seregagp69
Добавлено: Вс окт 28, 2012 4:02 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Вставь перемычку из обыкновенной медной проволоки.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Кирилл44
Добавлено: Вс окт 28, 2012 4:03 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
seregagp69А из металической можно? С медью напряг
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
R-tem
Добавлено: Вс окт 28, 2012 4:04 pm |
вобщем не парься за ее отсутствие, просто сделай из проволоки эту перемычку.
Перемыкал ты какие выводы когла диагностику пытался делать?
Кирилл44
Добавлено: Вс окт 28, 2012 4:05 pm |
R-tem ТС и Е1
Medved
Добавлено: Вс окт 28, 2012 4:14 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Кирилл44 писал(а): R-tem ТС и Е1 Перемыкал то ты правильно. Но диагностика АБС с заковыркой. Для диагностики двигателя именно эти контакты и замыкают потом нужно включить зажигание и смотреть за джекичаном. Для диагностики АБС алгоритм тот же но необходимо предварительно удалить показаннную на фото маленькую перемычку и тогда вместо джеки должна начать мигать лампочка АБС. И после диагностики поставить ее на место.
Кирилл44
Добавлено: Вс окт 28, 2012 4:15 pm |
А, т.е. сначала перемыкаешь а потом зажигание? Не наоборот? Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд:Вообщем сделал всё как положено. Лампочка начала быстро-быстро моргать и всё  Как я понимаю эт означает что ошибок нет. Но я точно знаю что одному из датчиков хана. Куда дальше рыть? Подскажите пожалуйста.
R-tem
Добавлено: Вс окт 28, 2012 5:13 pm |
откуда ты знаешь что одному из датчиков хана? Если б один из датчиков был мертв то лампа выморгала бы ошибку. Ты говоришь лампа не выморгала ошибок, после этого лампа абс потухла? Абс точно не работает, в юз тормозил?
Кирилл44
Добавлено: Вс окт 28, 2012 5:18 pm |
R-tem Лично отрезал провод от датчика с левого переднего колеса (оборвало его) Так что его точно нет. Лампа моргает как сумасшедшая без перерыва. Лампа моргает и не тухнет. И АБС точно не наботает.
seregagp69
Добавлено: Вс окт 28, 2012 5:25 pm |
Ткого как правило не бывает. Мозг должен видеть обрыв цепи датчика.
Кирилл44
Добавлено: Вс окт 28, 2012 5:35 pm |
Усё, друзья, получилось. Выдало 35 и 36. Эт что за датчики? Переднее левое-заднее правое и переднее правое и заднее левое? И ещё вопросик, как получше проложить кабель от датчика до разъёма на переднем колесе, а то у меня скрепка и весь крепёж утеряны. Длины кабеля волговского датчика хватит или придётся наращивать? Замуровать его (кабель) при прокладке в резиновую трубку или не стоит?
Кирилл44
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:07 pm |
Ну чего, мужики, мне так никто и не ответит? Неужели никто не сталкивался с этим?
wAnTed
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:11 pm |
Кирилл44 да а старые провода от датчиков уже никудышные? можно просто заново по старой проводке и провести новую проводку, правда наверное придется повозиться.
Кирилл44
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:15 pm |
wAnTed На левом колесе есть только датчик без провода и фишка под подкрылком. Вот я и думаю как волговский лучше провести. Подскажите
wAnTed
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:17 pm |
ну дак фишка есть, а под подкрылком провод должен быть.. фишка то на проводе должна быть. некоторые просто отрезают фишки от проводки и на скрутку ставят.
Кирилл44
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:21 pm |
wAnTed Неее, я имею ввиду как закрепить провод от датчика до фишки?
Vadim609
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:24 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Скруткой и за паять
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
wAnTed
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:34 pm |
Кирилл44 ну вообще проводка стандартных датчиков крепиться пластиковой фишкой к ступице. а вообще думаю проводу ничего не будет, если он не будет закреплен. ну хочешь, можешь его к стойке на изоленту примотать
Кирилл44
Добавлено: Вс окт 28, 2012 9:27 pm |
wAnTed Так наверное и придётся делать. Пластиковая вишка потеряна, а к арке придётся выдумывать какой-нибудь крепёж. Благодарю тебя за помощь. Ну и ессено +
seregagp69
Добавлено: Вс окт 28, 2012 10:04 pm |
Так а в чем дело то было?
Кирилл44
Добавлено: Пн окт 29, 2012 12:44 am |
seregagp69 А фиг его знает. Сделал перепычку, поставил, обнулил комп и всё, смог считать ошибки.
antosha
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 8:59 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 03, 2012 8:08 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: авенсис
Двигатель: 3s
клинит переднее левое колесо при торможение (встает колом), на остальные срабатывает АБС, кто знает что это, подскажите пожалуйста....
Бетмен
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 9:34 pm |
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 6:29 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: красный
Год выпуска: 1900
РОМАН Н.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 9:00 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Покатался по магазинам,искал волговский датчик-так они что с круглым,что с прямоугольным сердечником...короче сердечник заподлицо с корпусом,или так и должно быть? Я думал,что он должен как у родных выделяться. Может кто ставил подскажет-дальше искать или брать с заподлицо???
рома+карина
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 11:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Дальше искать, я купил завода «пегас» там седечник прямоугольный был и торчал как у родного, но лучше с круглым купить, с креплением меньше заморочек.  Ну вот такой он получился, торчит совсем немного, но достаточно для абс.
