Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 8:13 pm
если и в тормозной стстеме не менял
менял:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 1:09 am
вот оказалось что отец еще сменил жидкость на тойота центре в Ебурге. там тоже грешили на жидкость. но как видите результата не дало
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 1:25 am
как вариант главный или рабочий сцепления.
 Заголовок сообщения: Педаль сцепления глубоко.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:06 pm
Уважаемые знатоки, а предусмотрена ли у Карин регулировка высоты подъёма педали сцепления? Помню на отечественных машинах это можно было делать. Дело в том, что для переключения передачи мне нужно выжимать педаль до пола, до упора. Так должно быть или это показатель изношенности чего-либо (это утверждают некоторые товарищи)?
Спасибо.
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:09 pm
Skeptik
Да можно :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:21 pm
Ну да, какой вопрос, такой ответ? :)
А конкретнее можно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:25 pm
А конкретнее можно?
Можно :)
IMG_2122.jpg [ 385.66 КБ | Просмотров: 8288 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:27 pm
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:54 pm
Лень было искать тему, я в этой можно? Ага, спасибо.:)
Меняли недавно КПП и сцепление в сборе. Стало не очень удобно выжимать, т.к. хватало низковато. Ну да ладно - дело привычки. Но с наступлением холодов при прогреве появился неприятный скрежет/шум и очень похоже, что это подшипник. По мере прогрева скрежет уменьшается и за тем пропадает вовсе. При нажатии на педаль примерно на 2/3 ее хода тоже шум пропадает, а при отжиме появляется вновь. Регулировка высоты педали и штока результатов не дает. Из-за чего этот скрежет, из-за того, что подшипник постоянно касается лепестков корзины? А если он касается, то почему после прогрева шум пропадает? Как такое может быть и возможно ли избавиться от этого?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:33 am
у меня не пропадает с прогревом, а только если педальку прижать мальца. появилось это после замены комплекта сцепления.
поиски привели меня к вилке сцепления- если положить на нее руку при холостых, то чувствуется вибрация по ней и звук от туда. впечатление такое что там диск колбасит. но на ход авто не влияет ни как. :?:
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 1:04 am
SwiTRUS писал(а):
вилке сцепления
Вилка-то наверное не может сама по себе так колбаситься? Она же в зацеплении с подшипником.
И у меня никак не влияет, единственное - мерзкий звук при прогреве.
Могу конечно и забить, но хотелось бы внести ясность. Предупрежден, значит вооружен.:)
ЗЫ: Почти 7 лет и более 300тыс. ездил на второй Карине и со ШРУСами, со сцеплением, с КПП и многим др. проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 3:51 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Есть предложение продолжить обсуждение звуков здесь - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=53253
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:03 pm
согласен полностью, однако тогда есть мысль что колбасит собственно подшипник в следствии может того , что например лепесток или группа лепестков выпирает из корзины, а когда педальку прижимешь то прижимается лепесток и не колбасит 8)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:26 pm
Почему такое могло произойти? На новую корзину клал подшипник, он прилегал ровно к лепесткам, разве что один лепесток был чуть ниже остальных на 0,3-0,5мм. и причем тут морозец? Брак в подшипнике? - Крутился в руках плавненько, без люфтов. Недостаточное кол-во смазки? - ХЗ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:09 pm
у меня та часть вилки, что снаружи. выписывает как бы 8-ку только на месте. поворачивается сначала в одну а затем в другую сторону и т.д.
в общем у меня мысли такие что выпирающий лепесток крутится и отпирает то одно плече вилки а потом другое.
а в сервисе мне вообще не сказали ничего. типа забей. :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:23 pm
SwiTRUS писал(а):
типа забей
Может на самом деле забить?
Кстати, есть отличная корзина б/у, если интересно, то подарю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:36 pm
Это очень плохо!
Это может означать выкрашивание фрикционной накладки ведомого диска и просадку корзины в этом месте. А может и то, что у корзины повреждены часть лепестков диафрагмы... Словом, нельзя такое запускать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 11:58 pm
Это очень плохо!
немного странно, это я заметил еще не уехав из сервиса.
говорю мастерам- странное что то мол.
посмотрели потрогали говорят все ок.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:47 am
Из тех "мастеров", что мне машины чинили могу добрым словом помянуть только одного.Остальные.... Вот поледний "мастер"; после замены ремня ГРМ выезжаю и слышу посторонний звук.Открываю капот;генератор шумит.Глушу, пробую натяжение ремня, а он не продавливается! Натянут как...даже не знаю с чем сравнить(ремень ГРМ наверно так же от души натянут)В дороге шум на повороте.Выхожу, смотрю, подкрылок не прикручен и в нем дыра проширканная колесом...Ну хоть убивай криворуких. Бош-сервис самара.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:16 am
Вряд ли. Там ролик пружиной подтягивается, мало возможности силу применить. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 1:26 am
Ну хорошо, что так. А кстати если сцепление иногда "недовыжимается" и хватает рано при условно правильной регулировке педали, это о чем говорит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 2:01 am
KRENK писал(а):
это о чем говорит?
О чём угодно. Например, о заусенцах или грязи на шлицах. :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:10 am
Сила есть - ума не надо :D Я же нашел возможность, надо просто шевелить мозговой извилиной, вставлять монтажку под ролик и подтягивать ремешок, а то провиснет, не хорошо будет :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:16 am
Когда я писал предыдущий ответ, я в воображении представлял себе именно такую картину. ;-)
Но это ж надо быть уж совсем инициативным и не ленивым... %-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 5:22 pm
Это получается, что подшипник касается лепестков корзины?
Вопрос. А разве должнО такое происходить?
