Алексей60
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:50 pm |
[quote="antpl81"][/quote] Надо разбираться(прозванивать) что там китайцы с пинами намудрили. Все ли выведено что НАМ надо, и туда ли выведено, куда НАМ надо. А так же придется тащить кабель Мультитроникса под капот, т.к. наш ДР находиться там
antpl81
Добавлено: Ср окт 24, 2012 5:59 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
А что там прозванивать то?  Написано же - из OBD to OBDII
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Добавлено: Ср окт 24, 2012 6:05 pm |
antpl81 писал(а): Написано же - из OBD to OBDII Заказывай,благо цена не кусачая.
antpl81
Добавлено: Ср окт 24, 2012 6:25 pm |
Год выпуска: 2006
Заказываю
Алексей60
Добавлено: Ср окт 24, 2012 9:00 pm |
antpl81 писал(а): Написано же - из OBD to OBDII  Этож китайцы...  Хорошо, если так, но я б не верил на слово.... Вот, что у меня получилось. Пришлось помудрить с подсоединением к компу авто. В мурзилке от ЛЕГИОН нашел распиновку. Вот только ни одна картинка не совпадала с тем, что я видел у себя под бардачком. Пришлось включать логику и интуицию. В итоге искомые ПИНы выискивал с трёх картинок разъемов(с 3S fe до 96г, после 96г и 4WD). Но все получилось. Подключался путем скрутки. Датчик внешней температуры вывел к родному датчику. Вот вопрос: у кого 3S FE, какое время впрыска на ХХ? У меня вроде как многовато - 3,5мс
C360_2012-10-23 13-42-59.jpg [ 164.79 КБ | Просмотров: 5711 ]
R-tem
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:25 pm |
Алексей60 писал(а): Вот вопрос: у кого 3S FE, какое время впрыска на ХХ? У меня вроде как многовато - 3,5мс У меня 3,0-3,15 и то думаю много.
antpl81
Добавлено: Чт окт 25, 2012 6:02 am |
Год выпуска: 2006
У меня тоже 3,2 мс показывает. Хотя должен 1,6 - 2 говорят. Че делать? Все остальное в норме (сорри за офф)
Cricun
Добавлено: Чт окт 25, 2012 7:18 am |
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 8:52 am Сообщения: 208 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
у меня на 3s-fe 3.12-3.25 показывает хочу на чистку инжектора заехать а максимальный % открытия заслонки сколько показывает (включи зажигание нажми педаль в пол) и еще вопрос где стоит родной датчик внешней температуры
_________________ Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
R-tem
Добавлено: Чт окт 25, 2012 9:34 am |
Cricun писал(а): у меня на 3s-fe 3.12-3.25 показывает хочу на чистку инжектора заехать
у меня чистка инжектора никак не повлияла на время впрыска.
antpl81
Добавлено: Чт окт 25, 2012 10:27 am |
Год выпуска: 2006
Cricun писал(а): у меня на 3s-fe 3.12-3.25 показывает хочу на чистку инжектора заехать а максимальный % открытия заслонки сколько показывает (включи зажигание нажми педаль в пол) и еще вопрос где стоит родной датчик внешней температуры Не, я на комп. диагностику гонял, там это все сказали. Бортовика у меня нету, тока собираюсь покупать. Про заслонку там сказали что тоже все в норме, лямбда тоже правильно работает (хотя она от десятки стоит). Форсунки тоже кстати чистил - никаких изменений по времени впрыска не произошло. А датчик внешнего у меня воткнут в корпус воздушного фильтра, как у всех (чет офтопим мы тут походу  )
Алексей60
Добавлено: Чт окт 25, 2012 12:01 pm |
antpl81 писал(а): чет офтопим мы тут походу Ну, да, есть маленько. Хотя часть вопросов возникла из-за установки "Бортовой компьютер Multitronics VG1031 GPL" Я немного не правильно написал о датчике внешней температуры. У меня климат, так у него свой датчик наружнего воздуха перед радиатором внизу, за бампером. Вот к нему и закрепил пластиковой стяжкой. Cricun писал(а): максимальный % открытия заслонки сколько показывает (включи зажигание нажми педаль в пол) ЩАс посмотрю - отпишу. 95% у меня показывает
Алексей60
Добавлено: Пт окт 26, 2012 1:08 pm |
Cricun писал(а): блин у меня ток 85% Опа! Моё ИМХО: Если заслонка физически открывается, ну допустим на 95, как у меня, а датчик не показывает этого, возможно датчик сдвинут. Не знаю, как он там крепится, не было нужды разбираться, но если двигается, то надо подвинуть. При этом проверить потом, что б признак ХХ не ушел. Т.е. что б на ХХ контакты замкнуты были. Как то так... Наверно у вас комп не додает горючки(если по простому), при нажатии газа в полик, раз он считает, что дроссель открыт только на 85% Хм, может и мне посмотреть  , где мои 5% потерялись.... Или все таки физически заслонка не дооткрывается?
Cricun
Добавлено: Пт окт 26, 2012 2:52 pm |
Алексей60 писал(а): Или все таки физически заслонка не дооткрывается? открывал руками тогда еще один вопрос при включенном зажигании (не заводя авто) какой % открытия показывает
Алексей60
Добавлено: Пт окт 26, 2012 10:51 pm |
Cricun писал(а): при включенном зажигании (не заводя авто) какой % открытия показывает при отпущеной педали - 0% при нажатии "до полика" - 95%
Алексей60
Добавлено: Сб окт 27, 2012 11:50 am |
Хм, а А и П это что? У меня после цифры пока пелаль на ХХ - Д, когда педаль нажимаешь - д
Алексей60
Добавлено: Вс окт 28, 2012 9:21 pm |
Cricun писал(а): у меня на холостых А когда нажимаю педаль П ага, понял. У нас ведь разные компьютеры, вот и отображается по разному видимо
Sinclair
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 3:20 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Ох, почитал тему, вообще запутался... Вообще, как я понял, нет на Карине OBD-II, следовательно, не все функции компьютера "раскроются", так? Просто хотел завтра взять VG1031UPL, но вот уже сомневаюсь в разумности данной затеи. Не получится ли так, что деньги выброшу на ветер?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Mouflon
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 4:03 pm |
Cricun писал(а): у карины протокол T-OBD и свежие мультитрониксы его поддерживают +1 вот что написано на оф. сайте мультитроникса: Название протокола Марка автомобиля Тип ЭБУ Поддерживаемые машины реализация ПОT_OBD1 Toyota большинство автомобилей до 1998 года выпуска e24, e33так что при покупке проверь что бы была свежая прошивка. http://www.multitronics.ru/products/vg1031upl/
Sinclair
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 4:05 pm |
Mouflon писал(а): так что при покупке проверь что бы была свежая прошивка. А как? И какую надо? И опять же, как я понял, будут доступны все функции кроме чтения ошибок или чтение ошибок тоже?
Mouflon
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 4:08 pm |
Посмотри функции по ссылке в колонке "Оригинальные протоколы ино."
Sinclair
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 4:12 pm |
Mouflon писал(а): Посмотри функции по ссылке в колонке "Оригинальные протоколы ино." Понял, благодарю Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:e24, e33 - это и есть нужные версии прошивок?
