DISPLAY
Добавлено: Сб дек 13, 2008 1:38 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Мож кому надо, размеры задних вставок в стойки мантёра:
диаметр вставки ~41.5 мм.
длина вставки ~350 мм.
диаметр штока 22 мм.
резьба штока диаметр 14, длина 39 шаг не знаю, вроде обычный.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
yozsh
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:33 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите, чем грозит то, что стойку в сборе перед установкой, но уже после прокачки, оставить валяться на полу, т.е. горизонтально? Я вкурсе что неположено, но может это не такая грубая ошибка, и есть шанс "прокачать стойку на ходу"?
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
diablo
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:16 pm |
мне кажется ничего смертельно не случится от того что чуток полежала после прокачки.
yozsh
Добавлено: Пн дек 15, 2008 2:28 pm |
diablo писал(а): мне кажется ничего смертельно не случится от того что чуток полежала после прокачки.
А есть ли смысл пытаться подстраховаться путем обкатки по трассе без ям.... заодно шипы обкатать..
diablo
Добавлено: Пн дек 15, 2008 3:33 pm |
думаю что нет. стойки обкатывать не надо. их надо аккуратно эксплуатировать.
Amangeldy
Добавлено: Пн дек 15, 2008 3:46 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
diablo писал(а): их надо аккуратно эксплуатировать.
+1
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
kds
Добавлено: Чт янв 08, 2009 8:14 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2008 10:41 am Сообщения: 2 Откуда: Бишкек Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Каким образом удерживают шток аморта от проворачивания.Раньше были VW,так там сзади пропилы. спереди под 6гранник.А здесь, Карина Е 1.8 7А FE 97год сарай, решил поменять пыльники сзади, справа сорвал а слева ........ Спереди посмотрел тоже гладко,хз. Заранее спасибо.
kostolom
Добавлено: Чт янв 08, 2009 1:29 pm |
в чащке пружины должнен шток стойки фиксироваться,и отворачивать надо на установленном аморе то есть под нагрузкой кузова,желательно какой нибудь хренью типо вд 40 отмочить гайку,если не получиться,можно на снятой стойке шток зафиксировать,или так если подлезешь газовым,только под губки газового надо подложить типо кожи,чтобы шток не повредить
kds
Добавлено: Чт янв 08, 2009 6:34 pm |
| Студент |
Спасибо. В общем-то так и делал, подрывал в положении авто на колесах. И отмачиваю недели 2, хорошо сидит зараза.
Ryaba
Добавлено: Чт янв 08, 2009 7:11 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Ребят!Возник непонятный трабл  Может вы поможете разобраться?Вообщем вчера была произведена замена передних амортизаторов и шаровых опор!Вроде бы все было ок,хотя может я по началу не заметил,но ситуация в том,что машина очень стала чувствительна к дорожным неровностям!Рыскает носом,как говорится,быть может,это из-за плохой погоды,но до замены ездил и была уверенность в прямолинейном движении,а сейчас уж уверенности никакой,время от времени складывается такое ощущение,что слегка поворачивая руль,машина все равно едет прямо  Даже и не знаю на что грешить,мож у кого такая байда была?Вся надежда на вас,т.к. соображений никаких  Всем заранее благодарен!
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
kostolom
Добавлено: Чт янв 08, 2009 7:15 pm |
Ryaba писал(а): замена передних амортизаторов и шаровых опор! после таких процедур надо развал схождение делать
Ryaba
Добавлено: Чт янв 08, 2009 7:18 pm |
Енто точно?
просто развал-сх.делал месяц назад
tj_tosha
| Ветеран клуба, Модератор |
да. желательно сделать. я вот аморты только поменял, а развал со схождением изменились.
Ryaba
Добавлено: Чт янв 08, 2009 7:20 pm |
просто волохает не по детски,60 как пенсионер и то очково
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 08, 2009 7:22 pm |
велкам в ряды расколбаса на дороге )))))
ты уже третий )))))
kostolom
Добавлено: Чт янв 08, 2009 7:23 pm |
Ryaba писал(а): просто развал-сх.делал месяц назад
вот сначала ходовку всю делают,а потом на стенд едут,я вообще по очереди менял шаровые,дык резину жрало только так,когда зимнюю новую поставил,тогда и поехал на стенд,на том,что летом стояло,ее докатывал,поэтому на нее пофиг было
Ryaba
Добавлено: Чт янв 08, 2009 7:48 pm |
Ходовая была вся перебрана за исключением шаровых и стоек,а так как в Питере кругом тр.пути,то долго шаровые не прожили,да и не люблю я когда что-то не в полном порядке,поэтому и поехал менять,как начали тревожить!
Ryaba
Добавлено: Чт янв 08, 2009 9:59 pm |
Больше ни у кого никаких соображений нету?
Виктор77
Добавлено: Чт янв 08, 2009 10:08 pm |
Ryaba писал(а): соображений нету
И не будет.  Надо ехать на стенд "сход-развала".
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 08, 2009 10:23 pm |
да ты сьездей сначала сход развал сделай. а потом сообщи изменилось что то или нет.
Ryaba
Добавлено: Чт янв 08, 2009 10:26 pm |
Окейсон  Всем пасибо!Отпишусь...
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 08, 2009 10:59 pm |
И посмотри еще, может какие болты/гайки в подвеске "забыли" затянуть. Довольно частый дефект
Ryaba
Добавлено: Чт янв 08, 2009 11:25 pm |
Ок
slk
Добавлено: Чт янв 08, 2009 11:29 pm |
| Летописец |
Ryaba а я б ещё сайленты поменял и тогда точно можно ехать на развал
Ryaba
Добавлено: Чт янв 08, 2009 11:32 pm |
Сайленты в том-то и дело меняны все около 3х месяцев назад!Вся передняя подв.перебрана была,кроме шаровых и стоек,а в этот раз менял их вот и получилось...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185 |
