Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:01 am
Машина: CarinaE седан японка
Двигатель: 4 A-FE не LB
Как думаете если стрелочки(пупырышки) поставил неправильно смертельно или не очень?
Да у меня размер цапфы 39.5-40мм тяги не мерил но похоже столько же.
Было Toyota Carina e 1.6 4 a-fe 79/107кВт/л.с 1992г.в sedan японка с ГБО
Hyundai Solaris 1.6 123л.с автомат седан 2012г
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 4:59 pm
Сегодня воткнул в продольную тягу что на кулак,что на тягу сайленблок от таза,помоему обзывается сайленблок задней стойки,на всякий случай фото с номером выложил.Разбирал с болгаркой,благо в гараже чудесным образом свет появился,все лето не было,короче попилил все болты,потом в тазовском подобрал подходящие,и еще взял шайб под сайленблок,так как он в ширину меньше родного.Выпрессовывал с кулака двухлапым съемником,так как болтом не получилось бы,штатный в усмерть приржавел,с тяги вылетел с молотка.Запрессовывал небольшими тисками,только в кулак лучше бортик на сайленблоке немного обрезать,а то его и так срежет,в тягу нормально заходит.Посмотрим сколько проходит,по размерам что сайлен,что отверстия в принципе одинаковые,так что с полной уверенностью советовать не могу,но болтатся не болтаются.Хотел еще в поперечных посмотреть,отвернул гайку,но по виду в нормальном состоянии,да и тазовском подходящих нет,есть,но там втулка меньшего размера.
IMG_5408.JPG [ 240.27 КБ | Просмотров: 16063 ]
IMG_5412.JPG [ 227.01 КБ | Просмотров: 16063 ]
IMG_5414.JPG [ 248.33 КБ | Просмотров: 16063 ]
IMG_5416.JPG [ 271.25 КБ | Просмотров: 16063 ]
IMG_5418.JPG [ 165.97 КБ | Просмотров: 16063 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 8:58 pm
Три года у меня эти сайленты отходили. В кулаке с обоих сторон провернуло обойму в конце концов,а в самом продольном рычага выжили
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:27 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Я себе поставил точку опоры 106127 в задний кулак. Диаметр 42 мм, само ухо 40 мм. Цена 490 за один. Встало все отлично!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 9:11 pm
Ставил сайлены от восьмого таза, буквально тысячу проехал и застучал с правой стороны. Долго не мог найти причину стука, вдоль и поперек всё облазил ну никак не могу подумать на новые сайлентблоки, а зря. Заказал ханзу на экзисте, номерок HR 822 106, запресовал, терь всё окей. Кстати, хансовские сайленты даже на ощуп мягче чем вазовские, которые в свою очередь вообще дубовые.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 9:21 pm
сегодня меняли мне сайлент в кулаке, к которому продольный рычаг крепится.. хундаевские не подошли.. поставили какой то от ваза. (какой хз)
Сказали ищи.. размеры: 37мм диаметр и 55 ширина.. кроме полиуретана можно что то поставить? Форум уже начитался.. найти не могу
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 1:39 pm
Двигатель: 2C
купил вот эти в кулак Febest TAB-J520
и вот эти в тягу к кузову - T25281
но что-то они совсем одинаковые оказались....они встанут или что-то тут не так..?никак не могу разобраться с этими сайлентами...
подскажите если не прав какой номер RBI нужен спереди и какой в кулак..?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 11:36 am
Покурив эту ветку, вошел в заблуждение,
какие сайлент блоки всё-таки подходят на кулак, и на продольную тягу,
толи Hanse, толи от Хундай, толи от Avalona, толи от Таза, на япошку/англичанку?
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 7:51 pm
Машина: Сarina E Wagon
Такая же фигня,перечитал всё-остатки мозга вскипели :ps_ih: Снял сегодня тягу,в неё то сайлент запресовался на ура,а в цапфу-не смог подобрать!У родного диаметр 37,5-38,ТАЗовский от 08-не лезет!!!Пришлось обратно ставить старый(ночью ехать надо :oops: )Вот сижу и репу чешу,может у меня тоже с наружной мет.обоймой стоял?Но там нифига похожего на обойму не увидел,вылез голый резиновый сайленблок :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 6:25 am
а как их правильно ставить: вертикально или горизонтально?
 Заголовок сообщения: задняя подвестка,сайлент-блоки
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 3:40 pm
Машина: toyota carina e
Люди добрые помогите решить головоломку,хочу поменять задние сайлент-блоки все причем!Залезаю на экзист открываю каталоги все вроде понимаю,где что и как!Вот тока одна загвоздка,понять не могу на поперечных рычагах ставят одинаковые сайлент-блоки?Или они все таки разные? :spasibo--:
CARINA E
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
ST191L
1994г.
Комплектация GL TYPE
 Заголовок сообщения: Re: задняя подвестка,сайлент-блоки
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 3:42 pm
andreika51
от куда будешь? профиль заполни до конца!
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 5:53 pm
andreika51
[quote="Kentavr"]andreika51
поправим щас!
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 6:14 pm
Разные.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 7:33 pm
48725-03010 сайлентблок под продольный рычаг в ступицу, его же можно запресовать в продольный рычаг со стороны кузова, они несколько отличаются визуально, но имеют теже размеры.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 11:16 am
Спасибо за помощь,заказал сайлентблоки в экзисте,как придут буду осуществлять переборку,фото с номерами выложу если надо будет!
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:16 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ребят нужна помощь. Вообщем полез я сайленты в продольных тягах менять, гайки смог открутить только две, которые тягу к кулаку крепят, а вот болты в кулаках пришлось срезать, как и гайки и болты в местах крепления тяги к кузову, открутить не смог даже с WDшкой. Болты новые есть, а вот гаек нету, поэтому вопрос, чем можно эти гайки заменить? Может от ваза что то взять можно?
Последний раз редактировалось digimortal Ср апр 30, 2014 9:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:17 am
digimortal
гайки от подвески ВАЗа легко! Сам менял.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:18 am
Можно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:20 am
а от чего гайки спрашивать? Или идти с болтами и подбирать? Шайбы нужны? С одной стороны там где к кузову тяга крепится гайка какая то хитрая была, с пластинкой металлической, вместо нее же можно обычную или такую искать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 9:56 am
насколько помню гайка М12х1,5.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 10:33 am
Хитрая гайка?С какой пластиной?С юбкой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 10:44 am
вот тут в фотоотчете выкладывали фотку ее Изображение
и с юбкой которая, ее такую же искать или обычную можно с шайбой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 10:49 am
Это вроде самопал?Или я путаю?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2014 10:52 am
Или я путаю?
это оригинальная гайка, эта пластина для того что бы не держать гайку ключом.
