Sairo
Добавлено: Пт окт 19, 2012 3:04 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
единственно - они узковаты, и ЕТ 43 - значит они утоплены внутрь кузова. Машинка будет не оч смотреться... ИМХО
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Woolf
Добавлено: Пт окт 19, 2012 3:07 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4004 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Sairo писал(а): ЕТ 43 - значит они утоплены внутрь кузова. Машинка будет не оч смотреться... ИМХО Это в сравнении с чем?) Если со штатными сравнивать то они на 2мм наружу будут вылазить) Чем меньше вылет тем более выступают диски от центра авто наружу....
Sairo
Добавлено: Пт окт 19, 2012 4:29 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 4B10
От штатного - да, но для ширины диска 6.5 предусмотрен вылет от 45 до 35. Я бы взял 35. А если диски 7 дюймов - брал бы 40.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Правда я сейчас катаюсь на 16/7" с ЕТ-35. Но у меня резина узкая - 195х50. Зато смотрится зачетно! =)
Woolf
Добавлено: Пт окт 19, 2012 5:57 pm |
| Летописец |
Sairo писал(а): От штатного - да, но для ширины диска 6.5 предусмотрен вылет от 45 до 35. Я бы взял 35. А если диски 7 дюймов - брал бы 40. Причем тут Ширина диска вообще? Резину можно 215 даже на 6ти дюймовый диск поставить, и при 35 вылете она будет жрать арки...
копатыч
Добавлено: Вс окт 21, 2012 8:11 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 12:55 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1800
Aseigun писал(а): Ребята, мне интересно мнение
Сейчас стоит 185х65 R14. Хочу поставить R15 195х65. Но желание поменять колеса чисто ради увеличения клиренса(достало шарканье, и на бордюр нормально не взобраться), да заодно что б и ямки получше хавала. Красота не сильно интересует, поэтому вообще решил воткнуть R15 195х70, диск так понимаю лучше 6,5"\ ET38-40, R15. Кто что скажет? вчера попробывал 195/65/15 на наккапелите 4 поставил ,проехался , у меня шоркает зад на кочках , об нижний стакан стойки . сегодня поменял на 195/55/15 всё чётко встало . после 14 резины машина стала жёстче , но рулится лучше в идеале будет 195/60/15 думаю
rodik33rus
Добавлено: Пн окт 22, 2012 7:21 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
копатыч писал(а): вчера попробывал 195/65/15 У меня стоит и не чего не шаркает ,правда стойки с пружинами новые . Может из-за этого
Rash
Добавлено: Пн окт 22, 2012 7:38 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
копатыч писал(а): в идеале будет 195/60/15 думаю Летняя такая стоит, все четко! Зимняя 185/70/14 - абсолютно тот же диаметр колеса
копатыч
Добавлено: Пн окт 22, 2012 4:04 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1800
rodik33rus писал(а): копатыч писал(а): вчера попробывал 195/65/15 У меня стоит и не чего не шаркает ,правда стойки с пружинами новые . Может из-за этого стойки тоже новые , но не родные , поставил скт газ , да , они чуть пониже родных . может еще дело в дисках , у меня ет 40.
voron
Добавлено: Пн окт 22, 2012 4:08 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
копатыч писал(а): у меня шоркает зад на кочках , об нижний стакан стойки такого не может быть,если на вывешенной машине не задевало,скорее о арки
_________________ Александр.
копатыч
Добавлено: Пн окт 22, 2012 5:15 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1800
на вывешанной от коллеса до стакана рассояние было примерно 2-3 мм
migel34
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:28 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
И зима и лето такая же 195х65х15 второй год стоит, все в норме.
KeeperSmit
Добавлено: Вт окт 23, 2012 2:09 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
кто пробовал на карину ставить зиму 205 на 65 на 15 будет ли шлркать и можно ли вылечить проставками
sever.max
Добавлено: Вт окт 23, 2012 2:41 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
я не ставил,но у меня такой вопрос за чем ставить зимой резину шире? Летом ставят широкую,а зимой по уже!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
KeeperSmit
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:02 am |
| Инструктор |
сейчас у меня 2 варианта либо новая липучка(мишлен) 185 на 65 на 14 либо резина зимняя шипованая мишлен 205 на 65 на 15 вот думаю что да как
Den102
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:35 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
KeeperSmit писал(а): кто пробовал на карину ставить зиму 205 на 65 на 15 будет ли шлркать и можно ли вылечить проставками Очень не советую на зиму ставить резину шириной больше 195, потому что зацепа будет гораздо меньше, будешь как на лыжах ездить. Лучше вообще 185-ю брать
KeeperSmit
Добавлено: Вт окт 23, 2012 5:39 pm |
| Инструктор |
хм но и липучке я не доверяю
sever.max
Добавлено: Ср окт 24, 2012 2:05 am |
Все знакомые которые ездят на иномарках ставят липучки,а на тазах заметил в основном ставят пацаны шипы,на всех ездил и скажу что та хороша что та, лижбы производитель резины был достойный типа мишлена,континенталь,данлоп,бриджстон и тд,у меня стояла мишка икс айс норт хорошая резина очень доволен!
zyaber
Добавлено: Ср окт 24, 2012 3:32 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 1:34 pm Сообщения: 130 Откуда: Кировская область, г.Нолинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
подскажите,если поставлю 195/70 R14 ничего задевать не будет? Ато рядом с летними (195/55 R15) поставил сравнить,кажутся слишком большими.
_________________ ПОКА ПЕШЕХОД
Dengiz
Добавлено: Чт окт 25, 2012 8:56 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 11:23 am Сообщения: 30 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Всем доброго времени суток!Есть вопрос,имеются зимние шины в приличном состоянии но разной высоты,а точнее одна пара195/65/14 и другая пара 195/70/14.Можно ли их использовать вместе?Например на передок поставить 70,а назад 65.Как скажется на управляемости и на работу АБС ?
_________________ В общенье с мудрецом ищи себе оплот, Невежду углядев –за сотню верст в обход. Коль поднесет мудрец, и кубок яда выпей, А потчует глупец, выплескивай и мед.
Последний раз редактировалось Dengiz Чт окт 25, 2012 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген
Добавлено: Чт окт 25, 2012 8:58 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Если на одной оси шины разной размерности, то на работу АБС не повлияет, но ездить так очень нежелательно.
Бывалый
Добавлено: Чт окт 25, 2012 9:10 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Dengiz Евгений прав. Особенно на передней оси должны быть одинаковые шины иначе угробишь деферинциал- мы это уже проходили.
_________________ !
Dengiz
Добавлено: Чт окт 25, 2012 9:23 pm |
| Самостоятельный |
Дак я и хочу на переднею ось одной высоты(70),а на заднею ось другой высоты(65).Вроде я так и написа  л
Последний раз редактировалось Dengiz Пт окт 26, 2012 9:54 am, всего редактировалось 1 раз.
maxvbg
Добавлено: Чт окт 25, 2012 10:20 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 149 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
Dengiz не парься ни чего страшного, только ставь на перёд 65, если хочешь получить полее чёткую управляемость, а если мягкость и плавучесть на скорости, то 70-ку на перед) у меня самого стоят r15 195/60 спереди, а 195/65 сзади)
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
Виталий Валерьевич
Добавлено: Чт окт 25, 2012 10:23 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 157 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Никогда не встречал таких Цитата: 195/65/14 и уж тем более таких Цитата: 195/70/14 шин. Видимо имееются ввиду 185/65 и соответственно 185/70 шины. Не? Чтож, ездить так можно, критичного ничего нет. Единственное что, высота передних покрышек будет почти на 2 (596 и 615 мм соответственно) сантиметра выше чем задних, и будет виден небольшой перекос на заднюю часть авто. (Расчеты для 185-х покрышек)
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
