Лодочник
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:45 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Понял.....а воздух нигде не сосёт?......уплотнители нижние на форсунках хорошие?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Мозг бы тебе ради интереса с донора подкинуть?
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
evgen651
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:48 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 9:23 pm Сообщения: 109 Откуда: Калужская обл. г. Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
Да вроде несосет, непроверял. Если был-бы подсос воздуха, мотор на холостых колбосило, а он шепчет!
_________________ Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
Лодочник
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:54 pm |
Машина: Лачетти
Засада, однослово.....либо зажигание, трамблёр не корректно работает.....либо бенз..у меня идеи все кончились......проверь массы....тоже возможен такой вариант......и при всех манипуляциях обнуляй комп.
Сергей.
evgen651
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:00 pm |
осталось совсем чуть-чуть. Поменять форсунки и трамблер, и отсоеденить выхлоп (может забит)
Лодочник
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:03 pm |
Машина: Лачетти
Выхлоп в первую очередь.....менее затратно.
Сергей.
evgen651
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:08 pm |
форсы есть (отмачиваются в лавре для профилактики). Трамблер возьму с другой машины.
Виктор77
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:13 pm |
Вы о чем, какой выхлоп забит, если катализатора нет? Или думаете картофан кто-то запихнул? Кмк, проблема может быть в форсах.
evgen651
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:21 pm |
Все бывает! Мой друг авторемонтник, в 2004 году покупал с автосалона новую 99ую. Так эта машина вообще ниехала быстрее 110км/ч. Меняли все что только можно было поменять, даже мотор вскрывли, проверяли, промеряли. все норм! Когда вариантов больше неоставалось, отсоеденили задную часть выхлопа (катализатор и резонатор остались на месте) Таз помчал как напуганный! Но тойота не ваз, и раньше ехала, но все-же неисключаю этот вариант.
Виктор77
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:26 pm |
evgen651 Светлые свечи на СТД моторе не есть гуд и выхлоп здесь не при чем. Как выставлял ДПДЗ?
Лодочник
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:31 pm |
Машина: Лачетти
Светлые свечи говорят о бедной смеси....но у меня светлые и летает....
Сергей.
evgen651
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:34 pm |
Все далал по книжке. Основывался на зазор 0,7 при котором пропадает сопротивление между контактами
Виктор77
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:35 pm |
Лодочник писал(а): у меня светлые и летает. Виктор77 писал(а): на СТД моторе Писатель?
Лодочник
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:37 pm |
Машина: Лачетти
Мотор бедный у меня.
Сергей.
Виктор77
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:40 pm |
Лодочник писал(а): Мотор бедный у меня Я это видел, поэтому и уточнил.
Лодочник
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:43 pm |
Машина: Лачетти
Свечи, это маловероятно, всего вероятнее неправильное приготовление смеси или неккоректная работа зажигания.
Сергей.
Виктор77
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:46 pm |
Лодочник писал(а): Свечи, это маловероятно
Dmitry_R
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:49 pm |
Что показывает компьютерный лог?
evgen651
Добавлено: Вс окт 14, 2012 9:50 pm |
У меня еще есть регулировка качества смеси (потонциометр, стоит на лобовом щите). Я его не трогал. Мне кажится он тоже не причем. Ведь он регулирует качество до 1500 об. Если не прав, поправте
Добавлено спустя 28 секунд: Dmitry_R Не поверишь. У меня нет адаптера для Карины. Есть у знакомого Барс, но он незнает какие параметры смотреть (лузер)
Виктор77
Добавлено: Вс окт 14, 2012 10:03 pm |
evgen651 писал(а): Я его не трогал Правильно делал. У тебя за бардачком должен быть разъем октан-корректора. Можешь с ним поиграться. Хоят, вряд ли, что это даст.
evgen651
Добавлено: Вс окт 14, 2012 10:05 pm |
Это около блока управления? Я его и замыкал, и размыкал, разницы нет!
Виктор77
Добавлено: Вс окт 14, 2012 10:07 pm |
evgen651 писал(а): около блока управления? Да.
Dmitry_R
Добавлено: Вс окт 14, 2012 10:40 pm |
evgen651 писал(а): У меня нет адаптера для Карины Хорошая шутка. адаптер "для Карины" - два провода в COM-порт.
TOYOTA
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:34 am |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Было на т.короне поставил колеса.195.55.R15.В городе нормально,а на трассе 160км.купил железки на 14 поехала до ограничителя 180.
Виктор77
Добавлено: Пн окт 15, 2012 2:34 pm |
TOYOTA писал(а): Было на т.короне поставил колеса.195.55.R15.В городе нормально,а на трассе 160км.купил железки на 14 поехала до ограничителя 180. Что значит в городе нормально? Интересно, какую резину на 14 диски надел, если такая разница оказалась? Ничего не путаешь?
Sinclair
Добавлено: Пн окт 15, 2012 3:33 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Вот читаю первый пост темы, и свою ситуацию узнаю, не 1 в 1, но близко. После покупки машины сдавал ее в сервис для замены расходников двигателя (ремни, фильтры, некоторые жидкости), там мне сказали, что мотор, в целом, в порядке для своего возраста, НО! что-то его сдерживает, а поскольку у них нет автоэлектриков, то они только написали рекомендации - замена свечей, замена ВВ проводов, замена топливного насоса. Типа что-то из этого является причиной, или все вместе. Менял свечи - результата нет. Электроды старых свечей, если не ошибаюсь, толи красноватого, толи светло-коричневого цвета, но мне говорили, что нормально. А вот ВВ провода и топливный насос руки не дошли заменить. А проблема у меня немного другая - машинка сейчас, в принципе, ездит вяло, но иногда бывает такое, что просто срывается, вот в эти моменты я часто в шоке от 133 лошадей, но потом как-то это дело пропадает, так же резко, как и начиналось, и зависимости найти не могу. Грешил на старое сцепление, сдал снова в сервис, сегодня вот забрал - результата никакого, вообще ничего не изменилось. Почитал вот тему, может в самом деле зажигание?... Но как-то боязно лезть в электронику машины, хоть сам и элетрик  Либо бензонасос, имхо, третьего не дано... PS Слегка не в тему, но кому не сложно - ткните носом где почитать о проверке зажигания (если вообще можно что-то сделать самому в гаражных условиях) и подборе бензонасоса.
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 41 |
