Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 1:38 pm
Мож кому надо, размеры задних вставок в стойки мантёра:
диаметр вставки ~41.5 мм.
длина вставки ~350 мм.
диаметр штока 22 мм.
резьба штока диаметр 14, длина 39 шаг не знаю, вроде обычный.
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:33 am
Подскажите, чем грозит то, что стойку в сборе перед установкой, но уже после прокачки, оставить валяться на полу, т.е. горизонтально? Я вкурсе что неположено, но может это не такая грубая ошибка, и есть шанс "прокачать стойку на ходу"?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:16 pm
мне кажется ничего смертельно не случится от того что чуток полежала после прокачки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 2:28 pm
А есть ли смысл пытаться подстраховаться путем обкатки по трассе без ям.... заодно шипы обкатать..
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 3:33 pm
думаю что нет. стойки обкатывать не надо. их надо аккуратно эксплуатировать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 3:46 pm
+1
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 8:14 am
Всем привет. Каким образом удерживают шток аморта от проворачивания.Раньше были VW,так там сзади пропилы. спереди под 6гранник.А здесь, Карина Е 1.8 7А FE 97год сарай, решил поменять пыльники сзади, справа сорвал а слева ........ Спереди посмотрел тоже гладко,хз. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 1:29 pm
в чащке пружины должнен шток стойки фиксироваться,и отворачивать надо на установленном аморе то есть под нагрузкой кузова,желательно какой нибудь хренью типо вд 40 отмочить гайку,если не получиться,можно на снятой стойке шток зафиксировать,или так если подлезешь газовым,только под губки газового надо подложить типо кожи,чтобы шток не повредить
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 6:34 pm
Спасибо. В общем-то так и делал, подрывал в положении авто на колесах. И отмачиваю недели 2, хорошо сидит зараза.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:11 pm
Ребят!Возник непонятный трабл :( Может вы поможете разобраться?Вообщем вчера была произведена замена передних амортизаторов и шаровых опор!Вроде бы все было ок,хотя может я по началу не заметил,но ситуация в том,что машина очень стала чувствительна к дорожным неровностям!Рыскает носом,как говорится,быть может,это из-за плохой погоды,но до замены ездил и была уверенность в прямолинейном движении,а сейчас уж уверенности никакой,время от времени складывается такое ощущение,что слегка поворачивая руль,машина все равно едет прямо :( Даже и не знаю на что грешить,мож у кого такая байда была?Вся надежда на вас,т.к. соображений никаких :( Всем заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:15 pm
после таких процедур надо развал схождение делать
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:18 pm
Енто точно? :?
просто развал-сх.делал месяц назад :(
да. желательно сделать. я вот аморты только поменял, а развал со схождением изменились.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:20 pm
просто волохает не по детски,60 как пенсионер и то очково :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:22 pm
велкам в ряды расколбаса на дороге )))))
ты уже третий )))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:23 pm
вот сначала ходовку всю делают,а потом на стенд едут,я вообще по очереди менял шаровые,дык резину жрало только так,когда зимнюю новую поставил,тогда и поехал на стенд,на том,что летом стояло,ее докатывал,поэтому на нее пофиг было
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 7:48 pm
Ходовая была вся перебрана за исключением шаровых и стоек,а так как в Питере кругом тр.пути,то долго шаровые не прожили,да и не люблю я когда что-то не в полном порядке,поэтому и поехал менять,как начали тревожить!
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 9:59 pm
Больше ни у кого никаких соображений нету? :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 10:08 pm
Ryaba писал(а):
соображений нету
И не будет.:) Надо ехать на стенд "сход-развала".
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 10:23 pm
да ты сьездей сначала сход развал сделай. а потом сообщи изменилось что то или нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 10:26 pm
Окейсон :) Всем пасибо!Отпишусь... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 10:59 pm
И посмотри еще, может какие болты/гайки в подвеске "забыли" затянуть. Довольно частый дефект :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 11:25 pm
Ок :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 11:29 pm
Ryaba а я б ещё сайленты поменял и тогда точно можно ехать на развал :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 11:32 pm
Сайленты в том-то и дело меняны все около 3х месяцев назад!Вся передняя подв.перебрана была,кроме шаровых и стоек,а в этот раз менял их вот и получилось... :)
