iron_klg
Добавлено: Пн окт 22, 2012 7:48 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Приветствую. Назрел вопрос о местах установки домкрата. Из букваря понял только, с какой стороны от колеса искать точку. Я правильно понимаю, что если берется родной ромбический домкрат, то он ставится так, чтобы в выемку в платформе попадал усилитель порога, и машина практически поднимается за порог? И как быть в этом случае с домкратом без этих выемок, гнется же усилитель? Усилители у меня уже погнуты, видимо, до меня этому вопросу особого значения не придавали Сегодня на шиномонтаже поднимали подкатным домкратом с плоской платформой, начали было поднимать за штатное место-естественно погнули усилитель еще больше. После этого подняли за передний мост, а сзади не знаю как называется эта штука. P.S: как будет возможность-сделаю фото своих порогов и мест, если у кого есть картинка "для тупых" с красным кружочком, то просьба поделиться
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 7:51 pm |
В букварях есть.  Убивать таких ремонтников нужно..... Добавлено спустя 55 секунд:Делай пороги в этих местах,гнить потом начнут.
iron_klg
Добавлено: Пн окт 22, 2012 7:58 pm |
Значит, машину подкатным домкратом можно поднять только если подкатить его под "центр" переднего или заднего моста? А ромбическим соответственно в усилитель порога?
Добавлено: Пн окт 22, 2012 8:03 pm |
Да.  Под передней и задней дверью,на порогах,в месте шва,кромки,не знаю как правильно сказать,есть выемки,между ними что-то типа трапеции,вот туда выемкой родной домкрат и ставится.
iron_klg
Добавлено: Пн окт 22, 2012 8:07 pm |
Добавлено: Пн окт 22, 2012 8:09 pm |
Да,такая накладка пойдёт.
iron_klg
Добавлено: Пн окт 22, 2012 8:14 pm |
Ну, именно такую с чашкой и забитой туда хоккейной шайбой я вряд ли смогу сварганить, а вот купить четыре шайбы и вырезать в них выемку под усилитель-вполне. Завтра померю толщину (высоту) усилителя порога, чтобы прикинуть, хватит ли высоты шайбы.
Вася Макаров
Добавлено: Пн окт 22, 2012 8:45 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
[quote="iron_klg"][/quote] Я так понял эту приблуду ты сам смастерил?!? Если да то как?!
На будущее-обязательно смотри чтоб у шиномонтажников хотябы прокладки из старых покрышек на домкрате были. я одного хачикяна чуть сам не задомкратил,когда он с голым домкратом под ребра жесткости полез...
iron_klg
Добавлено: Пн окт 22, 2012 9:35 pm |
Не, эту приблуду я нарыл на форуме шкодоводов (блин, а слово то как-будто ругательное). Себе думаю смастерить облегченную версию, в виде пропиленной хоккейной шайбы. Отец утверждает что без "чашечки" она развалится тут же, в ближайшее время думаю попробовать Добавлено спустя 45 секунд:А прокладка на домкрате была, ага.
Бывалый
Добавлено: Пн окт 22, 2012 9:48 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
У меня вместе с домкратом два брусочка лежат, если я поднимаю ромбом то подкладываю их и нормально-дерево по металлу не скользит. А на шиномантаже мне вчера балансировали зимнюю резину так подкатной домкрат ставили под ланжерон и сразу сторону поднимали- все нормально.
_________________ !
iron_klg
Добавлено: Вт окт 23, 2012 2:02 pm |
Сфоткал свои усилители, выложил в бортовом журнале viewtopic.php?f=48&t=15777&p=511082#p511082
Snail
Добавлено: Вт окт 23, 2012 2:37 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
сейчас кумекаю... мне по душе вариант из кусков толстой фанеры, площадь опоры больше будет 2-слойная конструкция: нижний кусок цельный, на него сверху 2 узеньки фанерки промежуток между ними - для ребра жесткости порога + резину сверху
сам использую доску, но она часто колется под воздействием этого самого ребра
1.JPG [6.98 КБ]
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
iron_klg
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:57 am |
Купил хоккейную шайбу. На вид и удар материал очень прочный, вроде как подходит. Сегодня вечером буду пропиливать. Кто в курсе, на подъемнике тоже "лапы" с плоской платформой? Всё думаю, есть ли смысл покупать и делать 4 шайбы-проставки, или ограничиться двумя.
Серрегга
Добавлено: Ср окт 24, 2012 12:02 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
iron_klg писал(а): с плоской платформой? Всё думаю, е На второй же день после покупки машины, все так же погнули на подъемнике в сервисе. С начало не обратил на это внимание. В общем поздно додумался(((
Добавлено: Ср окт 24, 2012 12:40 pm |
iron_klg писал(а): Кто в курсе, на подъемнике тоже "лапы" с плоской платформой? Пятаки там плоские,но они их под пороги не заводят,не должны по крайней мере.Но лучше всегда смотреть за спецами.
iron_klg
Добавлено: Ср окт 24, 2012 10:23 pm |
Попортил шайбу  Вроде как вырезал что хотел. Завтра поеду ковырять подвеску, увидим что из этого выйдет...
PAPAZOGLA
Добавлено: Вс окт 28, 2012 3:02 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 11:24 am Сообщения: 9 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis T22
Подскажите, а под лыжу можно домкратить? В букваре вроде как она указана, как точка установки гаражного домкрата, это я так понимаю типо как у шиномонтажников.
_________________ Помощь в прохождении тех.осмотра. Строительство, ремонт под ключ.
[Gibson]
Добавлено: Вс окт 28, 2012 3:13 pm |
под лыжу по сути можно, но лучше ближе к подрамнику, на ней крепится передняя подушка ДВС.
PAPAZOGLA
Добавлено: Вс окт 28, 2012 3:15 pm |
| Практикант |
Т.е. ближе к её середине?
Sinclair
Добавлено: Ср окт 23, 2013 6:06 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Вечер добрый. Народ, понимаю, что тема старая, но для меня важно. На днях будут работы с ГУРом, нужно вывесить перед машины. Для этого куплю автомобильную подставку на 1,8т. Один раз я уже "пролетел" с местом установки домкрата, порвав им порог. Теперь все серьезнее, поэтому лишний раз спрошу, так как реально непонятно. На скрине из букваря ниже видны места установки домкрата, про стандартные понятно. А вот в кружочках серые прямоугольники - это, как я понял, как раз места места для подставок, судя по описанию??? А если поставить подставку в точку установки гаражного домкрата, которая на балке между передних колес - можно? По сути, ведь, разницы нет - домкрат там или подставка. Само собой, еще некоторые меры безопасности я приму, но основной вопрос именно в точке установки подставки... Заранее благодарю
dom.jpg [ 100.24 КБ | Просмотров: 16021 ]
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Kupr_Soft
Добавлено: Ср окт 23, 2013 6:10 pm |
Sinclair ихо не вижу разницы подставка и домкрат... и то и то держит машину... на лыжу конечно можно... главное что-бы не соскользнуло...
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 23, 2013 6:12 pm |
| Спортсмен клуба |
да, на этой балке можно вывешивать авто, и пофигу чем. не забудь, для распределения нагрузки, подложить деревянный брусок туда, чтобы наверняка ничего не замять. но только так, конечно же, чтобы машина с него не дай Бог не слетела
Sinclair
Добавлено: Ср окт 23, 2013 6:23 pm |
Спасиб, парни. Я так же думал, что разницы нет, однако почему-то места домкрата и подставки не объединили в одно, это и насторожило. С бруском понял мысль, тоже благодарю, я б не догадался...
doppler67
Добавлено: Пн мар 28, 2016 1:39 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
а под точку крепления задних стабилизаторов можно? фото левое как пример (а то вдруг я не так обозвал  )
Aleksey R
Добавлено: Пн мар 28, 2016 2:41 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
doppler67 нет
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
