж ручные зеркала стоят, вот и фишек никаких нету
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 9:52 am
Итак поставил пару дней назад алкаровские зеркала с электрорегулировкой.
Из наблюдений:
1) зеркала качественные, выглядят и на ощупь не уступают оригинальным
2) зеркала более выгнуты, тоесть в них видно больше чем в оригинальные. сами предметы соответственно выглядят меньше
3) фишка 3-х контактная от зеркала путем простой доработки (срезал с нее защелку) достаточно хорошо вошла в 5-ти контактный разъем в проводке двери.
4) левое зеркало немного разочаровало. Тем, что при максимальной регулировке все равно пол зеркала закрывает корма автомобиля. чтобы еще дальше его отогнуть, пришлось вставить резиновые проставочки между дверью и зеркалом (со стороны стекла двери, со стороны лобовухи все оставляем). видно теперь как надо (корма торчит чуть-чуть), но во первых немного потеряла эстетичность сама конструкция, и во вторых теперь нарушена герметичность соединения "зеркало-дверь". в принципе не думаю что это чем то грозит, но все равно неприятно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 1:29 pm
ребят, сами зеркальные элементы вообще реально где-то купить?
смотрю по форуму - у многих разбились зеркала и многие ищут. но че-то не вижу, чтобы кто-то нашел..(
эх(
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 1:44 pm
Stassm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CAE0 ... Cat=Toyota
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BB50 ... Cat=Toyota
Добавлено спустя 1 минуту:
Sanchis85
А это случаем не для прульного эксиора?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 1:53 pm
я покупал зеркало сферическое от камаза за 80 руб. отдавал мастеру по стеклам-зеркалам, он мне вырезал в размер... почти как родное выглядит
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 2:01 pm
Faranos писал(а):
спасибо. мой экзист выдает цену от 726 р. до 1773 р. в зависимости от срока поставки
честно говоря, ожидал подешевле...
ого, это хороший подход) видимо, надо просто к мастеру такому подкатить, у него и заготовка своя наверняка найдется...
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 2:33 pm
умоего не было. я отдавал крепление, на котором было зеркало. он по нему делал
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 2:57 pm
Faranos писал(а):
Sanchis85
да вроде нет, выбирал по каталогу Алкар, для карины е. и других артикулов кроме этого не было...
единственное что смутило - значок RHD в описании зеркал. в каталоге самом это расшифровывается как Right Hand Drive Avialable. Типа подходит к праворуким. я и решил - что типа подходит И к леворуким, И к праворуким, так как такой значок стоит там на 80% их продукции (не думаю я что они только для праворуких делают, причем на все европейские марки)
Alkar.JPG [ 24.94 КБ | Просмотров: 17766 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 8:53 pm
RHD это и есть для пруля 200% :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 9:04 pm
Faranos
да в том то и дело что там 80% всей продукции с этим значком. причем на пежо/рено, бэхи, ауди, сеаты,... в общем на все европейские и японские авто
Сань, ну не поверю я, что производитель зеркал для вторичного рынка, базирующийся в Испании, делает зеркала ТОЛЬКО для праворуких авто. Только для Англии, Японии и Австралии. не поверю ))))))))
как я понял они подходят и для леворуких и для праворуких )
Alkar2.JPG [ 32.21 КБ | Просмотров: 17743 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 9:27 pm
Судя понадписи "Пригоден для пруля" :du_ma_et: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 10:39 pm
ну я и говорю что "Пригоден". тоесть не только для него, но и в том числе для него )))
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 11:41 pm
Странно у меня в каталоге нет такой картинки..
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
З.Ы. Кстати в Алкаровском же каталоге есть зеркала от Авика первого которые подходят и нам электро, и с обогревом.. С ценником в 2к за штуку.
Вот номерки
6125265
6126265
Безымянный.jpg [ 65.79 КБ | Просмотров: 17706 ]
Безымянный.jpg [ 87.56 КБ | Просмотров: 17700 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 11:58 pm
зеркала более выгнуты, то есть в них видно больше чем в оригинальные. сами предметы соответственно выглядят меньше
эффект сферического зеркала..но к этому привыкаешь..
:a_g_a: сначала изготавливается т.н. лекало(шаблон),а по нему основу вырезаешь...я кстати сам вырезал когда-то,на mitsubishi eclipse 1993г...там гемор с обточкой..надо воду(или эмульсию) подавать на мелкий наждак...
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 12:15 am
ну это понятно, этот же эффект и у оригинального зеркала только не так выражен. так что даже привыкать не надо ))
как по мне так даже лучше - больше сзади увидеть можно
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 12:59 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
семь рублей, в прошлом году ,родное одно зеркало с обогревом стояло узнавал для интереса)))) на форуме я помню кто то за 2000 тайваньские выкладывал номерки
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
не заморачивайся ты с этим...купи бу...на разборах полно их. я на прошлой карине колхозил евро зеркала от восьмерки ставил как родные проктически садятся
не стоит наша ешка такого позора.
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 1:20 am
а они по креплениям к нашим дверям подходят?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:15 am
Если по Экзисту,то не применяются на Карину.Саша Фаранос писал об установке зеркал от Авика 22-го,там треугольники нужно подрезать. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 7:13 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день! Случайно разбил зеркало по левой стороне :( Но электро привод рабочий. Можно ли поменять только зеркало? И интересно как реализован подогрев зеркал? На самом зеркале или отдельно? Т.е. если поменять зеркало, подогрев останется?
В экзисте нашел такое зеркало, вроде как оно идет отдельно 87909-05011. Я правильно понимаю?
