Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 4:02 pm
Вставь перемычку из обыкновенной медной проволоки.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 4:03 pm
Машина: Toyota Carina E GL
seregagp69
А из металической можно? С медью напряг :(
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 4:04 pm
вобщем не парься за ее отсутствие, просто сделай из проволоки эту перемычку.
Перемыкал ты какие выводы когла диагностику пытался делать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 4:05 pm
R-tem
ТС и Е1
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 4:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Кирилл44 писал(а):
R-tem
ТС и Е1
Перемыкал то ты правильно. Но диагностика АБС с заковыркой.
Для диагностики двигателя именно эти контакты и замыкают потом нужно включить зажигание и смотреть за джекичаном.
Для диагностики АБС алгоритм тот же но необходимо предварительно удалить показаннную на фото маленькую перемычку и тогда вместо джеки должна начать мигать лампочка АБС. И после диагностики поставить ее на место.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 4:15 pm
А, т.е. сначала перемыкаешь а потом зажигание? Не наоборот?
Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд:
Вообщем сделал всё как положено. Лампочка начала быстро-быстро моргать и всё :( Как я понимаю эт означает что ошибок нет. Но я точно знаю что одному из датчиков хана. Куда дальше рыть? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 5:13 pm
откуда ты знаешь что одному из датчиков хана? Если б один из датчиков был мертв то лампа выморгала бы ошибку. Ты говоришь лампа не выморгала ошибок, после этого лампа абс потухла? Абс точно не работает, в юз тормозил?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 5:18 pm
R-tem
Лично отрезал провод от датчика с левого переднего колеса (оборвало его) Так что его точно нет. Лампа моргает как сумасшедшая без перерыва. Лампа моргает и не тухнет. И АБС точно не наботает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 5:25 pm
Ткого как правило не бывает. Мозг должен видеть обрыв цепи датчика.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 5:35 pm
Усё, друзья, получилось. Выдало 35 и 36. Эт что за датчики? Переднее левое-заднее правое и переднее правое и заднее левое? И ещё вопросик, как получше проложить кабель от датчика до разъёма на переднем колесе, а то у меня скрепка и весь крепёж утеряны. Длины кабеля волговского датчика хватит или придётся наращивать? Замуровать его (кабель) при прокладке в резиновую трубку или не стоит?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 8:07 pm
Ну чего, мужики, мне так никто и не ответит? Неужели никто не сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 8:11 pm
Кирилл44 да а старые провода от датчиков уже никудышные?
можно просто заново по старой проводке и провести новую проводку, правда наверное придется повозиться.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 8:15 pm
wAnTed
На левом колесе есть только датчик без провода и фишка под подкрылком. Вот я и думаю как волговский лучше провести. Подскажите
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 8:17 pm
ну дак фишка есть, а под подкрылком провод должен быть.. фишка то на проводе должна быть.
некоторые просто отрезают фишки от проводки и на скрутку ставят.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 8:21 pm
wAnTed
Неее, я имею ввиду как закрепить провод от датчика до фишки?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 8:24 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Скруткой и за паять
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 8:34 pm
Кирилл44 ну вообще проводка стандартных датчиков крепиться пластиковой фишкой к ступице. а вообще думаю проводу ничего не будет, если он не будет закреплен. ну хочешь, можешь его к стойке на изоленту примотать :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 9:27 pm
wAnTed
Так наверное и придётся делать. Пластиковая вишка потеряна, а к арке придётся выдумывать какой-нибудь крепёж. Благодарю тебя за помощь. Ну и ессено +
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 10:04 pm
Так а в чем дело то было?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:44 am
seregagp69
А фиг его знает. Сделал перепычку, поставил, обнулил комп и всё, смог считать ошибки.
 Заголовок сообщения: не работает АБС на одно колесо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 8:59 pm
Машина: авенсис
Двигатель: 3s
клинит переднее левое колесо при торможение (встает колом), на остальные срабатывает АБС, кто знает что это, подскажите пожалуйста....
 Заголовок сообщения: Re: не работает АБС на одно колесо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 9:34 pm
Машина: красный
Год выпуска: 1900
viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 9:00 pm
Покатался по магазинам,искал волговский датчик-так они что с круглым,что с прямоугольным сердечником...короче сердечник заподлицо с корпусом,или так и должно быть? Я думал,что он должен как у родных выделяться. Может кто ставил подскажет-дальше искать или брать с заподлицо???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:57 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Дальше искать, я купил завода «пегас» там седечник прямоугольный был и торчал как у родного, но лучше с круглым купить, с креплением меньше заморочек.Изображение
Ну вот такой он получился, торчит совсем немного, но достаточно для абс.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 12:40 am
:spasibo--:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
