Текущее время: Ср май 27, 2026 11:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:50 pm
[quote="antpl81"][/quote]
Надо разбираться(прозванивать) что там китайцы с пинами намудрили. Все ли выведено что НАМ надо, и туда ли выведено, куда НАМ надо. А так же придется тащить кабель Мультитроникса под капот, т.к. наш ДР находиться там
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 5:59 pm
Год выпуска: 2006
А что там прозванивать то? :du_ma_et: Написано же - из OBD to OBDII :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 6:05 pm
Заказывай,благо цена не кусачая. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 6:25 pm
Год выпуска: 2006
Заказываю 8)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 9:00 pm
:) Этож китайцы... :) Хорошо, если так, но я б не верил на слово....
Вот, что у меня получилось. Пришлось помудрить с подсоединением к компу авто. В мурзилке от ЛЕГИОН нашел распиновку. Вот только ни одна картинка не совпадала с тем, что я видел у себя под бардачком. Пришлось включать логику и интуицию. В итоге искомые ПИНы выискивал с трёх картинок разъемов(с 3S fe до 96г, после 96г и 4WD). Но все получилось. Подключался путем скрутки. Датчик внешней температуры вывел к родному датчику.
Вот вопрос: у кого 3S FE, какое время впрыска на ХХ? У меня вроде как многовато - 3,5мс
C360_2012-10-23 13-42-59.jpg [ 164.79 КБ | Просмотров: 5697 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:25 pm
У меня 3,0-3,15 и то думаю много.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 6:02 am
Год выпуска: 2006
У меня тоже 3,2 мс показывает. Хотя должен 1,6 - 2 говорят. Че делать? Все остальное в норме (сорри за офф)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 7:18 am
у меня на 3s-fe 3.12-3.25 показывает
хочу на чистку инжектора заехать
а максимальный % открытия заслонки сколько показывает
(включи зажигание нажми педаль в пол)
и еще вопрос где стоит родной датчик внешней температуры
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:34 am
у меня чистка инжектора никак не повлияла на время впрыска.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:27 am
Год выпуска: 2006
Не, я на комп. диагностику гонял, там это все сказали. Бортовика у меня нету, тока собираюсь покупать. Про заслонку там сказали что тоже все в норме, лямбда тоже правильно работает (хотя она от десятки стоит). Форсунки тоже кстати чистил - никаких изменений по времени впрыска не произошло. А датчик внешнего у меня воткнут в корпус воздушного фильтра, как у всех (чет офтопим мы тут походу :? )
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:01 pm
Ну, да, есть маленько. Хотя часть вопросов возникла из-за установки "Бортовой компьютер Multitronics VG1031 GPL"
Я немного не правильно написал о датчике внешней температуры. У меня климат, так у него свой датчик наружнего воздуха перед радиатором внизу, за бампером. Вот к нему и закрепил пластиковой стяжкой.
ЩАс посмотрю - отпишу.
95% у меня показывает
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 10:22 am
блин у меня ток 85%
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 1:08 pm
Cricun писал(а):
блин у меня ток 85%
Опа! Моё ИМХО: Если заслонка физически открывается, ну допустим на 95, как у меня, а датчик не показывает этого, возможно датчик сдвинут. Не знаю, как он там крепится, не было нужды разбираться, но если двигается, то надо подвинуть. При этом проверить потом, что б признак ХХ не ушел. Т.е. что б на ХХ контакты замкнуты были. Как то так... Наверно у вас комп не додает горючки(если по простому), при нажатии газа в полик, раз он считает, что дроссель открыт только на 85% :du_ma_et:
Хм, может и мне посмотреть :du_ma_et: , где мои 5% потерялись....
Или все таки физически заслонка не дооткрывается?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 2:52 pm
открывал руками
тогда еще один вопрос
при включенном зажигании (не заводя авто) какой % открытия показывает
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 10:51 pm
при отпущеной педали - 0%
при нажатии "до полика" - 95%
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:06 am
хм странно у меня показывает 2%А, а когда завожу тогда 0%П
сори за флуд
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 11:50 am
Хм, а А и П это что? У меня после цифры пока пелаль на ХХ - Д, когда педаль нажимаешь - д
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 2:40 pm
у меня на холостых А когда нажимаю педаль П
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 9:21 pm
ага, понял. У нас ведь разные компьютеры, вот и отображается по разному видимо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 3:20 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Ох, почитал тему, вообще запутался... Вообще, как я понял, нет на Карине OBD-II, следовательно, не все функции компьютера "раскроются", так? Просто хотел завтра взять VG1031UPL, но вот уже сомневаюсь в разумности данной затеи. Не получится ли так, что деньги выброшу на ветер?
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 4:00 pm
у карины протокол T-OBD и свежие мультитрониксы его поддерживают
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 4:03 pm
+1 вот что написано на оф. сайте мультитроникса:
Название протокола Марка автомобиля Тип ЭБУ Поддерживаемые машины реализация ПО
T_OBD1 Toyota большинство автомобилей до 1998 года выпуска e24, e33
так что при покупке проверь что бы была свежая прошивка.
http://www.multitronics.ru/products/vg1031upl/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 4:05 pm
А как? И какую надо? :?
И опять же, как я понял, будут доступны все функции кроме чтения ошибок или чтение ошибок тоже?
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 4:08 pm
Посмотри функции по ссылке в колонке "Оригинальные протоколы ино."
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 4:12 pm
Понял, благодарю ;)
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
e24, e33 - это и есть нужные версии прошивок?
Drive2
