Текущее время: Пт авг 15, 2025 8:27 am
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 6:25 pm
Двигатель: 7a-fe.LB
после продажи карины Е отцу, приобрел авенсис 3SFE 1998года теперь прошу помощи у местных гуру. при разгоне авто, в тот момент когда нужно переключить скорость, выжимаю сцепление и обороты резко подскакивают на 100-400 оборотов и тут же падают до нормальных. на холостых проблем нет. 22000км назад чистил дросель и кхх. свечи платина, новые броне провода.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 6:41 pm
виктор83
трос газа закусывает
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 6:44 pm
Двигатель: 7a-fe.LB
трос газа закусывает[/quote]
Снимал тросик - ходит легко.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 6:48 pm
Смотри на блоке дроссельной заслонки механизм вакумного возрата заслонки, он служит для поддержания оборотов при переключении передач, тоесть недаёт заслонке сразу закрыться, удерживая обороты, а потом плавно сбрасывает.Возможно сбита регулировка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 7:18 pm
Двигатель: 7a-fe.LB
в том месте которое вы указали, на заглушенном двигателе имеется зазор, примерно 3 миллиметра. это норма? завтра утром пойду в гараж разбираться пока свободные дни имеются.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 7:24 pm
Какойто зазор должен быть, но регулировка делается по оборотам двигателя, сечас процедуру непомню, надо букварь легионовский смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 7:27 pm
Двигатель: 7a-fe.LB
завтра "каран" открою, он у меня в гараже
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 6:59 am
Двигатель: 7a-fe.LB
тема остается открытой! обороты по прежнему прыгают. делал следующее: проверил тросик газа- отлично! механизм вакумного возрата заслонки выставлен правильно, заменил корпус заслонки дросельной, поменял датчик заслонки-обороты не изменились! вариант- датчик детонации либо подсос форсунки? может у кого есть мысли по этому поводу? может это я уже придираюсь к оборотам и всё так должно быть, но раньше такого не замечал. у кого 3s-fe откликнитесь!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 6:36 pm
А может ты просто не привык к новой машине и сцепление выжимаешь раньше чем газ отпускаешь. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 7:06 pm
виктор83
а подушки двигателя как себя чувствуют?
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:09 am
Двигатель: 7a-fe.LB
это отпадает! езжу почти год на ней. вчера вечером снова снял тросик газа, туговато он ходит. сейчас поеду на разборы искать замену, после установки отпишусь.. проехал вчера на авике знакомого, такого не наблюдалось
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
voron писал(а):
виктор83
с заменой сайлентблоков на рулевой рейки заменены подушки зад и перед 300км назад
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 8:57 pm
стал замечать такой ньюанс,как и у автора,при переключении передач,не отпускает газ,обороты при выключеной коробке стремительно поднимаются,чем пугают прохожих)))))аж до 6000 бывает,но как то само сабой пропадает эта проблема спустя некоторое время?Вопрос автору,решил или нет проблему и соответственно как?
Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 10:55 pm
Машина: Toyota Carina E , лифтбек, ГБО
Двигатель: 3S-FE,мех
voron писал(а):
виктор83
А при чём тут подушки дв???
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 11:06 pm
Юрец писал(а):
voron писал(а):
виктор83
да ляпнул не в тему :?
Александр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
