Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:19 pm
Проездив на Карина Е один месяц и 4 тысячи километров накопилось несколько вопросов в решении которых надеюсь на вашу помощь.
О машине:
Год выпуска 1997
Модель двигателя 4A
VIN SB153ABK00E203822
Рабочий объём двигателя 1587
Л.С. 106
Пробег на данный момент 130 тыс. км.
Англичанка
Вопросы:
1. Так уж получилось, что на двигателе нет номера, уничтоженного коррозией, о чём есть официальное заключение экспертизы. С постановкой на учёт проблем не возникло, а вот сомнение на счёт того, что это действительно 4А осталось. В приложение есть фото, прошу знающих людей подтвердить или опровергнуть мои сомнения.
2. Не работает один из датчиков и поэтому постоянно работают вентиляторы охлаждения. Знакомый в автосервисе указал на один из датчиков, но не смог сказать его номер, т.к. не специализируется на тойотах, а я в этом деле пока не опытный. В приложение есть фото, прошу знающих людей подсказать номер этой запчасти и прокомментировать, возможно ли возникновение описанной проблемы именно из-за неисправности этого датчика.
3. Прокатился на праздники по маршруту Москва – Ульяновск – Москва. В Ульяновске в тот момент было достаточно холодно, машина три дня стояла на открытой парковке. После этого обнаружилось некое изменение в работе педали сцепления – она стала более «ватной», но при этом сцепление работает нормально. Жидкость на уровне. С чем это может быть связано? Попробовать поменять жидкость?
4. После тех же морозов стала периодически загораться лампочка «Низкий уровень тормозной жидкости». Загорается ненадолго – секунд на 5-15, в основном при резком ускорении или наоборот сбрасывании скорости. Каков диагноз?
5. При запуске двигателя, слышен небольшой «свист» в моторном отсеке, когда машина прогрета, звук пропадает. Опасно?
6. Когда двигатель ещё холодный, при повороте руля «до упора» слышен скрип, похожий на несмазанные подшипники. При прогретом двигателе, скрипа нет или я не обращал на него внимание.
7. В салоне не работает подсветка в районе «Ручки управления потоком воздуха». См. фото в приложении. Лампочка? Подскажите номерок.
8. Сломан правый «клык» омывателя фар. См. фото в приложении. Это родной девайс? Если да, то можно номерок запчасти.
9. В салоне, у ног переднего пассажира есть какая-то хреновина. См. фото в приложении. Кто-нибудь знает, что это может быть.
10. На машине установлена приборная панель без тахометра, возможно ли поменять её на панель с тахометром? Что для этого надо доработать?
Извините за большой объём и заранее спасибо за ответы.
Ещё фото
IMG_2976.jpg [ 114.77 КБ | Просмотров: 2882 ]
IMG_2981.jpg [ 110.55 КБ | Просмотров: 2881 ]
IMG_2982.jpg [ 117.17 КБ | Просмотров: 2901 ]
IMG_2983.jpg [ 88.86 КБ | Просмотров: 2888 ]
IMG_2984.jpg [ 79.76 КБ | Просмотров: 2891 ]
IMG_2985.jpg [ 116.14 КБ | Просмотров: 2898 ]
Последний раз редактировалось Mike_S Вс янв 11, 2009 2:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:20 pm
4a-fe не LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:28 pm
И ещё
IMG_2987.jpg [ 117.29 КБ | Просмотров: 2890 ]
IMG_2989.jpg [ 64.33 КБ | Просмотров: 2878 ]
IMG_2991.jpg [ 75.39 КБ | Просмотров: 2880 ]
IMG_2992.jpg [ 77 КБ | Просмотров: 2875 ]
IMG_2993.jpg [ 61.36 КБ | Просмотров: 2883 ]
IMG_2994.jpg [ 47.23 КБ | Просмотров: 2880 ]
IMG_2998.jpg [ 84.93 КБ | Просмотров: 2880 ]
IMG_2999.jpg [ 67.76 КБ | Просмотров: 2886 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:30 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Вентилятор постоянно крутит не из за,этого датчика а из за того который стоит на термостате.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:31 pm
tj_tosha писал(а):
4a-fe не LB
А почему в паспорте указан просто 4А? Есть подвох или нормально?
Хреновина,мне кажется замок на капот.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:37 pm
да очень похоже на замок на капот.
на счет двигателя в принципе все праильно написано в документах.
вот сайт, он тебе очень поможет: http://toyota.japancats.ru/
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Модификация AT190L-BEMDKW
Год выпуска 02/1995
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Руль слева
Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS ;
Код цвета 927
Код обивки YK11
Регион Европа
Mike_S, лампочку в любом магазине запчастей от 5-25р. купить можно, хреновина похожа на какой-нибудь LOCK, т.е. противоугонку, а щиток вроде нельзя поменять на "с тахометром".
3 Попробовать поменять жидкость
4 посмотреть наличие жидкости
5,6 ремень гура или генератора поменять,была темка недавно
7 лампочку и на рынке взять можно и в магазе она простая,снимашь и иди подбирай
8 вообще навроде пришли к мнению,что толку от этой байды мало,номер по экзисту наверное пробить можно
9 походу не родное,хрен знает что это
10 на счет замены не знаю,я себе выносной поставил
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:39 pm
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=46455
это что касается омывателя фар.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:44 pm
Да, все верно. Только лучше сначала долить - лампочка погаснет, а в тепле потом поменяешь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:45 pm
Mike_S, ты с какого города?
Датчки вентлиятора находиться чуть ближе, (в том месте где нижний патрубок радитора подходит в к двигателю) смотрит в левое колесо. Если снять разъем то вентилятор включается, т.е может бытть пролема не в датчкие а в обрыве, плохом контакте.
Странно, нет тахометра, а есть омыватель фра.
Год выпуска 02/1995
Тип КПП МКПП
Руль слева
Код цвета 927
Код обивки YK11
Регион Европа
Интересная ситуёвина:
По http://toyota.japancats.ru/ : Год выпуска 02/1995
По паспорту:1997
Где правда?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:47 pm
По паспорту:1997
Наверное для растоможки сделали, даже решетку радиатора поменяли:)
Mike_S писал(а):
Где правда?
НЕ по паспорту - точно.:wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:53 pm
код датчика включения вентилятора 89428-12160, но лучше сначало проверить
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 5:54 pm
слушайте а может у него конструктор.?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:01 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Хреновина - точно замок капота, у меня такой-же, только в другую сторону работает.
Должен быть ключик кругленький с выступом. чтобы закрыть замок нажимаем на кнопку (она же личинка замка), что бы открыть используем ключик. Без ключика лучше не нажимать :-)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:02 pm
Все может быть, но что-то не встречались леворукие (если это так) конструкторы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:03 pm
Не охота было снимать панель, а потом в магазин ехать искать. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:07 pm
там маленькая лампочка безцокальная.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:08 pm
Что есть конструктор, как узнать он ли это и чем мне это грозить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:11 pm
конструктор это когда из нескольких машин собрали одну.
или когда машину разобрали, перевезли через таможню как запчасти, а потом снова собрали.
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 6:35 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
обратил внимание на то, что многое под капотом ржавчиной покрылось (гаечки на крышке блока, на генераторе, хамуты) Просто на глаза бросилось.
СЯО CDC
