[ Сообщений: 15 ] |
graf
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:01 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:50 am Сообщения: 91 Откуда: Казахстан, Техас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Поменял задние амортизаторы (поставил Каябу). 2 месяца отъездил нормально. Но вот недавно появился стук. Дернул колесо, смотрю болтается опора. Залез за сиденье смотрю гайка ослабла, - фигня, затянул скоко было сил... Отъездил пол дня, как опять застучала. Смотрю опять гайка... И ведь сверху на штоке места нет чтобы контрольную гайку закрутить. Новые амортизаторы ставил с новыми гайками. Что посоветуете?
_________________ Не гони, а то успеешь!
Den102
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:12 am |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Гайка с нейлоновым кольцом? в комплекте с аммо часто убогие гайки кладут. Купить хорошую гайку с кольцом и закрутить с регламентированным моментом - будет ок.
graf
Добавлено: Чт окт 18, 2012 12:31 pm |
| Наставник |
Den102 писал(а): Гайка с нейлоновым кольцом? Да-да, что-то такое и было... А "заколхозить" 2 обычные гайки вместо этой одной нельзя?
KDM
Добавлено: Чт окт 18, 2012 1:04 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А втулка между гайкой и опорой стоит?
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
etoil08
Добавлено: Чт окт 18, 2012 2:00 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 02, 2012 6:03 pm Сообщения: 10 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
KDM писал(а): А втулка между гайкой и опорой стоит? Что за втулка?
[Gibson]
Добавлено: Чт окт 18, 2012 2:45 pm |
было похожее, но спереди слева....думал опора - заказал уже подшипник, но потрогав гайку и одновременно поднимая машину за арку понял, что гайка. Затянул - 3 мес. и полет нормальный!
well
Добавлено: Чт окт 18, 2012 3:51 pm |
graf писал(а): А "заколхозить" 2 обычные гайки вместо этой одной нельзя? если всё так плохо,в помощь фиксатор резьбовых соединений...
MaxiDrive-17.jpg [ 30.95 КБ | Просмотров: 3828 ]
KDM
Добавлено: Чт окт 18, 2012 5:05 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
etoil08 писал(а): Что за втулка? Резьба на штоке амортизатора нарезана не до конца, и чтобы этот шток не болтался в опоре и стоит эта втулка (деталь под номером 48750 на рисунке), номер 90387-15027. Может ты их выкинул, когда менял амортизаторы? Вложение:
Комментарий к файлу: Стойка задняя
Втулка.jpg [28.5 КБ]
Не пойму, почему фото в тексте не показывается, а только ссылка для просмотра...
Последний раз редактировалось KDM Чт окт 18, 2012 8:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бывалый
Добавлено: Чт окт 18, 2012 6:34 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
graf Там должны стоять гайки с тефлоном-закрутил, закернил по тефлону и все дела.
_________________ !
Иля
Добавлено: Чт окт 18, 2012 9:59 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
graf писал(а): Поменял задние амортизаторы (поставил Каябу). 2 месяца отъездил нормально. Но вот недавно появился стук. Дернул колесо, смотрю болтается опора. Залез за сиденье смотрю гайка ослабла, - фигня, затянул скоко было сил... Отъездил пол дня, как опять застучала. Смотрю опять гайка... И ведь сверху на штоке места нет чтобы контрольную гайку закрутить. Новые амортизаторы ставил с новыми гайками. Что посоветуете? Попробуй старые гайки поставить. Не раз делал так, так как новые гайки сомнения вызывали.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
etoil08
Добавлено: Чт окт 18, 2012 10:17 pm |
KDM писал(а): etoil08 писал(а): Что за втулка? Резьба на штоке амортизатора нарезана не до конца, и чтобы этот шток не болтался в опоре и стоит эта втулка (деталь под номером 48750 на рисунке), номер 90387-15027. Может ты их выкинул, когда менял амортизаторы? Вложение: Втулка.jpg Не пойму, почему фото в тексте не показывается, а только ссылка для просмотра... Спс, буду знать, еще тока собираюсь туда лезть!
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:03 pm |
+1 к версии что втулку выкинули
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: +1 к версии что втулку выкинули
graf
Добавлено: Пт окт 19, 2012 2:25 pm |
| Наставник |
KDM писал(а): А втулка между гайкой и опорой стоит? От-оно че!!! Блин, видать еще до меня ее выкинули, потому как после разбора никаких втулок не было... Заказывать теперь чё-ли??? На счет тефлона че-то не понял, не уверен что именно из него сделано. Обычная вроде гайка с пластмасовым кольцом...
KDM
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:17 pm |
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
graf писал(а): Заказывать теперь чё-ли??? Да, закажи их - стоят копейки, а без них опору махом убьёшь.
speakon
Добавлено: Сб окт 20, 2012 1:06 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 6:29 pm Сообщения: 2 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
у меня такая-же ситуация: каяба, задние стойки, гайка не прижимает опору к аморту, болтаясь в опоре. С одной стороны я при замене оставил втулку, с другой стороны подложил пару толчтых шайб. В итоге оказалось, что шайб не хватает по толщине. Нужно минимум три-четыре шайбы.
Втулка, кстати, у меня похожа на обычную дюймовую трубу длиной 10 мм.
_________________ Toyota Caldina ST195
[ Сообщений: 15 ] |
