Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Медленно разгоняется.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:45 pm
Машина: Лачетти
Понял.....а воздух нигде не сосёт?......уплотнители нижние на форсунках хорошие?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Мозг бы тебе ради интереса с донора подкинуть?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:48 pm
Да вроде несосет, непроверял. Если был-бы подсос воздуха, мотор на холостых колбосило, а он шепчет!
Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:54 pm
Машина: Лачетти
Засада, однослово.....либо зажигание, трамблёр не корректно работает.....либо бенз..у меня идеи все кончились......проверь массы....тоже возможен такой вариант......и при всех манипуляциях обнуляй комп.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:00 pm
осталось совсем чуть-чуть. Поменять форсунки и трамблер, и отсоеденить выхлоп (может забит)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:03 pm
Машина: Лачетти
Выхлоп в первую очередь.....менее затратно.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:08 pm
форсы есть (отмачиваются в лавре для профилактики). Трамблер возьму с другой машины.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:13 pm
Вы о чем, какой выхлоп забит, если катализатора нет? Или думаете картофан
кто-то запихнул? Кмк, проблема может быть в форсах.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:21 pm
Все бывает! Мой друг авторемонтник, в 2004 году покупал с автосалона новую 99ую. Так эта машина вообще ниехала быстрее 110км/ч. Меняли все что только можно было поменять, даже мотор вскрывли, проверяли, промеряли. все норм! Когда вариантов больше неоставалось, отсоеденили задную часть выхлопа (катализатор и резонатор остались на месте) Таз помчал как напуганный! Но тойота не ваз, и раньше ехала, но все-же неисключаю этот вариант.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:26 pm
evgen651
Светлые свечи на СТД моторе не есть гуд и выхлоп здесь не при чем.
Как выставлял ДПДЗ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:31 pm
Машина: Лачетти
Светлые свечи говорят о бедной смеси....но у меня светлые и летает....
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:34 pm
Все далал по книжке. Основывался на зазор 0,7 при котором пропадает сопротивление между контактами
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:35 pm
Виктор77 писал(а):
на СТД моторе
Писатель?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:37 pm
Машина: Лачетти
Мотор бедный у меня.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:40 pm
Лодочник писал(а):
Мотор бедный у меня
Я это видел, поэтому и уточнил.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:43 pm
Машина: Лачетти
Свечи, это маловероятно, всего вероятнее неправильное приготовление смеси или неккоректная работа зажигания.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:46 pm
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:49 pm
Что показывает компьютерный лог?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:50 pm
У меня еще есть регулировка качества смеси (потонциометр, стоит на лобовом щите). Я его не трогал. Мне кажится он тоже не причем. Ведь он регулирует качество до 1500 об. Если не прав, поправте
Добавлено спустя 28 секунд:
Dmitry_R
Не поверишь. У меня нет адаптера для Карины. Есть у знакомого Барс, но он незнает какие параметры смотреть (лузер)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 10:03 pm
evgen651 писал(а):
Я его не трогал
Правильно делал.
У тебя за бардачком должен быть разъем октан-корректора. Можешь с ним поиграться.
Хоят, вряд ли, что это даст.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 10:05 pm
Это около блока управления? Я его и замыкал, и размыкал, разницы нет!
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 10:07 pm
Да.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 10:40 pm
Хорошая шутка.
адаптер "для Карины" - два провода в COM-порт.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:34 am
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Было на т.короне поставил колеса.195.55.R15.В городе нормально,а на
трассе 160км.купил железки на 14 поехала до ограничителя 180.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 2:34 pm
Что значит в городе нормально?
Интересно, какую резину на 14 диски надел, если такая разница оказалась? :du_ma_et:
Ничего не путаешь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 3:33 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Вот читаю первый пост темы, и свою ситуацию узнаю, не 1 в 1, но близко.
После покупки машины сдавал ее в сервис для замены расходников двигателя (ремни, фильтры, некоторые жидкости), там мне сказали, что мотор, в целом, в порядке для своего возраста, НО! что-то его сдерживает, а поскольку у них нет автоэлектриков, то они только написали рекомендации - замена свечей, замена ВВ проводов, замена топливного насоса. Типа что-то из этого является причиной, или все вместе.
Менял свечи - результата нет. Электроды старых свечей, если не ошибаюсь, толи красноватого, толи светло-коричневого цвета, но мне говорили, что нормально.
А вот ВВ провода и топливный насос руки не дошли заменить.
А проблема у меня немного другая - машинка сейчас, в принципе, ездит вяло, но иногда бывает такое, что просто срывается, вот в эти моменты я часто в шоке от 133 лошадей, но потом как-то это дело пропадает, так же резко, как и начиналось, и зависимости найти не могу.
Грешил на старое сцепление, сдал снова в сервис, сегодня вот забрал - результата никакого, вообще ничего не изменилось.
Почитал вот тему, может в самом деле зажигание?... Но как-то боязно лезть в электронику машины, хоть сам и элетрик :) Либо бензонасос, имхо, третьего не дано...
PS Слегка не в тему, но кому не сложно - ткните носом где почитать о проверке зажигания (если вообще можно что-то сделать самому в гаражных условиях) и подборе бензонасоса. :?
Drive2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
