Garfield
Добавлено: Пн мар 26, 2012 9:15 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Народ,а в родной проводке противотуманки передние,как и задние от кнопки на панели включаются?Просто я бы хотел,чтобы они вместе с габаритами включались!
Rash
Добавлено: Пн мар 26, 2012 9:18 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Garfield На передние отдельная кнопка
Medved
Добавлено: Пн мар 26, 2012 5:15 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Garfield писал(а): Народ,а в родной проводке противотуманки передние,как и задние от кнопки на панели включаются?Просто я бы хотел,чтобы они вместе с габаритами включались! При подключении через родную проводку туманки как задние так и передние включаются отдельными кнопками на панелях но только после включения габаритов. Схематика завязана через габариты.
Garfield
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:36 am |
| Инструктор |
Вот это не прикольно!У меня только 1 кнопка на задние ПТФ!!!Есть ли возможность подключить на включение габаритов и включение передних ПТФ?Может распиновка есть?
Garfield
Добавлено: Сб апр 21, 2012 8:52 pm |
| Инструктор |
http://aksvlg.ru/ вот сайт,но там оказывается дороже,чем на экзисте,просто у мужичка там нехилая скидка!
fuzz
Добавлено: Пн июн 04, 2012 3:32 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
блин у меня остались от прошлого хозяина такие, так правая птф в воде %20 фары и светят по самолётам! дожди кончатся буду разбирать
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Medved
Добавлено: Ср июн 06, 2012 8:54 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Касательно японок комплектация GL как правило с проводкой, XL как повезет, но скорее нет чем да.
patriot
Добавлено: Чт июн 07, 2012 7:27 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 25, 2012 11:31 pm Сообщения: 17 Откуда: Волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
у меня как раз XL. В выходной поеду к автоэлектрикам Касательно включения на кнопки и ключ посоветуйте. Не могу определиьься. Я не очень большой знаток, скорее наездник. Ремонт и обслуживание делает товарищ, у него своя мастерская. Каждый занимается своим делом- я аккуратно езжу- он немного смотрит.
Medved
Добавлено: Пт июн 08, 2012 8:55 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Если план использовать туманки как ДХЛ то напрашивается подача питания на реле туманок с ключа зажигания или запитать от IGN, снять его можно с приборки а проще найти в жгуте под магнитофоном. Но кнопку ручного включения я бы поставил.
patriot
Добавлено: Пт июн 08, 2012 10:53 pm |
| Стажер |
Машина: CarinaE
Skif1980
Добавлено: Пн окт 22, 2012 5:05 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вопрос - все таки можно не слепить с рамками, или обязательно люминьку колхозить?
_________________ drive2.ru, Мне 35
Medved
Добавлено: Пн окт 22, 2012 9:38 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Установка с рамками или без - вопрос удобства при замене ламп и не более того, у наших туманок и без рамки свет регулируется.
Skif1980
Добавлено: Пн окт 22, 2012 10:07 pm |
Двигатель: 4a-сток
MedvedНу тут суть апдейта не слепить, а рамки типа мешают... Я просто не доверяю крепежу в один болт к алюминьке! В рамке как-то надежней. Для исключения лишнего варианта так сказать, что б не браться за заведомо слепящий.
Medved
Добавлено: Пн окт 22, 2012 11:43 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Полностью согласен. Незнаю кому мешают рамки, ставил без по причине отсутствия и их дороговизны. Свет отрегулировал без них. Задача рамки - облегчить снятие\установки туманок при замене ламп. В регулировке туманок они участия не принимают. Без рамок крепеж не в один болт а два, второй через самодельную пластину. При крепеже в один болт туманка нещадно трясется.
Skif1980
Добавлено: Вт окт 23, 2012 2:45 am |
Двигатель: 4a-сток
Мы об одном и том же говорим??? Два к бамперу, один к туманке, я не прав? Меня именно этот один и смущает
Medved
Добавлено: Ср окт 24, 2012 12:59 am |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
У штатной рамки так и есть. А вот туманка к рамке крепится всего одним + два штыря в клипсы. Крепеж без рамки - винт к бамперу и делал еще небольшую пластину на противоположную сторону для зацепления за бампер со стороны противоположной штатному винту. Гдето либо здесь, либо еще на дроме был фотоотчет по установке туманок без рамок.
Skif1980
Добавлено: Ср окт 24, 2012 1:26 am |
Двигатель: 4a-сток
Medved Я про БМВ-шные туманки говорю! Родные не должны слепить априори.
slavcheg666
Добавлено: Вт окт 08, 2013 8:22 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн фев 06, 2012 10:57 am Сообщения: 19 Откуда: Кингисепп Репутация: 0 [ ? ]
народ а кто нибудь ставил в эти туманки ксенон?
Garfield
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:18 am |
| Инструктор |
Не,ксенон в эти туманки-это совсем жёстко!))У меня вообще ксен в фарах,а ПТФ как ДХО,я туда диоды H1 воткнул и супер,лампочки вечно перегарали((
almas_otrar
Добавлено: Ср окт 15, 2014 7:36 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2014 1:37 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
а что если колпачки не менять? С сзади задевать будут?
