Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:20 am |
Двигатель: 4A FE LB
2 Woolf: Вложение:
разрисовка распиновки.jpg [ 236.08 КБ | Просмотров: 14378 ]
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Woolf писал(а): Уже прочитал, сходил перекинул зелено\серый и тонк бел\черн подсветка при включении габаритов не появляется. Индикаторы режимов тоже не загораются.. Так-с. Видимо в обед придется заталкивать пины в фишки и зарисовывать все... Уточню - отпишусь. Добавлено спустя 46 секунд:Woolf писал(а): где на выходе надо мерить +12В ? между массой и подачей +12 в соответствующем режиме. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Пожарник писал(а): От так хочу  В выхи скоммутирую, проверю и расскажу. Как я уже говорил, пока на себе не испытаю, не буду ничего постить. З.Ы.: видел, скока предов я в Новосибе себе заказал?  Все для испытаний
Пожарник
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:36 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Женя-BOND писал(а): З.Ы.: видел, скока предов я в Новосибе себе заказал?  Все для испытаний   маньяк! Хотя все здесь немного маньяки  Ты регик ещё не тестил?
Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:51 am |
Двигатель: 4A FE LB
Пожарник писал(а): Ты регик ещё не тестил? Я ж говорил тебе, что карточка моя SD-ха не переваривается им, а покупать для теста - не охота. Без карты не хочет он записывать.
Пожарник
Добавлено: Вт окт 23, 2012 9:56 am |
Женя-BOND  Забыл
Rash
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:01 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Пожарник писал(а): Женя-BOND писал(а): Полагаю, что наверное переделаю на вот такую: ХАЙ - попа+спина, ЛОУ - попа. От так хочу  Для такой схемы питания реле не надо, потребуется лишь диод. А вот если в режиме ХАЙ - параллельное включение попа и спина, а в режиме ЛОУ - последовательное их соединение, без реле не обойтись.
Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:11 am |
Двигатель: 4A FE LB
Rash писал(а): Для такой схемы питания реле не надо, потребуется лишь диод. Хочу скоммутировать без диода. Он зараза греется  Rash писал(а): А вот если в режиме ХАЙ - параллельное включение попа и спина, а в режиме ЛОУ - последовательное их соединение, без реле не обойтись. ага. 5-контактное. Бэндэр запостил схему расключения. Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:2 Woolf: пока кнопарь не включен, плюсов нигде не будет. как включаешь кнопку (при включенном зажигании), то: Режим "Хай" - появляется +12 на среднем проводе. Оба крайних звонятся "минусом". Режим "Лоу" - появляется +12 на крайнем красном (потоньше который). Остальные звонятся "минусом".
[Gibson]
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:15 am |
кстати...если брать в расчет 2 положения, то есть вопрос к Бэндэру. Вот если я для ускоренного обогрева мягкого места включил хай, а потом переключил на лоу у меня будет элементарно поддерживаться тепло? Сам сейчас только режим хай юзаю и при отключении обогрева достаточно быстро охлаждается сидушка и при необходимости повторно включаю и выключаю обогрев.
Rash
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:30 am |
Женя-BOND писал(а): Хочу скоммутировать без диода. Он зараза греется Зато реле не надо  Диод можно подобрать мощный, сильно греться не должен. Схема:
[Gibson]
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:49 am |
у меня сейчас кстати через диод работает...греется несильно - пальцем держать можно спокойно. Но хочу отказаться от этой идеи, т.к. греться попа будет одинаково сильно в реждиме хай и лоу. Поэтому мне кажется целесообразно делать послед. и парал. соединение.
Woolf
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:53 am |
| Летописец |
Женя-BOND писал(а): 2 Woolf: пока кнопарь не включен, плюсов нигде не будет.
как включаешь кнопку (при включенном зажигании), то: Режим "Хай" - появляется +12 на среднем проводе. Оба крайних звонятся "минусом". Режим "Лоу" - появляется +12 на крайнем красном (потоньше который). Остальные звонятся "минусом". Все так кроме режима ЛО. Скинь плз рисунок как все же надо пины в контакт воткнуть. чтоб загоралась подсветка режимов и на ЛО тоже 12В появлялось..
Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 23, 2012 12:23 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Woolf: скорректирую. Пока - запара.
Rash
Добавлено: Вт окт 23, 2012 4:31 pm |
Woolf писал(а): Не работает только подсветка и режим LO Реле щелкает при включении "LO"? Должно Если не щелкает, то и +12В на выход не проключает
Бэндэр
Добавлено: Вт окт 23, 2012 4:44 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
да да- все так и есть- тепло не ощущается, но пятая точка не впадает в холод в сравнении если просто выключить обогрев...
[Gibson]
Добавлено: Вт окт 23, 2012 4:46 pm |
Бэндэр писал(а): пятая точка не впадает в холод в сравнении если просто выключить обогрев это мегга супер!  Спасибо!
Woolf
Добавлено: Вт окт 23, 2012 4:58 pm |
| Летописец |
У вас тоже кнопки от чери? Как подключены ? Можно фотки куда какой провод?
Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 23, 2012 5:09 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Woolf писал(а): У вас тоже кнопки от чери? Как подключены ? Можно фотки куда какой провод? ага. Тока не от Тигго, а от ГрэйтВолла  Левая у них дешевле.  Фотоотчет в начале темы. Распиновки картинка есть, но там косячок-с. Исправлю
Woolf
Добавлено: Вт окт 23, 2012 5:12 pm |
| Летописец |
мож все же кнопули различаются? и мож в моей нет подсветки включения режима? Сделал по распиновке, перекидывание проводов 4-5 не дало ни чего только подсветка на кнопке пропала.
Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 23, 2012 5:15 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Woolf писал(а): мож все же кнопули различаются? Различия в них только в том, что от ГВ дешевле и на них нет артикула (номера): он у всех старательно затерт  . Во всем остальном - идентичны. Добавлено спустя 59 минут 32 секунды:как обещал: Распиновка левой кнопки: Вложение:
распиновка левой кнопки.jpg [ 31.51 КБ | Просмотров: 14469 ]
Распиновка правой кнопки: Вложение:
распиновка правой кнопки.jpg [ 32.15 КБ | Просмотров: 14469 ]
Бэндэр
Добавлено: Вт окт 23, 2012 6:46 pm |
на кнопке- фишку срезай и по цветам забивай...
Woolf
Добавлено: Вт окт 23, 2012 11:52 pm |
| Летописец |
Все кнопки подрубил. Все работает. И 12В на ЛО появилось, и при включении индикация заработала.. Я просто думал что картинка отображает разъем, а оказалось кнопку) На днях буду обогреватели вживлять в сидухи.. Спасибо Жене и Бэндэрэу!
Женя-BOND
Добавлено: Ср окт 24, 2012 8:35 am |
Двигатель: 4A FE LB
Бэндэр писал(а): на кнопке- фишку срезай и по цветам забивай... Вова, зачем так жестоко? Они же РАСПИНОВЫВАЮТСЯ!  (потом можно за 100 с небольшим руюлей заказать фишку-пустышку и все поставить путью Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:Woolf писал(а): Все кнопки подрубил. Все работает. И 12В на ЛО появилось, и при включении индикация заработала.. Я просто думал что картинка отображает разъем, а оказалось кнопку) На днях буду обогреватели вживлять в сидухи.. Дык а какая разница, разъем или кнопку? Все одно и тоже. Провода-то не меняются  З.Ы.: не забудь пояснить под твоей картинкой, что там раскладка проводов не та... Она как раз по ходу с той, где у меня косяк закрался Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:центральную пару местами надо махнуть.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср окт 24, 2012 11:28 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Женя-BOND писал(а): заказать фишку-пустышку Женек, а номер не вспомнишь?
