Текущее время: Вс ноя 30, 2025 3:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 3:04 pm
Двигатель: 4B10
единственно - они узковаты, и ЕТ 43 - значит они утоплены внутрь кузова. Машинка будет не оч смотреться... ИМХО
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 3:07 pm
Это в сравнении с чем?)
Если со штатными сравнивать то они на 2мм наружу будут вылазить)
Чем меньше вылет тем более выступают диски от центра авто наружу....
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 4:29 pm
Двигатель: 4B10
От штатного - да, но для ширины диска 6.5 предусмотрен вылет от 45 до 35. Я бы взял 35. А если диски 7 дюймов - брал бы 40.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Правда я сейчас катаюсь на 16/7" с ЕТ-35. Но у меня резина узкая - 195х50. Зато смотрится зачетно! =)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 5:57 pm
Причем тут Ширина диска вообще?
Резину можно 215 даже на 6ти дюймовый диск поставить, и при 35 вылете она будет жрать арки...
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 8:11 pm
Двигатель: 1800
Aseigun писал(а):
Ребята, мне интересно мнение
Сейчас стоит 185х65 R14. Хочу поставить R15 195х65.
Но желание поменять колеса чисто ради увеличения клиренса(достало шарканье, и на бордюр нормально не взобраться), да заодно что б и ямки получше хавала. Красота не сильно интересует, поэтому вообще решил воткнуть R15 195х70, диск так понимаю лучше 6,5"\ ET38-40, R15.
Кто что скажет?
вчера попробывал 195/65/15 на наккапелите 4 поставил ,проехался , у меня шоркает зад на кочках , об нижний стакан стойки . сегодня поменял на 195/55/15 всё чётко встало . после 14 резины машина стала жёстче , но рулится лучше в идеале будет 195/60/15 думаю
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:21 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
У меня стоит и не чего не шаркает ,правда стойки с пружинами новые . Может из-за этого
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:38 am
Летняя такая стоит, все четко! :)
Зимняя 185/70/14 - абсолютно тот же диаметр колеса
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 4:04 pm
Двигатель: 1800
стойки тоже новые , но не родные , поставил скт газ , да , они чуть пониже родных . может еще дело в дисках , у меня ет 40.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 4:08 pm
такого не может быть,если на вывешенной машине не задевало,скорее о арки
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 5:15 pm
Двигатель: 1800
на вывешанной от коллеса до стакана рассояние было примерно 2-3 мм
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:28 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
И зима и лето такая же 195х65х15 второй год стоит, все в норме.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:09 am
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
кто пробовал на карину ставить зиму 205 на 65 на 15 будет ли шлркать и можно ли вылечить проставками
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:41 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
я не ставил,но у меня такой вопрос за чем ставить зимой резину шире?
Летом ставят широкую,а зимой по уже!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:02 am
сейчас у меня 2 варианта либо новая липучка(мишлен) 185 на 65 на 14 либо резина зимняя шипованая мишлен 205 на 65 на 15 вот думаю что да как
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:35 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Очень не советую на зиму ставить резину шириной больше 195, потому что зацепа будет гораздо меньше, будешь как на лыжах ездить. Лучше вообще 185-ю брать ;)
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 5:39 pm
хм но и липучке я не доверяю
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 2:05 am
Репутация: 36 [ ? ]
Все знакомые которые ездят на иномарках ставят липучки,а на тазах заметил в основном ставят пацаны шипы,на всех ездил и скажу что та хороша что та, лижбы производитель резины был достойный типа мишлена,континенталь,данлоп,бриджстон и тд,у меня стояла мишка икс айс норт хорошая резина очень доволен!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 3:32 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
подскажите,если поставлю 195/70 R14 ничего задевать не будет? Ато рядом с летними (195/55 R15) поставил сравнить,кажутся слишком большими.
ПОКА ПЕШЕХОД
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:08 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Не кажется они больше снтиметра на 4.
Пару страниц назад есть таблица всей резины и дисков которые нужно ставить, все остальное не важно шире или выше или и то и другое - будет затирать.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=77&start=1475
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
 Заголовок сообщения: Шины с разной высотой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 8:56 pm
Машина: Carina E Liftback
Всем доброго времени суток!Есть вопрос,имеются зимние шины в приличном состоянии но разной высоты,а точнее одна пара195/65/14 и другая пара 195/70/14.Можно ли их использовать вместе?Например на передок поставить 70,а назад 65.Как скажется на управляемости и на работу АБС ?
В общенье с мудрецом ищи себе оплот, Невежду углядев –за сотню верст в обход. Коль поднесет мудрец, и кубок яда выпей, А потчует глупец, выплескивай и мед.
Последний раз редактировалось Dengiz Чт окт 25, 2012 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Шины с разной высотой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 8:58 pm
Если на одной оси шины разной размерности, то на работу АБС не повлияет, но ездить так очень нежелательно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:10 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Dengiz
Евгений прав. Особенно на передней оси должны быть одинаковые шины иначе угробишь деферинциал- мы это уже проходили.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:23 pm
Дак я и хочу на переднею ось одной высоты(70),а на заднею ось другой высоты(65).Вроде я так и написа :du_ma_et: л
Последний раз редактировалось Dengiz Пт окт 26, 2012 9:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:20 pm
Dengiz
не парься ни чего страшного, только ставь на перёд 65, если хочешь получить полее чёткую управляемость, а если мягкость и плавучесть на скорости, то 70-ку на перед) у меня самого стоят
r15 195/60 спереди, а 195/65 сзади)
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:23 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
Никогда не встречал таких
и уж тем более таких
шин. Видимо имееются ввиду 185/65 и соответственно 185/70 шины. Не? Чтож, ездить так можно, критичного ничего нет. Единственное что, высота передних покрышек будет почти на 2 (596 и 615 мм соответственно) сантиметра выше чем задних, и будет виден небольшой перекос на заднюю часть авто. (Расчеты для 185-х покрышек)
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
