well
Добавлено: Пн окт 15, 2012 4:03 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Sinclair
Добавлено: Пн окт 15, 2012 4:09 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
wellспасиб  +1
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
evgen651
Добавлено: Пн окт 15, 2012 4:48 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 9:23 pm Сообщения: 109 Откуда: Калужская обл. г. Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
Sinclair Давление топлива мерил? Сколько у тебя показывает?
_________________ Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
Sinclair
Добавлено: Пн окт 15, 2012 4:50 pm |
| Контролер |
evgen651Нет конечно  Нечем и не знаю как и где...
TOYOTA
Добавлено: Пн окт 15, 2012 5:02 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
У меня диски Красноярские стояли, они тяжелые,я потом взвещал разница в кг2-3 с колеса.В городе бодренько ехала,а поставил контракт 185.65 R14. DANLOP.
Александр4445644
Добавлено: Ср окт 17, 2012 1:30 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2012 9:57 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Прочитал все выше сказанное,у меня тоже самое,только ещё вибрация при разгоне и холостые обороты при нагретом двигателе плавают.Двигатель 2,Карина Е 1993 года, Где то 100 км едешь,как будто 160 идет,раньше такого не было,тупить по страшному начала
evgen651
Добавлено: Вт окт 23, 2012 6:41 pm |
| Бригадир |
Моя ипопея продолжается. Сегодня наконец-таки нашел время для Каринки! После недельного отмокания форсунок в Лавре, сегодня я их поменял. Попутно промыл дросельный узел, впускной колектор внутри тоже помыл (докуда достал). Форсунки были установленны Denso, а снял я неизвестного производителя. На снятых форсунках сравнивал факела распыла. Так вот форсы стоявшие на машине распыляли намного мельче, чем те которые я установил. После всего проделанного, результата ноль!
Бывалый
Добавлено: Вт окт 23, 2012 6:59 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
evgen651 Ф у тебя катализатор стоит? В каком он состоянии? Может попробуй без него.
_________________ !
evgen651
Добавлено: Вт окт 23, 2012 7:34 pm |
| Бригадир |
Нет катализатора
Fidel
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:01 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
evgen651Как с расходом дело обстоит? Когда сравнивал с другой машиной, не замечал разницы в движении накатом (выбег)? Датчики температуры ОЖ и температуры воздуха тоже нелишним было бы проверить на соответствие характеристикам.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:05 pm |
| Человек-легенда |
Fidel писал(а): температуры воздуха Этот датчик все обходят вниманием.  А зря наверное.
evgen651
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:16 pm |
| Бригадир |
Выбег не сравнивал, ехал всегда на передаче проверял приеместость двигателя. На чужой машине после определенных оборотов какбуд-то пинок сзади. Датчик ОЖ менял на рзаведомо рабочий, датчик температуры воздуха несмотрел. Могу сказать что после какихто работ забыл его вставить в корпус возд. фильтра (он остался блотаться на проводе в подкапотном пространстве), разницы непочувствовал.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:29 pm |
| Человек-легенда |
evgen651 писал(а): , разницы непочувствовал. Он может и в воздухе болтаться,это не суть важно.Главное чтобы исправен был.
evgen651
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:31 pm |
| Бригадир |
Завтра попробую проверить, как?, еще незнаю. Но надеюсь в букварях найду.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:35 pm |
| Человек-легенда |
Есть хорошая статья в инете о проверке датчиков на 4а-фе,я как-то находил.В принципе все поиски гномиков и нужно начинать с прозвона и проверки датчиков.
Fidel
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:42 pm |
evgen651
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:49 pm |
| Бригадир |
Спасибо за подсказку! Я как и все, непридавал большого значения ДТ воздуха. Может в этом и есть моя ошибка. Остальные датчики проверял. Неработает только датчик повышения оборотов от кондея или гура, который стоит на лобовом щите (сопротивление не сответствует букварю).
Добавлено спустя 56 секунд: Fidel Спасибо
Fidel
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:52 pm |
evgen651На здоровье  Только помимо датчиков посматривай и на разъемы с проводкой. Лишнее сопротивление тоже может спутать все карты мозгу двигателя. Массы это тоже касается.
evgen651
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:57 pm |
| Бригадир |
да не все разъемы и массы в идеале, под капотом чистота, окиси нет
Серрегга
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:16 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите пожалуйста может ли машина тупить очень сильно когда прогреется (почти не набирает скорость) Из за MAP сенсора? хорошо разгоняется только когда притопишь до красной лампочки экономайзера... От сюда и расход большой
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
evgen651
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:18 pm |
| Бригадир |
Что в твоем понятии хорошо нагреется? Вентилятор срабатывает? Или мотор перегривается?
Серрегга
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:56 pm |
нагреется после того как проеду минут 30 по городу начинается тупка. Я за потоком не успеваю. Вообще не набирает скорость.
evgen651
Добавлено: Ср окт 24, 2012 9:52 am |
| Бригадир |
Непробывал когда начинает тупить, залить бензина на заправке. После заливки свежего (холодненького) бензина должна поехать. На меганах вторых часто встречается такая неисправность бензонасоса.
Серрегга
Добавлено: Ср окт 24, 2012 10:42 am |
С начало попробую поменять фильтр топливный хотя его менял год назад. Добавлено спустя 27 секунд:evgen651 писал(а): После заливки свежего (холодненького) бензина должна поехать. все равно так же.
KeeperSmit
Добавлено: Пт окт 26, 2012 1:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
боролся с этой проблемой.. выставлял зажигание хорошим прибором в итоге выставили все очень точно машина побежала веселее сейчас стоит примерно 11 градусов.. что то подсказывает что нужно попробовать поставить чудо набор
