Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Втулки заднего стабилизатора
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 4:16 pm
мне помогли обильные обрабатывания ВД-40. и на будущее я все их промазал графиткой. чтобы потом не мучаться
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 4:46 pm
Машина: Японо-седан
leha
Болгаркой спиливай гайки со стоек стаба.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 4:59 pm
Машина: камри
Двигатель: 2400
попробую завтра с вд40 если не получится((( придется пилить
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 5:02 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
болкаркой 30 секунд,с ключами часа два можно проипа.. и все равно спилишь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 6:20 pm
Машина: Карина Е
+1 Только еще посоветовал бы на тормозные шланги защиту поставить. Свои спиливал, болгарка в сторону соскочила и ширкнула по тормозному шлангу. Но не порезал, к счастью. Потом одевал на тормозные шланги кусок, разрезанного вдоль, поливного шланга. Береженого бог бережет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:16 pm
Машина: камри
Двигатель: 2400
Спасибо за совет, а втулки стабилизатора сначало менять или наоборот? сначало поставить сами стабилизаторы ? там я помню мастера в СТО пол дня ипались со втулками только последовательность не помню что вперед меняли)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:19 pm
Машина: RAV 4
leha
если втулка разрезанная,то можно сначало ее поменять,я посчитал это не правильным,спилил линки сначала,взял неразрезанные втулки,смазал стаб и втулку фейри и натянул его .
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 3:59 pm
Машина: камри
Двигатель: 2400
открутил , часа два наверно сношался с ними ( потом наполовину открутил и резьба сорвалась и сверху и снизу :o поеду сейчас за болгаркой
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 4:04 pm
Машина: RAV 4
как бэ не язвлю,но :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 4:52 pm
Машина: камри
Двигатель: 2400
если и с болтами втулок стабилизатора так будет вообще гг там высверливать придется
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 4:58 pm
Машина: RAV 4
leha
там как раз таки все нормально крутиться,можешь конечно опять не верить,сразу сверлить :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:13 am
Если изношен сам стабилизатор то лучше вот такие: http://www.vtulka.ru/product_info.php?c ... cts_id=215
а он налезет на стабилизатор? или его можно разрезать как резиновую втулку?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:22 am
Они и так разрезанные
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:53 am
на фото не видно разреза, вот и спрашиваю
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:40 am
разрез не долго сделать )
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 5:51 pm
это то понятно. а вот полиуретан то режут?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 6:20 pm
я разрезал обычным ножом , слюнями нож помажеш и идет как по маслу :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:12 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Приобрёл стабилизатор задний 4881220700 TOYOTA и втулки стабилизатора 4881820280 TOYOTA. Всё новое. Начал примерять втулки а они не налезают.
Как они могут не подойти если в каталоге всё должно подойти?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:19 pm
cook13forever писал(а):
4881820280 TOYOTA
А нахрена ты их купил, если они идут с 02.92-05.93,
а стаб 48812-20700 идет с 05.93-01.96
Тебе нужны: 48818-20260 идут с 05.93 по 01.96
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:22 pm
получается на рестайле стаб толще идет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:23 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
cook13forever
Если не получится поменять, можно разрезать втулку, вставить ее в стаб, и зажать скобой. Прижмется хорошо, думаю проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:24 pm
не понимаю зачем создавать новую тему, объединил
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:26 pm
R-tem писал(а):
стаб толще идет?
А кто его знает. Толщина не написана.
Да и рестайла тут как такового то и нет. %-)
Инфа для JPP карины.
По вину ТС - другие номера, но не в этом суть
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:28 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Mr_Nuke
Втулки уже резанные пришли.
Я блин тоже нифига не знал что стабилизатор толще идёт. Не поменяют наверное, без менеджера ведь заказывал в автодоке.
Добавлено спустя 28 минут 28 секунд:
Если конечно сжать очень сильно то вроде сходится, но нормально так будет или нет?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 9:32 pm
будет нормально,даже лучше чем нормально ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
