Добавлено: Чт янв 08, 2009 8:13 pm |
БелыйГусь писал(а): если и в тормозной стстеме не менял
менял:)
rentgen
Добавлено: Пт янв 09, 2009 1:09 am |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 8:27 pm Сообщения: 183 Откуда: Россия, Тюм. обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой Репутация: 0 [ ? ]
вот оказалось что отец еще сменил жидкость на тойота центре в Ебурге. там тоже грешили на жидкость. но как видите результата не дало
_________________ Сейчас:
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.
R-tem
Добавлено: Пт янв 09, 2009 1:25 am |
как вариант главный или рабочий сцепления.
Skeptik
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:06 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 11:02 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые знатоки, а предусмотрена ли у Карин регулировка высоты подъёма педали сцепления? Помню на отечественных машинах это можно было делать. Дело в том, что для переключения передачи мне нужно выжимать педаль до пола, до упора. Так должно быть или это показатель изношенности чего-либо (это утверждают некоторые товарищи)?
Спасибо.
_________________ 4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
-=p@m=-
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:09 pm |
| Максимавод |
Skeptik
Да можно
Skeptik
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:21 pm |
Ну да, какой вопрос, такой ответ?
А конкретнее можно?
-=p@m=-
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:25 pm |
| Максимавод |
Skeptik писал(а): Ну да, какой вопрос, такой ответ?  А конкретнее можно?
Можно
IMG_2122.jpg [ 385.66 КБ | Просмотров: 8333 ]
Skeptik
Добавлено: Пн янв 12, 2009 9:27 pm |
Спасибо.
Виктор77
Добавлено: Ср янв 14, 2009 10:54 pm |
Лень было искать тему, я в этой можно? Ага, спасибо.
Меняли недавно КПП и сцепление в сборе. Стало не очень удобно выжимать, т.к. хватало низковато. Ну да ладно - дело привычки. Но с наступлением холодов при прогреве появился неприятный скрежет/шум и очень похоже, что это подшипник. По мере прогрева скрежет уменьшается и за тем пропадает вовсе. При нажатии на педаль примерно на 2/3 ее хода тоже шум пропадает, а при отжиме появляется вновь. Регулировка высоты педали и штока результатов не дает. Из-за чего этот скрежет, из-за того, что подшипник постоянно касается лепестков корзины? А если он касается, то почему после прогрева шум пропадает? Как такое может быть и возможно ли избавиться от этого?
SwiTRUS
Добавлено: Чт янв 15, 2009 12:33 am |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
Виктор77 писал(а): скрежет/шум и очень похоже, что это подшипник
у меня не пропадает с прогревом, а только если педальку прижать мальца. появилось это после замены комплекта сцепления.
поиски привели меня к вилке сцепления- если положить на нее руку при холостых, то чувствуется вибрация по ней и звук от туда. впечатление такое что там диск колбасит. но на ход авто не влияет ни как.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Виктор77
Добавлено: Чт янв 15, 2009 1:04 am |
SwiTRUS писал(а): вилке сцепления
Вилка-то наверное не может сама по себе так колбаситься? Она же в зацеплении с подшипником.
И у меня никак не влияет, единственное - мерзкий звук при прогреве.
Могу конечно и забить, но хотелось бы внести ясность. Предупрежден, значит вооружен.
ЗЫ: Почти 7 лет и более 300тыс. ездил на второй Карине и со ШРУСами, со сцеплением, с КПП и многим др. проблем не было.
SwiTRUS
Добавлено: Чт янв 15, 2009 10:03 pm |
Виктор77 писал(а): Вилка-то наверное не может сама по себе так колбаситься? Она же в зацеплении с подшипником.
согласен полностью, однако тогда есть мысль что колбасит собственно подшипник в следствии может того , что например лепесток или группа лепестков выпирает из корзины, а когда педальку прижимешь то прижимается лепесток и не колбасит
Виктор77
Добавлено: Чт янв 15, 2009 10:26 pm |
SwiTRUS писал(а): лепесток или группа лепестков выпирает из корзины
Почему такое могло произойти? На новую корзину клал подшипник, он прилегал ровно к лепесткам, разве что один лепесток был чуть ниже остальных на 0,3-0,5мм. и причем тут морозец? Брак в подшипнике? - Крутился в руках плавненько, без люфтов. Недостаточное кол-во смазки? - ХЗ.
SwiTRUS
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:09 pm |
Виктор77 писал(а): один лепесток был чуть ниже остальных на 0,3-0,5мм
у меня та часть вилки, что снаружи. выписывает как бы 8-ку только на месте. поворачивается сначала в одну а затем в другую сторону и т.д.
в общем у меня мысли такие что выпирающий лепесток крутится и отпирает то одно плече вилки а потом другое.
а в сервисе мне вообще не сказали ничего. типа забей.
Виктор77
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:23 pm |
SwiTRUS писал(а): типа забей
Может на самом деле забить?
Кстати, есть отличная корзина б/у, если интересно, то подарю.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:36 pm |
SwiTRUS писал(а): выписывает как бы 8-ку
Это очень плохо!
Это может означать выкрашивание фрикционной накладки ведомого диска и просадку корзины в этом месте. А может и то, что у корзины повреждены часть лепестков диафрагмы... Словом, нельзя такое запускать.
SwiTRUS
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:58 pm |
Beso писал(а): Это очень плохо!
немного странно, это я заметил еще не уехав из сервиса.
говорю мастерам- странное что то мол.
посмотрели потрогали говорят все ок.
KRENK
Добавлено: Пт янв 16, 2009 12:47 am |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Из тех "мастеров", что мне машины чинили могу добрым словом помянуть только одного.Остальные.... Вот поледний "мастер"; после замены ремня ГРМ выезжаю и слышу посторонний звук.Открываю капот;генератор шумит.Глушу, пробую натяжение ремня, а он не продавливается! Натянут как...даже не знаю с чем сравнить(ремень ГРМ наверно так же от души натянут)В дороге шум на повороте.Выхожу, смотрю, подкрылок не прикручен и в нем дыра проширканная колесом...Ну хоть убивай криворуких. Бош-сервис самара.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:16 am |
KRENK писал(а): ремень ГРМ наверно так же от души натянут
Вряд ли. Там ролик пружиной подтягивается, мало возможности силу применить.
KRENK
Добавлено: Пт янв 16, 2009 1:26 am |
Ну хорошо, что так. А кстати если сцепление иногда "недовыжимается" и хватает рано при условно правильной регулировке педали, это о чем говорит?
Добавлено: Пт янв 16, 2009 2:01 am |
KRENK писал(а): это о чем говорит?
О чём угодно. Например, о заусенцах или грязи на шлицах.
Fred_SPb
Добавлено: Пт янв 16, 2009 3:10 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Beso писал(а): KRENK писал(а): ремень ГРМ наверно так же от души натянут Вряд ли. Там ролик пружиной подтягивается, мало возможности силу применить.
Сила есть - ума не надо  Я же нашел возможность, надо просто шевелить мозговой извилиной, вставлять монтажку под ролик и подтягивать ремешок, а то провиснет, не хорошо будет
Добавлено: Пт янв 16, 2009 3:16 am |
Fred_SPb писал(а): Сила есть - ума не надо
Когда я писал предыдущий ответ, я в воображении представлял себе именно такую картину.
Но это ж надо быть уж совсем инициативным и не ленивым... %-)
Виктор77
Добавлено: Пт янв 16, 2009 5:22 pm |
Это получается, что подшипник касается лепестков корзины?
Вопрос. А разве должнО такое происходить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
