Текущее время: Сб апр 11, 2026 9:05 pm
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:01 am
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Поменял задние амортизаторы (поставил Каябу). 2 месяца отъездил нормально. Но вот недавно появился стук. Дернул колесо, смотрю болтается опора. Залез за сиденье смотрю гайка ослабла, - фигня, затянул скоко было сил...
Отъездил пол дня, как опять застучала. Смотрю опять гайка...
И ведь сверху на штоке места нет чтобы контрольную гайку закрутить.
Новые амортизаторы ставил с новыми гайками.
Что посоветуете?
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:12 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Гайка с нейлоновым кольцом? в комплекте с аммо часто убогие гайки кладут. Купить хорошую гайку с кольцом и закрутить с регламентированным моментом - будет ок.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 12:31 pm
Да-да, что-то такое и было...
А "заколхозить" 2 обычные гайки вместо этой одной нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 1:04 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А втулка между гайкой и опорой стоит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 2:00 pm
Что за втулка?
http://www.sergey-mavrodi.com/?i=etoil656
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 2:45 pm
было похожее, но спереди слева....думал опора - заказал уже подшипник, но потрогав гайку и одновременно поднимая машину за арку понял, что гайка. Затянул - 3 мес. и полет нормальный!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 3:51 pm
если всё так плохо,в помощь фиксатор резьбовых соединений...
MaxiDrive-17.jpg [ 30.95 КБ | Просмотров: 3831 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 5:05 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
etoil08 писал(а):
Что за втулка?
Резьба на штоке амортизатора нарезана не до конца, и чтобы этот шток не болтался в опоре и стоит эта втулка (деталь под номером 48750 на рисунке), номер 90387-15027.
Может ты их выкинул, когда менял амортизаторы?
Комментарий к файлу: Стойка задняя
Втулка.jpg [28.5 КБ]
Не пойму, почему фото в тексте не показывается, а только ссылка для просмотра...
Последний раз редактировалось KDM Чт окт 18, 2012 8:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 6:34 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
graf
Там должны стоять гайки с тефлоном-закрутил, закернил по тефлону и все дела.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 9:59 pm
Что посоветуете?
Попробуй старые гайки поставить. Не раз делал так, так как новые гайки сомнения вызывали.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 10:17 pm
KDM писал(а):
etoil08 писал(а):
Что за втулка?
Спс, буду знать, еще тока собираюсь туда лезть! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:03 pm
+1 к версии что втулку выкинули
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:25 pm
От-оно че!!!
Блин, видать еще до меня ее выкинули, потому как после разбора никаких втулок не было...
Заказывать теперь чё-ли???
На счет тефлона че-то не понял, не уверен что именно из него сделано. Обычная вроде гайка с пластмасовым кольцом...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:17 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Да, закажи их - стоят копейки, а без них опору махом убьёшь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 1:06 am
Машина: Caldina ST195
у меня такая-же ситуация: каяба, задние стойки, гайка не прижимает опору к аморту, болтаясь в опоре. С одной стороны я при замене оставил втулку, с другой стороны подложил пару толчтых шайб. В итоге оказалось, что шайб не хватает по толщине. Нужно минимум три-четыре шайбы.
Втулка, кстати, у меня похожа на обычную дюймовую трубу длиной 10 мм.
Toyota Caldina ST195
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
