Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 52 ошибка или датчик дитонации?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 8:28 am
Нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:48 am
Дайте фото того места где этот датчик установлен!
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 2:05 pm
Репутация: 53 [ ? ]
за стартером, на блоке, в середине, между третьим и четвертым цилиндром, вроде так
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 8:43 am
Ash
нет!? это ни кто не сиавил или просто не подходит?
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 10:42 am
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=96
Цитата оттуда :
Электрическая конструкция (электрическая цепь) внутри датчика детонации имеет внутреннее сопротивление. От одной модели автомобиля к другой это сопротивление может отличаться между собой. К примеру, датчик на инжекторных двигателях ВАЗ имеет почти бесконечное сопротивление, которое замерить практически невозможно; датчики детонации двигателей Subaru и Nissan имеют сопр0тивление 540 - 560 кОм; ДД двигателей Hyundai - 5 мОм. Таким образом, при проверке сопротивления датчика детонации на своей модели автомобиля нужно руководствоваться мануалом именно для данного автомобиля.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 3:07 pm
Artem23
ясно. спасибо
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 7:25 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
У меня чек не горит,но самодиагностика выдает 25ю и 52ю ошибки!Но и двигатель тупит на малых оборотах а дальше нормально едет....
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 11:36 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a fe
Одноклубники подскажите,я поменял мотор 4А на 7А,так вот на 4А нет датчика детонации,а на 7А есть.Вопрос как узнать где провода от него и есть ли они вообще???
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:48 pm
гы.... я бился с этой проблемой нескока лет, у меня давало 2 ошибки, ругалась на датчик детонации и датчик положения коленвала, не так давно нашел причину, обрыв, вернее окисление и гниение из нутри провода датчика положения коленвала, пропаял и всё пропало.
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 10:58 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Этот датчик вроде бы редко накрывается. Проверяется так: к нему подцепляется оциллограф, берется металлический предмет и производятся "ударные нагрузки" :wo)(ll:
Если на осциллографе есть соответствующие скачки ЭДС, значит датчик в порядке. Считаю вполне разумным ставить б/у датчик, т.к. - повторюсь - выходит из строя редко. Кстати, у меня есть :igra_brovjami: 300 р. + пересыл. Можно с попутчиком отправить, тогда только 200 рублей будет. За работоспособность отвечаю, проверяю осциллографом перед продажей.
Да, естесственно надо сначала удостовериться, что его надо менять. Ошибка этого датчика иногда вылезает по причинам, от самого датчика не зависящим.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 11:22 pm
Не совсем... у меня ошибку выдавал,поменял,пропала ошибка. Проверил осциллографом-работает,подумал может что-то с контактом было. поставил клиенту,через два дня менял потом,тоже ошибку выдавал
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:56 am
Двигатель: RD28T
Бывает такое, но редко. Да и все равно, по амплитуде понять можно, что датчик мертв. Только надо знать при какой силе удара какая амплитуда должна быть :) Если есть заведомо рабочий, то дело в шляпе.
 Заголовок сообщения: Помогите плииз!
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:04 pm
Машина: toyota Carina e универсал
Двигатель: 1.8
Ребят такая проблема! при разгоне загораеся чек и мощность падает прям педаь в пол чтобы хоть ехала, выключаю зажигание все пропадает, потом через какоето время опять, сьездил на диагностику показало ошибка 52(датчик детонации) узнавал в магазинах 3800р. минимум (оригинал) подскажите есть ли аналоги дешевле или нет???
сообщения перенес в аналогичную тему
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:17 pm
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
попробуй свечи поменять,после замены ошибка у меня пропала,у движка тяга появилась,была токая же проблема как и у тебя
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 7:10 pm
Парни кто подскажет ? Всплывает изредка 52 ошибка про датчик детонации , хочу заменить его , но что то не знаю какой брать , их оказывается несколько разновидностей . Какой именно надо из тех что на фото ?
вин если че SB153ABK00E124668 , бошевская система с оранжевой крышкой трамблера
02102012637_1.jpg [76.72 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 1:36 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
А у меня вот какая проблема. Загорался чек, когда переключалась коробка с 1 на 2 скорость. Ну примерно в этот момент, даже скорее всего когда доходила машина до опр. скорости. Продиагностировал - датчик детонации. Поставил не новый, а б/у. Но проблема не исчезла- чак стал загораться хаотично, т.е. можно было отъездить пару десятков километров в разных режимах езды - и чек не загорался... А можно было только начать ехать и он загорается... Чаще всего загорается когда давишь педальку газа в пол... Подскажите с чем связана эта проблема - снова с датчиком или что-то еще надо глядеть. Как проводку проверить(я в этом совсем не секу((() ? Движок если кому интересно 4s-fe...
 Заголовок сообщения: Бензиновые двигатели
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 12:30 am
Двигатель: 4AF-E
В диагностическом разъеме ТЕ-2 пустышька.Не могу сделать тэстирование на ходу.Подскажите,что можно сделать?Меня уже одолел :-pulemet-: этот датчик детонации.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 7:18 am
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Артем, у тебя 1й. Но ,несоветую его покупать ,проблему датчик не решит
Я заменил провода,форсунки,новый датчик.Год может больше по СТО
мотался.Мне помогло снятие головки, все почистел кольца поменял, все
пропало.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 1:02 am
ребята, подскажите по такому вопросу. решил я покрутить немного крышку трамблера, и машина, по моим ощущениям стала лучше ехать/тянуть(до этого с 80 до 120 разгонялась за 15-16 секунд, а сейчас за где-то 14, если ничего не путаю с цифрами), хотя я думал, что ничего не изменится. может это как-то связано с тем, что диагностика выдает ошибку датчика детонации??
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 6:54 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
как-то очень долго я бы сказал
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 8:14 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
На какой передаче?Если на 5 то не долго))А если на 3 то да.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 8:15 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
zic-zag
ага, если на 5-й а ещё и в гору, то даже супер))
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:43 am
так и есть, на 5ой, где-то на визуально ровной дороге(ну может с небольшим уклоном) :)
гена
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:27 am
ну так у кого какие мысли возникают?? :mashet_kepkoy:
гена
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 1:18 am
А какие мысли должны возникать? Выясняй по какой причине вылазит ошибка по датчику детонации,устраняй,регулируй зажигание как в мануале и глядишь и за 12 секунд до сотни разгонишься :)
