[ Сообщений: 14 ] |
виктор83
Добавлено: Ср окт 24, 2012 6:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 6:37 am Сообщения: 8 Откуда: омск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe.LB
после продажи карины Е отцу, приобрел авенсис 3SFE 1998года теперь прошу помощи у местных гуру. при разгоне авто, в тот момент когда нужно переключить скорость, выжимаю сцепление и обороты резко подскакивают на 100-400 оборотов и тут же падают до нормальных. на холостых проблем нет. 22000км назад чистил дросель и кхх. свечи платина, новые броне провода.
voron
Добавлено: Ср окт 24, 2012 6:41 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
виктор83 трос газа закусывает
_________________ Александр.
виктор83
Добавлено: Ср окт 24, 2012 6:44 pm |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe.LB
трос газа закусывает[/quote] Снимал тросик - ходит легко.
Faranos
Добавлено: Ср окт 24, 2012 6:48 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Смотри на блоке дроссельной заслонки механизм вакумного возрата заслонки, он служит для поддержания оборотов при переключении передач, тоесть недаёт заслонке сразу закрыться, удерживая обороты, а потом плавно сбрасывает.Возможно сбита регулировка.
виктор83
Добавлено: Ср окт 24, 2012 7:18 pm |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe.LB
Faranos писал(а): Смотри на блоке дроссельной заслонки механизм вакумного возрата заслонки, он служит для поддержания оборотов при переключении передач, тоесть недаёт заслонке сразу закрыться, удерживая обороты, а потом плавно сбрасывает.Возможно сбита регулировка. в том месте которое вы указали, на заглушенном двигателе имеется зазор, примерно 3 миллиметра. это норма? завтра утром пойду в гараж разбираться пока свободные дни имеются.
Faranos
Добавлено: Ср окт 24, 2012 7:24 pm |
| Летописец |
Какойто зазор должен быть, но регулировка делается по оборотам двигателя, сечас процедуру непомню, надо букварь легионовский смотреть.
виктор83
Добавлено: Ср окт 24, 2012 7:27 pm |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe.LB
Faranos писал(а): Какойто зазор должен быть, но регулировка делается по оборотам двигателя, сечас процедуру непомню, надо букварь легионовский смотреть. завтра "каран" открою, он у меня в гараже
виктор83
Добавлено: Пн окт 29, 2012 6:59 am |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe.LB
тема остается открытой! обороты по прежнему прыгают. делал следующее: проверил тросик газа- отлично! механизм вакумного возрата заслонки выставлен правильно, заменил корпус заслонки дросельной, поменял датчик заслонки-обороты не изменились! вариант- датчик детонации либо подсос форсунки? может у кого есть мысли по этому поводу? может это я уже придираюсь к оборотам и всё так должно быть, но раньше такого не замечал. у кого 3s-fe откликнитесь!
Faranos
Добавлено: Пн окт 29, 2012 6:36 pm |
| Летописец |
виктор83 писал(а): выжимаю сцепление и обороты резко подскакивают на 100-400 оборотов А может ты просто не привык к новой машине и сцепление выжимаешь раньше чем газ отпускаешь.
voron
Добавлено: Пн окт 29, 2012 7:06 pm |
виктор83 а подушки двигателя как себя чувствуют?
виктор83
Добавлено: Вт окт 30, 2012 7:09 am |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe.LB
Faranos писал(а): виктор83 писал(а): выжимаю сцепление и обороты резко подскакивают на 100-400 оборотов А может ты просто не привык к новой машине и сцепление выжимаешь раньше чем газ отпускаешь.  это отпадает! езжу почти год на ней. вчера вечером снова снял тросик газа, туговато он ходит. сейчас поеду на разборы искать замену, после установки отпишусь.. проехал вчера на авике знакомого, такого не наблюдалось Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:voron писал(а): виктор83 а подушки двигателя как себя чувствуют? с заменой сайлентблоков на рулевой рейки заменены подушки зад и перед 300км назад
Евгений624217
Добавлено: Пн дек 10, 2012 8:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 16, 2010 12:06 am Сообщения: 75 Откуда: Ярославль Репутация: 1 [ ? ]
стал замечать такой ньюанс,как и у автора,при переключении передач,не отпускает газ,обороты при выключеной коробке стремительно поднимаются,чем пугают прохожих)))))аж до 6000 бывает,но как то само сабой пропадает эта проблема спустя некоторое время?Вопрос автору,решил или нет проблему и соответственно как?
_________________ Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
Юрец
Добавлено: Сб дек 15, 2012 10:55 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 11:32 am Сообщения: 53 Откуда: Ивановская обл, Кинешма, Наволоки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E , лифтбек, ГБО
Двигатель: 3S-FE,мех
voron писал(а): виктор83 а подушки двигателя как себя чувствуют? А при чём тут подушки дв???
voron
Добавлено: Сб дек 15, 2012 11:06 pm |
Юрец писал(а): voron писал(а): виктор83 а подушки двигателя как себя чувствуют? А при чём тут подушки дв??? да ляпнул не в тему
[ Сообщений: 14 ] |
