Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:05 pm
forsash писал(а):
Дмб писал(а):
Раз 10 я его переучал,вот если бы никто туда до меня не совался,может быть после чистки она и работала,было сбито все что можно,и я конечно добавил!Сейчас вроде настроил,но всеравно работает както не так,может быть прикатается!А насчет трехконтактного датчика спасибо,успокоили,только как его настраивать тогда?
Немного не правильно выразился, датчик то обычный, а вот на фишке всего 3 провода задействовано. А настройка обычная, как по букварю, поставить правильное положение при помощи незадействованного контакта. то-есть -резкое изменение сопротивления на нём , при установке щупа. И обратное изменение при убирании щупа. Дальше мозг всё сам настроит. Для продвинутых-проверка с помощью программы....
есть признак хх, -нет.
По поводу настройки- есть два момента- положение катушки кхх и положение пластинки бм регулятора кхх.
На пальцах регулировка сводится к прогреву до 90 град двигателя и снятии фишки с катушки при работающем моторе. - обороты должны встать на 1100-1150 .
Если нет приоткрутить винтики крепления катушки и немного полвигав её выставить обороты. Катушку зафиксировать.
Далее подавать с аккума +-12в на верхний контакт катушки относительно центрального. Добиваться кручением пластинки против часовой стрелки неизменных оборотов при подаче -отсутствии напряжения с аккума.
Я и пытался его настроить по букварю.Должно быть при щупе 0.4мм бесконечность,0.5мм-(0,2-0,5кОм),0,9мм-бесконечность.У меня же:при полностью закрытой заслонке-(0,2-0,5кОм),а при 0,9мм-бесконечность,и как я только не крутил этот датчик при закрытой заслонке-бесконечность не получается!Но машина до чистки,как-то работала?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:44 pm
Машина: Carina E Wagon
Дмб писал(а):
[Я и пытался его настроить по букварю.Должно быть при щупе 0.4мм бесконечность,0.5мм-(0,2-0,5кОм),0,9мм-бесконечность.У меня же:при полностью закрытой заслонке-(0,2-0,5кОм),а при 0,9мм-бесконечность,и как я только не крутил этот датчик при закрытой заслонке-бесконечность не получается!Но машина до чистки,как-то работала?
А так и работала. При закрытой заслонке -0.2-0.5ом , при щупе 0.7мм - бесконечность, это правильно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:52 pm
Все разобрался,просто в моей книжке написано ,что при полностью закрытой заслонке должно быть-бесконечность,а вдругом букваре должно быть сопротивление.
forsash подскажи теперь пожалуста как мне отрегулировать прикрывание дросселя,после того как я там все вымал образовался большой зазар,между заслонкой и корпусом!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 9:09 pm
Что , опять крутили некрутиемое... :D Блин, кто-то опять винтик крутил для поднятия оборотов... :evil:
Заслонка должна закрываться полностью, без закусывания.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 9:29 pm
[Спасибо,закрою до конца.Только вот мне интересно,за что крутить этот самый болтик,никаких шлицов не наблюдаю,только резьба!
И можно еще раз про регулировку пружины.Подаю 12 на закрытие и что дальше?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 7:18 am
12 на открытие и обороты должны не увеличиваться.....Гдето 1100-1200
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:48 pm
Машина: Тойота карина Е 1.6.,115л.с
Двигатель: 4А-FE
при сборке бдз кто то писал:(После промывки клапана наносим небольшой слой герметика на электромагнит и прикручиваем на место),что имеется ввиду НАНОСИМ НЕБОЛЬШОЙ СЛОЙ ГЕРМЕТИКА НА ЭЛЕКТРОМАГНИТ куда именно его нужно наносить?
Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
Re:
Mr_Nuke писал(а):
почему ты сразу собрался все крутить, с начало проверь!
Проверил! Крутить надо, однако! :D
гуру ответ те пжл.что можно определить по этой фотке?у меня примерно тоже самое на просвете,но я ни чего не регулировал
Снимок5285.PNG [199.65 КБ]
Тойота Карина Е,Англичанка GLi, 1.6.,116 л.с.,1994г.в., 4А-FE (STD)
Последний раз редактировалось vovans Вт окт 23, 2012 6:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 5:39 pm
Вот у меня был такойже просвет,я закрыл полностью,так все советуют!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 5:43 pm
Двигатель: 4А-FE
а закрыл как? и вот ещё что ведь я ни чего не крутил.
а у тебя после того как закрыл всё ок?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 6:02 pm
Да какой там все нармально,вот борюсь с повышенными прогревочными оборотами,до чистки клапана был все ок!
А закрыл завертыванием винтика
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 6:05 pm
Двигатель: 4А-FE
у меня у винтика шляпка срезана
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 6:07 pm
Глянь Л/С
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 6:52 pm
Двигатель: 4А-FE
Re:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 5:35 am
Двигатель: V1.8 7A-FE
forsash писал(а):
serg62 писал(а):
Forsash
Спасибо за полезную информацию!
Масло менял Мобил 10/40 на 5/40 (к зиме). В ссылках говорилось о датчике, но какой именно (на показометр, или на комп) не уразумел. Попробую обнулится.
У тебя двигло -лб , а у него был обычный, не бедный 3s. В твоём случае я бы первым делом переобучил комп, а уже потом, если не поможет, проверил уоз, Дальше полез бы в биметалл. Единственное непонятно причём сдесь масло. Хотя движку стало легче крутиться....Вот обороты и стали выскакивать за пределы допустимого.....
Блин ещё способ борьбы с гномами... Применить более густое масло.... :D
А по датчику- это температура двигателя на комп.
Сделал обнуление, теперь прогревочные обороты не скачут. Когда масло меняли, сказали что как вода жидкая была. Может левое масло залили, ведь еще холодов нет, а заводится и прогревается как зимой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 7:42 am
Ну вот, главное результат. А с маслом всё ок. оно реально отличается от старого по вязкости, залил ты его по -теплу, вот движок, настроенный на старое и отреагировал......Теперь переобучился под новое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 5:47 pm
Двигатель: 4А-FE
отчёт о проделанной работе:промыл весь блок ДЗ,с полной разборкой,поменял пркладки БДЗ.В результате имею ХХ примерно 850(многовато вроде для МКПП),проверка КХХ проводилась на прогретом двигателе(а не при 20гр.)тем не менее вот результаты
+B-ISCO - 22.8 Om
+B-ISCC - 22.9 Om
ISCC-ISCO - 45 Om
при снятом КХХ,обороты 1000;при снятом ДОЖ обороты 1500
я так понимаю всё в норме у меня? (кроме повышенного ХХ)?
а вот проверить ДПДЗ я не смог,у меня фишка трёх контактная(а в книге 4 контактная VC,VTA,IDL и E2)как проверить мою фишку?
Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд:
почитал и нашёл про 3 контактный ДПДЗ,это получается что у меня верхняя-VТА;средняя-VС; а нижняя E2? или не так?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 5:57 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
у меня 1400 обороты и не спускаются если снимешь фишку КХХ. Значит у меня не в порядке?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 6:02 pm
Двигатель: 4А-FE
честно говоря не знаю,но в этой теме неоднократно писали ,что при снятой фишке КХХ нормальные обороты 1000-1200
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 6:04 pm
Инженер-реставратор
Блин, Что же делать? Ты меня озадачил. Кхх влияет на это? или Бимиталическая пластина. А что если я её переверну? Хотя ни разу не снимал
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 6:08 pm
Двигатель: 4А-FE
сдешних спецов надо спрашивать
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 8:51 pm
Год выпуска: 2006
У меня так же, тока обороты аж 1700 гдето, при снятой фишке КХХ. И кстати не глохнет если заткнуть дроссель при снятой резиновой гофре. Обороты падают примерно до 500. Воздух походу гдето сочится, тока где не знаю. :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 8:53 pm
Боюсь по кол-ву постов и выставленных оценочных баллов, я на "спеца" не тяну... :D
Но мнение своё имею....Кстати основанное и на личном "крутильно- исследовательском" опыте.
А у тебя какие проблемы? :D Тут много клубней, получали проблемы после помывки дз и кхх и оказывалось что раньше кто-то вместо того что-бы чистить -мыть, просто приоткрывал дз винтиком.....Крутят всё что видят, не понимая что делают..... :D
По поводу регулировки я писал вроде viewtopic.php?p=510405#p510405 что непонятно?
Последний раз редактировалось forsash Чт окт 25, 2012 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 8:57 pm
Год выпуска: 2006
Я дроссель сам мыл и чистил. С винтиком все в порядке, на месте, по нему видно что не крутили. По ссылке - все так и сделал. на подачу питания не реагирует, на кручение биметалла тоже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:02 pm
Инженер-реставратор
Ты бимиталическую пластину снимал?
тож попробую так сделать. Значит снять резиновую гофру (патрубок) и чем заткнуть дросель? Потом должна заглохнуть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:06 pm
Год выпуска: 2006
Биметалл снимал. Не погнутая, нормальная. Поставил в том же положении, не переворачивая. Говорят должна заглохнуть если воздух не просачивается нигде. У меня походу сквозняк в дросселе блин.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
