Дмб
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:05 pm |
| Атлант клуба |
forsash писал(а): Дмб писал(а): Раз 10 я его переучал,вот если бы никто туда до меня не совался,может быть после чистки она и работала,было сбито все что можно,и я конечно добавил!Сейчас вроде настроил,но всеравно работает както не так,может быть прикатается!А насчет трехконтактного датчика спасибо,успокоили,только как его настраивать тогда? Немного не правильно выразился, датчик то обычный, а вот на фишке всего 3 провода задействовано. А настройка обычная, как по букварю, поставить правильное положение при помощи незадействованного контакта. то-есть -резкое изменение сопротивления на нём , при установке щупа. И обратное изменение при убирании щупа. Дальше мозг всё сам настроит. Для продвинутых-проверка с помощью программы.... есть признак хх, -нет. По поводу настройки- есть два момента- положение катушки кхх и положение пластинки бм регулятора кхх. На пальцах регулировка сводится к прогреву до 90 град двигателя и снятии фишки с катушки при работающем моторе. - обороты должны встать на 1100-1150 . Если нет приоткрутить винтики крепления катушки и немного полвигав её выставить обороты. Катушку зафиксировать. Далее подавать с аккума +-12в на верхний контакт катушки относительно центрального. Добиваться кручением пластинки против часовой стрелки неизменных оборотов при подаче -отсутствии напряжения с аккума. Я и пытался его настроить по букварю.Должно быть при щупе 0.4мм бесконечность,0.5мм-(0,2-0,5кОм),0,9мм-бесконечность.У меня же:при полностью закрытой заслонке-(0,2-0,5кОм),а при 0,9мм-бесконечность,и как я только не крутил этот датчик при закрытой заслонке-бесконечность не получается!Но машина до чистки,как-то работала?
forsash
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:44 pm |
Машина: Carina E Wagon
Дмб писал(а): [Я и пытался его настроить по букварю.Должно быть при щупе 0.4мм бесконечность,0.5мм-(0,2-0,5кОм),0,9мм-бесконечность.У меня же:при полностью закрытой заслонке-(0,2-0,5кОм),а при 0,9мм-бесконечность,и как я только не крутил этот датчик при закрытой заслонке-бесконечность не получается!Но машина до чистки,как-то работала? А так и работала. При закрытой заслонке -0.2-0.5ом , при щупе 0.7мм - бесконечность, это правильно.
Дмб
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:52 pm |
| Атлант клуба |
Все разобрался,просто в моей книжке написано ,что при полностью закрытой заслонке должно быть-бесконечность,а вдругом букваре должно быть сопротивление. forsash подскажи теперь пожалуста как мне отрегулировать прикрывание дросселя,после того как я там все вымал образовался большой зазар,между заслонкой и корпусом!
forsash
Добавлено: Пн окт 22, 2012 9:09 pm |
Дмб писал(а): Все разобрался,просто в моей книжке написано ,что при полностью закрытой заслонке должно быть-бесконечность,а вдругом букваре должно быть сопротивление. forsash подскажи теперь пожалуста как мне отрегулировать прикрывание дросселя,после того как я там все вымал образовался большой зазар,между заслонкой и корпусом! Что , опять крутили некрутиемое...  Блин, кто-то опять винтик крутил для поднятия оборотов... Заслонка должна закрываться полностью, без закусывания.....
Дмб
Добавлено: Пн окт 22, 2012 9:29 pm |
| Атлант клуба |
[Спасибо,закрою до конца.Только вот мне интересно,за что крутить этот самый болтик,никаких шлицов не наблюдаю,только резьба! И можно еще раз про регулировку пружины.Подаю 12 на закрытие и что дальше?
forsash
Добавлено: Вт окт 23, 2012 7:18 am |
Дмб писал(а): [Спасибо,закрою до конца.Только вот мне интересно,за что крутить этот самый болтик,никаких шлицов не наблюдаю,только резьба! И можно еще раз про регулировку пружины.Подаю 12 на закрытие и что дальше? 12 на открытие и обороты должны не увеличиваться.....Гдето 1100-1200
vovans
Добавлено: Вт окт 23, 2012 2:48 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2012 6:49 pm Сообщения: 46 Откуда: г.Шуя Ивановская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота карина Е 1.6.,115л.с
Двигатель: 4А-FE
при сборке бдз кто то писал:(После промывки клапана наносим небольшой слой герметика на электромагнит и прикручиваем на место),что имеется ввиду НАНОСИМ НЕБОЛЬШОЙ СЛОЙ ГЕРМЕТИКА НА ЭЛЕКТРОМАГНИТ куда именно его нужно наносить? Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:Re:Mr_Nuke писал(а): voldemarik писал(а): почему ты сразу собрался все крутить, с начало проверь! Проверил! Крутить надо, однако!  гуру ответ те пжл.что можно определить по этой фотке?у меня примерно тоже самое на просвете,но я ни чего не регулировал
_________________ Тойота Карина Е,Англичанка GLi, 1.6.,116 л.с.,1994г.в., 4А-FE (STD)
Последний раз редактировалось vovans Вт окт 23, 2012 6:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Вт окт 23, 2012 5:39 pm |
| Атлант клуба |
Вот у меня был такойже просвет,я закрыл полностью,так все советуют!
vovans
Добавлено: Вт окт 23, 2012 5:43 pm |
Двигатель: 4А-FE
Дмб писал(а): Вот у меня был такойже просвет,я закрыл полностью,так все советуют! а закрыл как? и вот ещё что ведь я ни чего не крутил. а у тебя после того как закрыл всё ок?
Дмб
Добавлено: Вт окт 23, 2012 6:02 pm |
| Атлант клуба |
Да какой там все нармально,вот борюсь с повышенными прогревочными оборотами,до чистки клапана был все ок! А закрыл завертыванием винтика
vovans
Добавлено: Вт окт 23, 2012 6:05 pm |
Двигатель: 4А-FE
Дмб писал(а): Да какой там все нармально,вот борюсь с повышенными прогревочными оборотами,до чистки клапана был все ок! А закрыл завертыванием винтика у меня у винтика шляпка срезана
Дмб
Добавлено: Вт окт 23, 2012 6:07 pm |
| Атлант клуба |
vovans писал(а): Дмб писал(а): Да какой там все нармально,вот борюсь с повышенными прогревочными оборотами,до чистки клапана был все ок! А закрыл завертыванием винтика у меня у винтика шляпка срезана Глянь Л/С
vovans
Добавлено: Вт окт 23, 2012 6:52 pm |
Двигатель: 4А-FE
vovans писал(а): при сборке бдз кто то писал:(После промывки клапана наносим небольшой слой герметика на электромагнит и прикручиваем на место),что имеется ввиду НАНОСИМ НЕБОЛЬШОЙ СЛОЙ ГЕРМЕТИКА НА ЭЛЕКТРОМАГНИТ куда именно его нужно наносить? Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:Re:Mr_Nuke писал(а): voldemarik писал(а): почему ты сразу собрался все крутить, с начало проверь! Проверил! Крутить надо, однако!  гуру ответ те пжл.что можно определить по этой фотке?у меня примерно тоже самое на просвете,но я ни чего не регулировал
serg62
Добавлено: Ср окт 24, 2012 5:35 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
forsash писал(а): serg62 писал(а): Forsash Спасибо за полезную информацию! Масло менял Мобил 10/40 на 5/40 (к зиме). В ссылках говорилось о датчике, но какой именно (на показометр, или на комп) не уразумел. Попробую обнулится. У тебя двигло -лб , а у него был обычный, не бедный 3s. В твоём случае я бы первым делом переобучил комп, а уже потом, если не поможет, проверил уоз, Дальше полез бы в биметалл. Единственное непонятно причём сдесь масло. Хотя движку стало легче крутиться....Вот обороты и стали выскакивать за пределы допустимого..... Блин ещё способ борьбы с гномами... Применить более густое масло.... А по датчику- это температура двигателя на комп. Сделал обнуление, теперь прогревочные обороты не скачут. Когда масло меняли, сказали что как вода жидкая была. Может левое масло залили, ведь еще холодов нет, а заводится и прогревается как зимой.
forsash
Добавлено: Ср окт 24, 2012 7:42 am |
serg62 писал(а): Сделал обнуление, теперь прогревочные обороты не скачут. Когда масло меняли, сказали что как вода жидкая была. Может левое масло залили, ведь еще холодов нет, а заводится и прогревается как зимой. Ну вот, главное результат. А с маслом всё ок. оно реально отличается от старого по вязкости, залил ты его по -теплу, вот движок, настроенный на старое и отреагировал......Теперь переобучился под новое.
vovans
Добавлено: Чт окт 25, 2012 5:47 pm |
Двигатель: 4А-FE
отчёт о проделанной работе:промыл весь блок ДЗ,с полной разборкой,поменял пркладки БДЗ.В результате имею ХХ примерно 850(многовато вроде для МКПП),проверка КХХ проводилась на прогретом двигателе(а не при 20гр.)тем не менее вот результаты +B-ISCO - 22.8 Om +B-ISCC - 22.9 Om ISCC-ISCO - 45 Om при снятом КХХ,обороты 1000;при снятом ДОЖ обороты 1500 я так понимаю всё в норме у меня? (кроме повышенного ХХ)? а вот проверить ДПДЗ я не смог,у меня фишка трёх контактная(а в книге 4 контактная VC,VTA,IDL и E2)как проверить мою фишку?
Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд: почитал и нашёл про 3 контактный ДПДЗ,это получается что у меня верхняя-VТА;средняя-VС; а нижняя E2? или не так?
Серрегга
Добавлено: Чт окт 25, 2012 5:57 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
vovans писал(а): при снятом КХХ,обороты 1000 у меня 1400 обороты и не спускаются если снимешь фишку КХХ. Значит у меня не в порядке?
vovans
Добавлено: Чт окт 25, 2012 6:02 pm |
Двигатель: 4А-FE
Серрегга писал(а): vovans писал(а): при снятом КХХ,обороты 1000 у меня 1400 обороты и не спускаются если снимешь фишку КХХ. Значит у меня не в порядке? честно говоря не знаю,но в этой теме неоднократно писали ,что при снятой фишке КХХ нормальные обороты 1000-1200
Серрегга
Добавлено: Чт окт 25, 2012 6:04 pm |
vovans писал(а): честно говоря не знаю,но в этой теме неоднократно писали ,что при снятой фишке КХХ нормальные обороты 1000-1200 Блин, Что же делать? Ты меня озадачил. Кхх влияет на это? или Бимиталическая пластина. А что если я её переверну? Хотя ни разу не снимал
vovans
Добавлено: Чт окт 25, 2012 6:08 pm |
Двигатель: 4А-FE
сдешних спецов надо спрашивать
antpl81
Добавлено: Чт окт 25, 2012 8:51 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Серрегга писал(а): vovans писал(а): при снятом КХХ,обороты 1000 у меня 1400 обороты и не спускаются если снимешь фишку КХХ. Значит у меня не в порядке? У меня так же, тока обороты аж 1700 гдето, при снятой фишке КХХ. И кстати не глохнет если заткнуть дроссель при снятой резиновой гофре. Обороты падают примерно до 500. Воздух походу гдето сочится, тока где не знаю.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
forsash
Добавлено: Чт окт 25, 2012 8:53 pm |
vovans писал(а): сдешних спецов надо спрашивать Боюсь по кол-ву постов и выставленных оценочных баллов, я на "спеца" не тяну... Но мнение своё имею....Кстати основанное и на личном "крутильно- исследовательском" опыте. Серрегга писал(а): vovans писал(а): при снятом КХХ,обороты 1000 у меня 1400 обороты и не спускаются если снимешь фишку КХХ. Значит у меня не в порядке? А у тебя какие проблемы?  Тут много клубней, получали проблемы после помывки дз и кхх и оказывалось что раньше кто-то вместо того что-бы чистить -мыть, просто приоткрывал дз винтиком.....Крутят всё что видят, не понимая что делают..... По поводу регулировки я писал вроде viewtopic.php?p=510405#p510405 что непонятно?
Последний раз редактировалось forsash Чт окт 25, 2012 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
antpl81
Добавлено: Чт окт 25, 2012 8:57 pm |
Год выпуска: 2006
Я дроссель сам мыл и чистил. С винтиком все в порядке, на месте, по нему видно что не крутили. По ссылке - все так и сделал. на подачу питания не реагирует, на кручение биметалла тоже.
Серрегга
Добавлено: Чт окт 25, 2012 9:02 pm |
antpl81 писал(а): У меня так же, тока обороты аж 1700 гдето Ты бимиталическую пластину снимал? Цитата: И кстати не глохнет если заткнуть дроссель при снятой резиновой гофре. Обороты падают примерно до 500. Воздух походу гдето сочится, тока где не знаю.  тож попробую так сделать. Значит снять резиновую гофру (патрубок) и чем заткнуть дросель? Потом должна заглохнуть?
antpl81
Добавлено: Чт окт 25, 2012 9:06 pm |
Год выпуска: 2006
Биметалл снимал. Не погнутая, нормальная. Поставил в том же положении, не переворачивая. Говорят должна заглохнуть если воздух не просачивается нигде. У меня походу сквозняк в дросселе блин.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
