Текущее время: Пт авг 15, 2025 8:27 pm
 Заголовок сообщения: Потеря динамики 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:11 am
Машина: Carina-E Sedan
Двигатель: 1.6 4A-FE
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В Ваших рядах прибыло! Встречайте нового обладателя карины-е. А теперь сразу о проблемах :) . Итак предыстория: карина-е была куплена около месяца назад, проблем с двигателем не наблюдалось - идеальный холостой ход, нормальная динамика, подхват на высоких оборотах, но одно но... смущал стук, доносящийся из под клапанной крышки движка. Диагноз был поставлен моментально форумчанином Bolt (поклонником карин-е и весьма грамотным механиком) - товарищи, занимавшиеся мини-капиталкой при установке не взвели распредвал. Клапанная крышка была благополучно снята, распредвал взведен и поставлен обратно, параллельно подтянут ослабленный ремень ГРМ, проверены метки. Стук пропал, но холостые обороты оставляли желать лучшего - начали плавать, было впечатление, что движок периодически троит, появились провалы на холостом ходу. Далее проверили свечки, благополучно заменили в связи со странным видом электродов (нагара не было). По пути до магазина запчастей за новыми Denso K20R-U было замечено, что динамика разгона просто отсутствовала, в выхлопной трубе появился странный "урчащий" звук, которого раньше не наблюдалось, на высоких оборотах появилось ощущение, что тащу полуприцеп от фуры, вместо веселого подхвата. Итого: замена свечей, регулировка зажигания, замена высоковольтных проводов; результат тот же - плохая динамика, плавающие обороты на ХХ. Слезно прошу советов по решению беды. Движок 4A-FE не LB.
 Заголовок сообщения: Re: Потеря динамики 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:16 am
Самодиагностика ничего не даёт? что с топливной системой? Давление в рампе? Форсунки, насос в конце концов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:29 am
Ничего из вышеперечисленного ПОКА не делалось. Однозначно могу сказать только, что началось все именно после взедения распредвала, до этого с динамикой было все в порядке, отсюда вопрос - имеет ли смысл мерить давление и разбираться с топливной системой?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 11:40 am
Имеет смысл и компрессию проверить в цилиндрах...
А то что динамика была лучше чем сейчас ещё не значит что всё раньше было хорошо
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 12:02 pm
Ок, будем мерить компрессию... Видимо улетучилась, когда свечи меняли... :D :ts_ss:
Динамика не была лучше - она была, а теперь ее нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 12:07 pm
kash2202
В первую очередь ищи там, где проводили работы - фазы ГРМ.
В профиль внеси город обитания.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 12:16 pm
Fidel писал(а):
kash2202
Город внес. Механик, который взводил распредвал, проверял метки, если речь о них; проф компетентность сомнения не вызывает - ни один десяток движков тойотовских прошел через его руки - все довольны. Пока времени нет к нему съездить еще раз, в прошлый раз ждать более глубокого разбора полетов так же не смог. Пока хочу выслушать предложения "бывалых", чтоб озвучить ему на всяк сучай при встрече, если у него варианты закончатся. :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 12:26 pm
Если он бывалый, то и сам наверно всё тебе расскажет и без подсказок :x
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 12:37 pm
У меня было похожее(и звук в выхлопе и отсутствие "прихода" после 4х) на 3s, после замены ремня грм. Мучался целый день смещал на зуб фазы взад-вперед, ничего не помогало, в итоге дело оказалось в неправельно заказанных свечах(K20НR-U11 вместо нужных K20R-U11) и сбившемся угле опережения зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 12:38 pm
Спс за коммент. Информация никогда не бывает лишней.
Благодарю за ответ. Свечи правильные. Под "сбившимся углом опережения зажигания" понимается положение трамблера?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 1:03 pm
kash2202 писал(а):
положение трамблера
Да, нужен стробоскоп.
В легионовской мурзилке всё описано.
Проверь правильность установки ремня на глаз(без всякого разбора), сунь какуюнибудь палочку в 4й цилиндр и покручавая вперед назад правое переднее колесо (на 5й скорости, соответственно подданкратив машину) или колено головкой за болт шкива, найди !наглаз! ВМТ и если стрелка на пластиковой крышке ремня грм показывает на 0 шкалы на шкиве то можно считать что ремень более менее стоит правильно.
Заранее извиняюсь мог чего то не учесть так как не владею данным мотором.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 1:08 pm
BaZ писал(а):
kash2202 писал(а):
положение трамблера
Спасибо за ответ. Будем пробовать.
Самодиагностика = все ОК. Скрепка рулит :? ))
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 1:57 pm
Очень похоже на сбитое зажигания! :ts_ss:
http://www.sergey-mavrodi.com/?i=etoil656
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 2:46 pm
Понял, никому не скажу... :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:22 am
Проблема, видимо, показала свое истинное лицо... Вчера ближе к вечеру каринка заглохла на ходу на трассе... Больше не завелась - уехала на буксировочном тросе отстаиваться в близлежащей к месту поломки стоянке. Самодиагностика сказала: "Все ОК", но я ей так и не поверил )))). Искры нет, вероятность того, что катушка зажигания приказала долго жить стремится к 100%. С радостью выслушал бы возможные варианты поломки кроме катушки на всякий случай... Итак, эта тема до сих пор открыта в продолжение проблемы...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 8:19 am
Странно проверять соответствие ВМТ цилиндра (то бишь положения к/вала) и метки 0 на шкиве того же коленвала... И при чем здесь ремень ГРМ?
Без разбора т.е. снятия клапанной крышки не обойтись...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 11:33 pm
Согласен, написал чушь.
Хотел написать "смотреть при этом на метку на шкиве распредвала"
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:24 pm
Итак, история продолжается. Сегодня поменяли катушку зажигания - машинка ожила, но двигатель колбасит будь здоров. Обороты на ХХ плавают, машина все так же не едет, видимо, вскрытие покажет. Что посоветуете до начала вскрытия, господа?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:35 am
Откуда: Город-Герой Севастополь и город Сосновый Бор, Лен. обл.
Машина: TOYOTA CARINA E
вв провода, свечи, крышка трамблера
Тойота Карина Е, лифтбек, 4A-FE lb, мкпп, 1994г.в, JPP
https://vk.com/autoherurgiya
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 9:08 am
Всем спасибо за участие. Проблема решена - метка ГРМ. Спасибо Александру (http://www.carina-e.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8548) за решение проблем с моей кариной. Всем рекомендую.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 7:19 pm
Двигатель: 4fe
Привет всем.Подскажите пожалуйста,что значит взвод распредвала?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 7:57 pm
Точнее взвод шестерни впускного распредвала, поищи, масса упоминаний на форуме
FAQ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 8:34 pm
Двигатель: 4fe
FAQ
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
