Текущее время: Пт авг 15, 2025 3:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 10:58 pm
Поскольку нормального букваря по Карине у меня нет - открываю Королловский (в 100 кузове - Ашные моторы одинаковые). Читаю:
-Прогреть двигатель, совершив пробег протяженностью 25-30 км с большой скоростью.
-После остановки выждать 3-5 мин,чтобы масло стекло в поддон картера, и внимательно осмотреть двигатель на предмет обнаружения места протечки масла.
-Проверитьуровень масла на чистом указателе(щупе).Разница между метками "L" (минимальное) и "F" (максимальное) на щупе составляет 1 л масла.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:07 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
€вгений
мне то как быть?
На холодную проверь уровень, если мало то литр долей масла, если между метками min и max примерно посередине, то нормально.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:52 pm
SaiD писал(а):
Для подливки масла надо открутить чернцю пробку
Точнее деталь 710
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:14 am
€вгений писал(а):
мне то как быть?
В токо,что качнутой тобой книжке страница 25 :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:52 am
Всем спасибо:) SaiD ага.. нашел и прочел уже.
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:18 pm
Народ, кто менял масло на 3s-fe подскажите правильный путь.
1) Двигатель стоит под углом, значит ли это, что определённое колличество масла остаётся на всевозможных уступах, если авто при сливе отработки стоит на ровной поверхности?
2) Место в поддоне, где находится пробка для слива отработки под углом, значит ли это, что если автомобиль на ровной поверхности стоит, то сольётся всё, кроме того, что доходит до начала отверстия?
3) Кто и в какое положение ставит авто при замене?
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 2:29 pm
Машина: Toyota Sera
1) забей
2) само собой, берешь шприц с капельницей и откачиваешь остаток, ещё порядка 300-400 грамм, я так делаю
3) можно поддомкратить заднюю часть или правое заднее колесо, самотеком больше сольется, хотя я дела. смотри п.2
на 3й странице даже фотка есть, если бы почитал внимательней
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 4:35 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
otter
Я ни чего не откачиваю,что слилось, то слилось.Завёртываю пробку,меняю фильтр,заливаю мосло 4 литра как раз по уровню щупа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 8:49 pm
Myth писал(а):
1) забей
У меня у друга эстакада у гаража, наверное поеду к нему менять. Думаю, что это значительно облегчит задачу. Кстати, после 5-ти минутки лавровской у меня всегда такого цвета масло, как на твоей фотке. Лавр - химия злая, но хорошо моющая на всех своих машинах пользовал, на всех машинах двигатели блестели как котовы яйца. В этот раз после лавра буду промывать двигло холявным кастролом slx профессионал 5w30. В прошлый раз было виско 5000, залил после лавра, через 200км на сервисе меняли, так сервисмен сказал: "ооооо какое масло плохое....наверное тысяч 10 000 проехал " )))))
пропустил :hi_hi_hi: !
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:00 am
Вопрос к обладателям движки 4a-fe. По букварю написано, что в движку лезет 3л масла, но в инете пишут, что за счет маслянного радиатора должно входить больше.
Так сколько масла льёте в движку при замене, чтобы его было ровно максимум?
В прошлом году мне в сервисе залили ровно по максимуму щупа, но я забыл сколько :(
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:25 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Какая разница где сколько написано, залей по щупу ближе к максимуму, покатайся денек, потом долей до максимума - сколько влезет - все твое :)
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:29 am
Купи с запасом,главное чеки не выбрасывай и банки все разом не вскрывай. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:47 am
чеки не выбрасывай
масло возврату не подлежит :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:51 am
Билин,я про коробку. :shock: Тогда в чём дело?Бели 4-х литровую канистру,в чём проблема-то?П.С.Если литровыми банками брать,то возврат возможен,главное чтобы банка не вскрыта и чек сохранился. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:56 am
возврат возможен
хреновый тогда магазин если берёт обратно масло.... из давнего: мужик собирал канистры из под Кастрола по сервисам и лил туда дешёвое ТНК и продавал предварительно закатав пробку.!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:02 am
Хреновый магазин как раз не берёт. :) Если банка не вскрыта,в чём проблема? :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:05 am
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:13 am
Ладно,скажу проще,в том магазине где я покупаю можно вернуть любой не использованный товар.При сохранении товарного вида-упаковки и сохранении чека,при наличии карты покупателя,чек не нужен. :) Ни один ловкий мужичок не может отменить Закон о защите прав потребителей. :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:36 pm
Оу-оу, мужики, чет вас не в ту сторону потянуло :D
Ну а так по сути, никто из вас не фиксирует, сколько заливаете в литрах? :)
А то мне чет в сервисе плюхнули масла, да выше максимума, вот и хочу на заметку взять...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 3:33 pm
Я на 4а-фе заливал 3 литра,1 литр оставался. :) Сейчас на 3с-фе залил чуть больше 3-х литров,3,2 примерно. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 3:47 pm
Сергей С@ныч
У нас по паспорту 4.2л а ты 3.2л.залил
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 3:50 pm
Тем не менее это факт,всё по щупу. :( А у тебя сколько входит? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 3:52 pm
Я ровно 4л,плюс литр на доливку на 7тыс.пробега
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 4:03 pm
Сейчас посмотрел в инете,все пишут 3.6 по букварю,если по верхнюю метку щупа налить. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 4:13 pm
У меня как раз по верхннюю,а в учебнике 4.2,может у вас что то изменили
