Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Медленно разгоняется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 4:03 pm
Sinclair писал(а):
подборе бензонасоса.
viewtopic.php?t=1789
viewtopic.php?t=7271
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 4:09 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
well
спасиб ;)
+1
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 4:48 pm
Sinclair
Давление топлива мерил? Сколько у тебя показывает?
Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 4:50 pm
evgen651
Нет конечно :) Нечем и не знаю как и где...
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 5:02 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
У меня диски Красноярские стояли, они тяжелые,я потом взвещал разница
в кг2-3 с колеса.В городе бодренько ехала,а поставил контракт 185.65 R14.
DANLOP. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 1:30 am
Прочитал все выше сказанное,у меня тоже самое,только ещё вибрация при разгоне и холостые обороты при нагретом двигателе плавают.Двигатель 2,Карина Е 1993 года, Где то 100 км едешь,как будто 160 идет,раньше такого не было,тупить по страшному начала
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 6:41 pm
Моя ипопея продолжается. Сегодня наконец-таки нашел время для Каринки! После недельного отмокания форсунок в Лавре, сегодня я их поменял. Попутно промыл дросельный узел, впускной колектор внутри тоже помыл (докуда достал). Форсунки были установленны Denso, а снял я неизвестного производителя. На снятых форсунках сравнивал факела распыла. Так вот форсы стоявшие на машине распыляли намного мельче, чем те которые я установил. После всего проделанного, результата ноль!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 6:59 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
evgen651
Ф у тебя катализатор стоит? В каком он состоянии? Может попробуй без него.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 7:34 pm
Нет катализатора
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:01 pm
evgen651
Как с расходом дело обстоит? Когда сравнивал с другой машиной, не замечал разницы в движении накатом (выбег)?
Датчики температуры ОЖ и температуры воздуха тоже нелишним было бы проверить на соответствие характеристикам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:05 pm
Fidel писал(а):
температуры воздуха
Этот датчик все обходят вниманием. :( А зря наверное.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:16 pm
Выбег не сравнивал, ехал всегда на передаче проверял приеместость двигателя. На чужой машине после определенных оборотов какбуд-то пинок сзади. Датчик ОЖ менял на рзаведомо рабочий, датчик температуры воздуха несмотрел. Могу сказать что после какихто работ забыл его вставить в корпус возд. фильтра (он остался блотаться на проводе в подкапотном пространстве), разницы непочувствовал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:29 pm
Он может и в воздухе болтаться,это не суть важно.Главное чтобы исправен был. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:31 pm
Завтра попробую проверить, как?, еще незнаю. Но надеюсь в букварях найду.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:35 pm
Есть хорошая статья в инете о проверке датчиков на 4а-фе,я как-то находил.В принципе все поиски гномиков и нужно начинать с прозвона и проверки датчиков. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:42 pm
evgen651
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:49 pm
Спасибо за подсказку! Я как и все, непридавал большого значения ДТ воздуха. Может в этом и есть моя ошибка. Остальные датчики проверял. Неработает только датчик повышения оборотов от кондея или гура, который стоит на лобовом щите (сопротивление не сответствует букварю).
Добавлено спустя 56 секунд:
Fidel Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:52 pm
evgen651
На здоровье :) Только помимо датчиков посматривай и на разъемы с проводкой. Лишнее сопротивление тоже может спутать все карты мозгу двигателя. Массы это тоже касается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:57 pm
да не все разъемы и массы в идеале, под капотом чистота, окиси нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:16 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите пожалуйста может ли машина тупить очень сильно когда прогреется (почти не набирает скорость) Из за MAP сенсора? хорошо разгоняется только когда притопишь до красной лампочки экономайзера... От сюда и расход большой :(
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:18 pm
Что в твоем понятии хорошо нагреется? Вентилятор срабатывает? Или мотор перегривается?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:56 pm
Инженер-реставратор
нагреется после того как проеду минут 30 по городу начинается тупка. Я за потоком не успеваю. Вообще не набирает скорость.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 9:52 am
Непробывал когда начинает тупить, залить бензина на заправке. После заливки свежего (холодненького) бензина должна поехать. На меганах вторых часто встречается такая неисправность бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:42 am
Инженер-реставратор
С начало попробую поменять фильтр топливный хотя его менял год назад.
Добавлено спустя 27 секунд:
все равно так же.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 1:53 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
боролся с этой проблемой.. выставлял зажигание хорошим прибором в итоге выставили все очень точно машина побежала веселее сейчас стоит примерно 11 градусов.. что то подсказывает что нужно попробовать поставить чудо набор
