Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:38 pm
 Заголовок сообщения: Места установки домкрата
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:48 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Приветствую.
Назрел вопрос о местах установки домкрата. Из букваря понял только, с какой стороны от колеса искать точку.
Я правильно понимаю, что если берется родной ромбический домкрат, то он ставится так, чтобы в выемку в платформе попадал усилитель порога, и машина практически поднимается за порог? И как быть в этом случае с домкратом без этих выемок, гнется же усилитель?
Усилители у меня уже погнуты, видимо, до меня этому вопросу особого значения не придавали :(
Сегодня на шиномонтаже поднимали подкатным домкратом с плоской платформой, начали было поднимать за штатное место-естественно погнули усилитель еще больше. После этого подняли за передний мост, а сзади не знаю как называется эта штука.
P.S: как будет возможность-сделаю фото своих порогов и мест, если у кого есть картинка "для тупых" с красным кружочком, то просьба поделиться :?
Илья.
 Заголовок сообщения: Re: Места установки домкрата
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:51 pm
В букварях есть. :( Убивать таких ремонтников нужно.....
Добавлено спустя 55 секунд:
Делай пороги в этих местах,гнить потом начнут. :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:58 pm
Значит, машину подкатным домкратом можно поднять только если подкатить его под "центр" переднего или заднего моста?
А ромбическим соответственно в усилитель порога?
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 8:03 pm
Да. :( Под передней и задней дверью,на порогах,в месте шва,кромки,не знаю как правильно сказать,есть выемки,между ними что-то типа трапеции,вот туда выемкой родной домкрат и ставится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 8:07 pm
Я так понимаю, чтобы в будущем не было проблем с домкратами, есть смысл обзаводиться чем-то похожим на это:
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 8:09 pm
Да,такая накладка пойдёт. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 8:14 pm
Ну, именно такую с чашкой и забитой туда хоккейной шайбой я вряд ли смогу сварганить, а вот купить четыре шайбы и вырезать в них выемку под усилитель-вполне.
Завтра померю толщину (высоту) усилителя порога, чтобы прикинуть, хватит ли высоты шайбы.
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 8:45 pm
Машина: Ovensis
[quote="iron_klg"][/quote]
Я так понял эту приблуду ты сам смастерил?!? Если да то как?!
На будущее-обязательно смотри чтоб у шиномонтажников хотябы прокладки из старых покрышек на домкрате были. я одного хачикяна чуть сам не задомкратил,когда он с голым домкратом под ребра жесткости полез...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 9:35 pm
Не, эту приблуду я нарыл на форуме шкодоводов (блин, а слово то как-будто ругательное).
Себе думаю смастерить облегченную версию, в виде пропиленной хоккейной шайбы. Отец утверждает что без "чашечки" она развалится тут же, в ближайшее время думаю попробовать :ps_ih:
Добавлено спустя 45 секунд:
А прокладка на домкрате была, ага.
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 9:48 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
У меня вместе с домкратом два брусочка лежат, если я поднимаю ромбом то подкладываю их и нормально-дерево по металлу не скользит. А на шиномантаже мне вчера балансировали зимнюю резину так подкатной домкрат ставили под ланжерон и сразу сторону поднимали- все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:02 pm
Сфоткал свои усилители, выложил в бортовом журнале
viewtopic.php?f=48&t=15777&p=511082#p511082
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:37 pm
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
сейчас кумекаю...
мне по душе вариант из кусков толстой фанеры, площадь опоры больше будет
2-слойная конструкция: нижний кусок цельный, на него сверху 2 узеньки фанерки
промежуток между ними - для ребра жесткости порога
+ резину сверху
сам использую доску, но она часто колется под воздействием этого самого ребра
1.JPG [6.98 КБ]
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:57 am
Купил хоккейную шайбу. На вид и удар материал очень прочный, вроде как подходит.
Сегодня вечером буду пропиливать.
Кто в курсе, на подъемнике тоже "лапы" с плоской платформой? Всё думаю, есть ли смысл покупать и делать 4 шайбы-проставки, или ограничиться двумя.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:02 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
На второй же день после покупки машины, все так же погнули на подъемнике в сервисе. С начало не обратил на это внимание. В общем поздно додумался(((
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:40 pm
Пятаки там плоские,но они их под пороги не заводят,не должны по крайней мере.Но лучше всегда смотреть за спецами. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:23 pm
Попортил шайбу :( Вроде как вырезал что хотел.
Завтра поеду ковырять подвеску, увидим что из этого выйдет...
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 3:02 pm
Машина: Toyota Avensis T22
Подскажите, а под лыжу можно домкратить? В букваре вроде как она указана, как точка установки гаражного домкрата, это я так понимаю типо как у шиномонтажников.
Помощь в прохождении тех.осмотра. Строительство, ремонт под ключ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 3:13 pm
под лыжу по сути можно, но лучше ближе к подрамнику, на ней крепится передняя подушка ДВС.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 3:15 pm
Т.е. ближе к её середине?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 6:06 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Вечер добрый. Народ, понимаю, что тема старая, но для меня важно. На днях будут работы с ГУРом, нужно вывесить перед машины. Для этого куплю автомобильную подставку на 1,8т. Один раз я уже "пролетел" с местом установки домкрата, порвав им порог. Теперь все серьезнее, поэтому лишний раз спрошу, так как реально непонятно. На скрине из букваря ниже видны места установки домкрата, про стандартные понятно. А вот в кружочках серые прямоугольники - это, как я понял, как раз места места для подставок, судя по описанию??? А если поставить подставку в точку установки гаражного домкрата, которая на балке между передних колес - можно? По сути, ведь, разницы нет - домкрат там или подставка. Само собой, еще некоторые меры безопасности я приму, но основной вопрос именно в точке установки подставки... Заранее благодарю
dom.jpg [ 100.24 КБ | Просмотров: 16018 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 6:10 pm
Sinclair
ихо не вижу разницы подставка и домкрат...
и то и то держит машину...
на лыжу конечно можно... главное что-бы не соскользнуло...
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 6:12 pm
да, на этой балке можно вывешивать авто, и пофигу чем.
не забудь, для распределения нагрузки, подложить деревянный брусок туда, чтобы наверняка ничего не замять.
но только так, конечно же, чтобы машина с него не дай Бог не слетела
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 6:23 pm
Спасиб, парни. Я так же думал, что разницы нет, однако почему-то места домкрата и подставки не объединили в одно, это и насторожило. С бруском понял мысль, тоже благодарю, я б не догадался... :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:39 pm
а под точку крепления задних стабилизаторов можно?
фото левое как пример (а то вдруг я не так обозвал :o )
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 2:41 pm
doppler67
нет
