Текущее время: Вт май 26, 2026 4:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:20 am
Двигатель: 4A FE LB
2 Woolf:
разрисовка распиновки.jpg [ 236.08 КБ | Просмотров: 14379 ]
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Woolf писал(а):
Уже прочитал, сходил перекинул зелено\серый и тонк бел\черн подсветка при включении габаритов не появляется. Индикаторы режимов тоже не загораются..
Так-с. Видимо в обед придется заталкивать пины в фишки и зарисовывать все... Уточню - отпишусь.
Добавлено спустя 46 секунд:
Woolf писал(а):
где на выходе надо мерить +12В ?
между массой и подачей +12 в соответствующем режиме.
Пожарник писал(а):
От так хочу :?
В выхи скоммутирую, проверю и расскажу.
Как я уже говорил, пока на себе не испытаю, не буду ничего постить.
З.Ы.: видел, скока предов я в Новосибе себе заказал? ;) :D Все для испытаний :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:30 am
У меня получается в Режиме ХАЙ 12В на выходе межу любым из крайних и центральным, где центральный + а крайний минус
Во как на рисунке.
З.Ы. И судя по тому что подсветка при включении габаритов горит на кнопках, в схемке правильно нарисованы зеленосерый и белочерный тонкий.
разрисовка распиновки.jpg [ 241.25 КБ | Просмотров: 14374 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:36 am
Машина: Сarina E Wagon
:o маньяк!
Хотя все здесь немного маньяки :D Ты регик ещё не тестил?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:51 am
Двигатель: 4A FE LB
Я ж говорил тебе, что карточка моя SD-ха не переваривается им, а покупать для теста - не охота. Без карты не хочет он записывать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:56 am
Женя-BOND
:? Забыл
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:01 am
Пожарник писал(а):
Женя-BOND писал(а):
Полагаю, что наверное переделаю на вот такую: ХАЙ - попа+спина, ЛОУ - попа.
От так хочу :?
Для такой схемы питания реле не надо, потребуется лишь диод.
А вот если в режиме ХАЙ - параллельное включение попа и спина, а в режиме ЛОУ - последовательное их соединение, без реле не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:11 am
Двигатель: 4A FE LB
Хочу скоммутировать без диода. Он зараза греется :(
ага. 5-контактное. Бэндэр запостил схему расключения.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
2 Woolf:
пока кнопарь не включен, плюсов нигде не будет.
как включаешь кнопку (при включенном зажигании), то:
Режим "Хай" - появляется +12 на среднем проводе. Оба крайних звонятся "минусом".
Режим "Лоу" - появляется +12 на крайнем красном (потоньше который). Остальные звонятся "минусом".
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:15 am
кстати...если брать в расчет 2 положения, то есть вопрос к Бэндэру. Вот если я для ускоренного обогрева мягкого места включил хай, а потом переключил на лоу у меня будет элементарно поддерживаться тепло? Сам сейчас только режим хай юзаю и при отключении обогрева достаточно быстро охлаждается сидушка и при необходимости повторно включаю и выключаю обогрев.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:30 am
Зато реле не надо :) Диод можно подобрать мощный, сильно греться не должен.
Схема:
попогреи.JPG [7.48 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:49 am
у меня сейчас кстати через диод работает...греется несильно - пальцем держать можно спокойно. Но хочу отказаться от этой идеи, т.к. греться попа будет одинаково сильно в реждиме хай и лоу.
Поэтому мне кажется целесообразно делать послед. и парал. соединение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:53 am
Женя-BOND писал(а):
2 Woolf:
Все так кроме режима ЛО.
Скинь плз рисунок как все же надо пины в контакт воткнуть. чтоб загоралась подсветка режимов и на ЛО тоже 12В появлялось..
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 12:23 pm
Двигатель: 4A FE LB
Woolf: скорректирую. Пока - запара.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 4:21 pm
оченема жду)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 4:31 pm
Woolf писал(а):
Не работает только подсветка и режим LO
Реле щелкает при включении "LO"? Должно :)
Если не щелкает, то и +12В на выход не проключает
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 4:44 pm
Репутация: 66 [ ? ]
да да- все так и есть- тепло не ощущается, но пятая точка не впадает в холод в сравнении если просто выключить обогрев...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 4:46 pm
это мегга супер! :twisted: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 4:58 pm
У вас тоже кнопки от чери? Как подключены ? Можно фотки куда какой провод?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 5:09 pm
Двигатель: 4A FE LB
ага. Тока не от Тигго, а от ГрэйтВолла :) Левая у них дешевле. :-kidaet-monetku-: Фотоотчет в начале темы. Распиновки картинка есть, но там косячок-с. Исправлю :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 5:12 pm
мож все же кнопули различаются?
и мож в моей нет подсветки включения режима?
Сделал по распиновке, перекидывание проводов 4-5 не дало ни чего только подсветка на кнопке пропала.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 5:15 pm
Двигатель: 4A FE LB
Различия в них только в том, что от ГВ дешевле и на них нет артикула (номера): он у всех старательно затерт :D . Во всем остальном - идентичны.
Добавлено спустя 59 минут 32 секунды:
как обещал:
Распиновка левой кнопки:
распиновка левой кнопки.jpg [ 31.51 КБ | Просмотров: 14470 ]
Распиновка правой кнопки:
распиновка правой кнопки.jpg [ 32.15 КБ | Просмотров: 14470 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 6:30 pm
Это распиновка на кнопке или на разъеме?
Вот у меня как.
IMG_0343.JPG [ 66.25 КБ | Просмотров: 14467 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 6:46 pm
Репутация: 66 [ ? ]
на кнопке- фишку срезай и по цветам забивай...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:52 pm
Все кнопки подрубил. Все работает. И 12В на ЛО появилось, и при включении индикация заработала..
Я просто думал что картинка отображает разъем, а оказалось кнопку)
На днях буду обогреватели вживлять в сидухи..
Спасибо Жене и Бэндэрэу!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 8:35 am
Двигатель: 4A FE LB
Вова, зачем так жестоко? Они же РАСПИНОВЫВАЮТСЯ! :) (потом можно за 100 с небольшим руюлей заказать фишку-пустышку и все поставить путью :)
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Дык а какая разница, разъем или кнопку? Все одно и тоже. Провода-то не меняются :)
З.Ы.: не забудь пояснить под твоей картинкой, что там раскладка проводов не та... Она как раз по ходу с той, где у меня косяк закрался :? :?
центральную пару местами надо махнуть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:28 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Женек, а номер не вспомнишь?
