Sanchis85
Добавлено: Пн окт 15, 2012 4:16 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
мне помогли обильные обрабатывания ВД-40. и на будущее я все их промазал графиткой. чтобы потом не мучаться
leha
Добавлено: Пн окт 15, 2012 4:59 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн окт 15, 2012 3:51 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: камри
Двигатель: 2400
попробую завтра с вд40 если не получится((( придется пилить
Артурартур
Добавлено: Пн окт 15, 2012 5:02 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
болкаркой 30 секунд,с ключами часа два можно проипа.. и все равно спилишь.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
lukregion152
Добавлено: Пн окт 15, 2012 6:20 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Артурартур писал(а): болкаркой 30 секунд,с ключами часа два можно проипа.. +1 Только еще посоветовал бы на тормозные шланги защиту поставить. Свои спиливал, болгарка в сторону соскочила и ширкнула по тормозному шлангу. Но не порезал, к счастью. Потом одевал на тормозные шланги кусок, разрезанного вдоль, поливного шланга. Береженого бог бережет.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
leha
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:16 pm |
| Практикант |
Машина: камри
Двигатель: 2400
Спасибо за совет, а втулки стабилизатора сначало менять или наоборот? сначало поставить сами стабилизаторы ? там я помню мастера в СТО пол дня ипались со втулками только последовательность не помню что вперед меняли)
Артурартур
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:19 pm |
Машина: RAV 4
leha если втулка разрезанная,то можно сначало ее поменять,я посчитал это не правильным,спилил линки сначала,взял неразрезанные втулки,смазал стаб и втулку фейри и натянул его .
leha
Добавлено: Чт окт 18, 2012 3:59 pm |
| Практикант |
Машина: камри
Двигатель: 2400
открутил , часа два наверно сношался с ними ( потом наполовину открутил и резьба сорвалась и сверху и снизу  поеду сейчас за болгаркой
Артурартур
Добавлено: Чт окт 18, 2012 4:04 pm |
Машина: RAV 4
Артурартур писал(а): с ключами часа два можно проипа.. и все равно спилишь. как бэ не язвлю,но
leha
Добавлено: Чт окт 18, 2012 4:52 pm |
| Практикант |
Машина: камри
Двигатель: 2400
если и с болтами втулок стабилизатора так будет вообще гг там высверливать придется
Артурартур
Добавлено: Чт окт 18, 2012 4:58 pm |
Машина: RAV 4
lehaтам как раз таки все нормально крутиться,можешь конечно опять не верить,сразу сверлить
Chekist
Добавлено: Сб окт 27, 2012 8:13 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
MerTV писал(а): а он налезет на стабилизатор? или его можно разрезать как резиновую втулку?
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Chekist
Добавлено: Сб окт 27, 2012 8:53 am |
| Заслуженный |
на фото не видно разреза, вот и спрашиваю
Artem23
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:40 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
разрез не долго сделать )
Chekist
Добавлено: Сб окт 27, 2012 5:51 pm |
| Заслуженный |
Artem23 писал(а): разрез не долго сделать ) это то понятно. а вот полиуретан то режут?
Artem23
Добавлено: Сб окт 27, 2012 6:20 pm |
| Токарь клуба |
я разрезал обычным ножом , слюнями нож помажеш и идет как по маслу
cook13forever
Добавлено: Вт мар 05, 2013 6:12 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 414 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Приобрёл стабилизатор задний 4881220700 TOYOTA и втулки стабилизатора 4881820280 TOYOTA. Всё новое. Начал примерять втулки а они не налезают. Как они могут не подойти если в каталоге всё должно подойти?
_________________ carina-e@rambler.ru
Ash
Добавлено: Вт мар 05, 2013 6:19 pm |
| Реставратор ведерка |
cook13forever писал(а): 4881820280 TOYOTA А нахрена ты их купил, если они идут с 02.92-05.93, а стаб 48812-20700 идет с 05.93-01.96 Тебе нужны: 48818-20260 идут с 05.93 по 01.96
R-tem
Добавлено: Вт мар 05, 2013 6:22 pm |
получается на рестайле стаб толще идет?
Mr_Nuke
Добавлено: Вт мар 05, 2013 6:23 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
cook13forever Если не получится поменять, можно разрезать втулку, вставить ее в стаб, и зажать скобой. Прижмется хорошо, думаю проблем быть не должно.
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 05, 2013 6:24 pm |
| Спортсмен клуба |
не понимаю зачем создавать новую тему, объединил
Ash
Добавлено: Вт мар 05, 2013 6:26 pm |
R-tem писал(а): стаб толще идет? А кто его знает. Толщина не написана. Да и рестайла тут как такового то и нет. %-) Инфа для JPP карины. По вину ТС - другие номера, но не в этом суть
cook13forever
Добавлено: Вт мар 05, 2013 6:28 pm |
| Инструктор |
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Mr_Nuke Втулки уже резанные пришли. Я блин тоже нифига не знал что стабилизатор толще идёт. Не поменяют наверное, без менеджера ведь заказывал в автодоке.
Добавлено спустя 28 минут 28 секунд: Если конечно сжать очень сильно то вроде сходится, но нормально так будет или нет?
MerTV
Добавлено: Вт мар 05, 2013 9:32 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
будет нормально,даже лучше чем нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
