SaiD
Добавлено: Сб янв 22, 2011 10:58 pm |
Поскольку нормального букваря по Карине у меня нет - открываю Королловский (в 100 кузове - Ашные моторы одинаковые). Читаю:
-Прогреть двигатель, совершив пробег протяженностью 25-30 км с большой скоростью.
-После остановки выждать 3-5 мин,чтобы масло стекло в поддон картера, и внимательно осмотреть двигатель на предмет обнаружения места протечки масла.
-Проверитьуровень масла на чистом указателе(щупе).Разница между метками "L" (минимальное) и "F" (максимальное) на щупе составляет 1 л масла.
NEON
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:07 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
€вгений
Цитата: мне то как быть?
На холодную проверь уровень, если мало то литр долей масла, если между метками min и max примерно посередине, то нормально.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Dmitry_R
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:52 pm |
SaiD писал(а): Для подливки масла надо открутить чернцю пробку
Точнее деталь 710
SaiD
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:14 am |
€вгений писал(а): мне то как быть? В токо,что качнутой тобой книжке страница 25
€вгений
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:52 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 10:00 pm Сообщения: 94 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Всем спасибо:) SaiD ага.. нашел и прочел уже.
_________________ Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
otter
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 1:18 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Народ, кто менял масло на 3s-fe подскажите правильный путь. 1) Двигатель стоит под углом, значит ли это, что определённое колличество масла остаётся на всевозможных уступах, если авто при сливе отработки стоит на ровной поверхности? 2) Место в поддоне, где находится пробка для слива отработки под углом, значит ли это, что если автомобиль на ровной поверхности стоит, то сольётся всё, кроме того, что доходит до начала отверстия? 3) Кто и в какое положение ставит авто при замене?
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Myth
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 2:29 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
1) забей 2) само собой, берешь шприц с капельницей и откачиваешь остаток, ещё порядка 300-400 грамм, я так делаю 3) можно поддомкратить заднюю часть или правое заднее колесо, самотеком больше сольется, хотя я дела. смотри п.2
на 3й странице даже фотка есть, если бы почитал внимательней
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Vadim609
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 4:35 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
otter Я ни чего не откачиваю,что слилось, то слилось.Завёртываю пробку,меняю фильтр,заливаю мосло 4 литра как раз по уровню щупа.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
otter
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 8:49 pm |
Myth писал(а): 1) забей 2) само собой, берешь шприц с капельницей и откачиваешь остаток, ещё порядка 300-400 грамм, я так делаю 3) можно поддомкратить заднюю часть или правое заднее колесо, самотеком больше сольется, хотя я дела. смотри п.2
У меня у друга эстакада у гаража, наверное поеду к нему менять. Думаю, что это значительно облегчит задачу. Кстати, после 5-ти минутки лавровской у меня всегда такого цвета масло, как на твоей фотке. Лавр - химия злая, но хорошо моющая на всех своих машинах пользовал, на всех машинах двигатели блестели как котовы яйца. В этот раз после лавра буду промывать двигло холявным кастролом slx профессионал 5w30. В прошлый раз было виско 5000, залил после лавра, через 200км на сервисе меняли, так сервисмен сказал: "ооооо какое масло плохое....наверное тысяч 10 000 проехал " ))))) Myth писал(а): на 3й странице даже фотка есть, если бы почитал внимательней пропустил  !
Greck
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:00 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 02, 2011 2:04 pm Сообщения: 55 Откуда: Томская обл. с. Кривошеино Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос к обладателям движки 4a-fe. По букварю написано, что в движку лезет 3л масла, но в инете пишут, что за счет маслянного радиатора должно входить больше. Так сколько масла льёте в движку при замене, чтобы его было ровно максимум? В прошлом году мне в сервисе залили ровно по максимуму щупа, но я забыл сколько
_________________ Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в.. За рулем сей красотки с мая 2011 г.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:29 am |
Greck писал(а): Вопрос к обладателям движки 4a-fe Купи с запасом,главное чеки не выбрасывай и банки все разом не вскрывай.
slk
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:47 am |
| Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): чеки не выбрасывай масло возврату не подлежит
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:51 am |
Билин,я про коробку.  Тогда в чём дело?Бели 4-х литровую канистру,в чём проблема-то? П.С.Если литровыми банками брать,то возврат возможен,главное чтобы банка не вскрыта и чек сохранился.
slk
Добавлено: Вт окт 23, 2012 10:56 am |
| Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): возврат возможен хреновый тогда магазин если берёт обратно масло.... из давнего: мужик собирал канистры из под Кастрола по сервисам и лил туда дешёвое ТНК и продавал предварительно закатав пробку.!!!
Добавлено: Вт окт 23, 2012 11:02 am |
slk писал(а): хреновый тогда магазин если берёт обратно масло. Хреновый магазин как раз не берёт.  Если банка не вскрыта,в чём проблема?
slk
Добавлено: Вт окт 23, 2012 11:05 am |
| Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): Если банка не вскрыта,в чём проблема? slk писал(а): предварительно закатав пробку.!!!
Добавлено: Вт окт 23, 2012 11:13 am |
Ладно,скажу проще,в том магазине где я покупаю можно вернуть любой не использованный товар.При сохранении товарного вида-упаковки и сохранении чека,при наличии карты покупателя,чек не нужен.  Ни один ловкий мужичок не может отменить Закон о защите прав потребителей.
Greck
Добавлено: Вт окт 23, 2012 2:36 pm |
Оу-оу, мужики, чет вас не в ту сторону потянуло  Ну а так по сути, никто из вас не фиксирует, сколько заливаете в литрах?  А то мне чет в сервисе плюхнули масла, да выше максимума, вот и хочу на заметку взять...
Добавлено: Вт окт 23, 2012 3:33 pm |
Greck писал(а): сколько заливаете в литрах? Я на 4а-фе заливал 3 литра,1 литр оставался.  Сейчас на 3с-фе залил чуть больше 3-х литров,3,2 примерно.
Vadim609
Добавлено: Вт окт 23, 2012 3:47 pm |
Сергей С@ныч У нас по паспорту 4.2л а ты 3.2л.залил
Добавлено: Вт окт 23, 2012 3:50 pm |
Vadim609 писал(а): по паспорту 4.2л а ты 3.2л.залил Тем не менее это факт,всё по щупу.  А у тебя сколько входит?
Vadim609
Добавлено: Вт окт 23, 2012 3:52 pm |
Я ровно 4л,плюс литр на доливку на 7тыс.пробега
Добавлено: Вт окт 23, 2012 4:03 pm |
Сейчас посмотрел в инете,все пишут 3.6 по букварю,если по верхнюю метку щупа налить.
Vadim609
Добавлено: Вт окт 23, 2012 4:13 pm |
У меня как раз по верхннюю,а в учебнике 4.2,может у вас что то изменили
