iron_klg
Добавлено: Вс окт 28, 2012 11:39 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Суть: автомобиль куплен месяц назад, чек не горит, но вымаргивает ошибки 21 и 25. Предыдущий хозяин говорит, что за 4 года и 130 тысяч км датчики никакие не менял. Лямбду соответственно тоже. Осмелюсь предположить, что у меня она дохлая Расход сейчас высокий, около 10 литров на сотню, и это в основном по трассе. Но на него пока что отрицательно влияет еще и сход-развал. Суть вопроса вот в чем. Многие знакомые утверждают, что не меняй ты этот лямбда-зонд, ты эти полторы тысячи за него на бензине не отобьешь. Правда машины у них другие, некоторые даже обманки ставят, чтоб заткнулось. Наверняка ув. клубни сталкивались с подобной проблемой, у кого какие мысли - стоит ли менять или фиг бы с ним? P.S: я сам по натуре идеалист, и склоняюсь к тому, чтобы поменять. Машина в профиле. Датчик сам недорогой.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
migel34
Добавлено: Вс окт 28, 2012 11:48 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Если стоковый двигун у меня был бы поменял не думая, но на свой забил, ибо ценник вообще не гуманен.
levsha2010
Добавлено: Вс окт 28, 2012 11:50 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
iron_klg писал(а): Многие знакомые утверждают, что не меняй ты этот лямбда-зонд, ты эти полторы тысячи за него на бензине не отобьешь Я так понял, при первой неисправности или при заполнении пепельницы они меняют машины ?  Или им лень изучать матчасть своих авто.
iron_klg
Добавлено: Вс окт 28, 2012 11:53 pm |
Нет, аргументируют именно тем, что датчик дорогой, а толку от него кот наплакал. Мол расход на поллитра больше и типа как в атмосферу меньше выкидывается
levsha2010
Добавлено: Вс окт 28, 2012 11:55 pm |
iron_klg писал(а): Нет, аргументируют именно тем, что датчик дорогой Это на LB дорогой - 5500 р, а у вас сущие копейки.
Chekist
Добавлено: Пн окт 29, 2012 2:26 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
а можно еще от калины датчик поставить, перепояв фишку.почитай в теме "лямбда-зонд". стОит чуть боььше рубля
iron_klg
Добавлено: Пн окт 29, 2012 4:04 pm |
А вот это очень, очень интересно. Поработать паяльником 5 минут и сэкономить на этом 700 рублей я согласен Вопрос остается только один - а есть ли разница в ресурсе и качестве зондов Denso и Bosch?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 4:10 pm |
Денсо всегда предпочтительней.
Sairo
Добавлено: Пн окт 29, 2012 4:42 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
я себе летом менял - поставил универсальный Денсо DOX-0101 за 1.5 рубля. Там только проводки прикрутил к фишке старого датчика, и все дела)
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Алексей60
Добавлено: Пн окт 29, 2012 7:16 pm |
Sairo писал(а): Денсо DOX-0101 Он 4х проводной?
Sairo
Добавлено: Пн окт 29, 2012 7:33 pm |
Двигатель: 4B10
да, проводов столько же. Только у меня запаять не получилось - провода разные, и то ли на фишке, то ли на новом датчике не мог облудить, никак не давались) решил побольше очистить и скрутить - пока катаюсь, никаких проблем)
Chekist
Добавлено: Пн окт 29, 2012 7:41 pm |
Sairo писал(а): не мог облудить, никак не давались) кислотой их... iron_klg писал(а): а есть ли разница в ресурсе и качестве зондов Denso и Bosch? про Денсо не скажу, но после установки Бошевской, расход с 11-ти до 8-ми снизился. замерял неоднократно. плюс/минус пол литра
Sairo
Добавлено: Пн окт 29, 2012 7:46 pm |
Двигатель: 4B10
А я когда выбирал, вычитал что Боши ходят недолго. У кого-то и 3 года живут, а у кого-то через полгода умирают...
iron_klg
Добавлено: Пн окт 29, 2012 8:37 pm |
вот в чем и вопрос. Взять бош за тысячу или разориться на денсо, стоит ли оно того. Chekist, когда бош поставил?
Chekist
Добавлено: Пн окт 29, 2012 8:41 pm |
iron_klg писал(а): Chekist, когда бош поставил? в мае этого года
maxvbg
Добавлено: Пн окт 29, 2012 8:43 pm |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 149 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
iron_klg мой тебе личный совет: пробовал покупать от десятки, толку нет, пробовал универсальный, тоже голяк, купил оригенал и... просто здорово, расход с 10 л./100км. при скорости 100-110км/ч. упал до 6.5-7л./100км. тяга увеличилась, прием саметен сразу! как говорят скупой платит дважды!!!
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
iron_klg
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:10 pm |
За совет спасибо. Но все же осмелюсь спросить у коллективного разума - разве оригинал (89465-20300) и Denso (DOX-0201) не одно и то же? Вроде ведь даже писали что на оригинале выбит этот номер и этот производитель. Вопрос с датчиком от калины, видимо, требует дополнительного изучения. Первое что нашел: http://forums.drom.ru/honda-accord-torn ... 1080816393сказано о том, что датчик подойдет в любом случае. Кстати, maxvbg а провода правильно подключал? Они там не цвет в цвет.
Последний раз редактировалось iron_klg Пн окт 29, 2012 9:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
wAnTed
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:11 pm |
Ребят, на LB никто не придумал ничего? я так понимаю - только оригинал покупать?
levsha2010
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:45 pm |
wAnTed писал(а): Ребят, на LB никто не придумал ничего? я так понимаю - только оригинал покупать? Denso DOX-0250 или DOX-0251 тот-же оригинал только дешевле.
wAnTed
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:51 pm |
levsha2010, а цена есть? примерно? я вот на своей не пойму... датчик то ли мертвый, то ли живой.... но чек не горит, но в городе 10-12 кушает, если не больше. Мотор вроде бодрый, но что-то все равно беспокоит... вот думаю если датчик не менялся и еще с завода стоит (а похоже оно так и есть), то скорее всего уже надо бы заменить.
Rash
Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:02 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
wAnTedНа моей когда датчик стал дохнуть, иногда стал загораться чек (21 ошибка) при сбросе газа, торможении двигателем. Поставил новый, проблема ушла. Позже одноклубнику для прохождения ТО (у него намерили повышенное содержание СО/СН) дал погонять свой новый датчик. Сам же на это время вернул себе старый, с месяц ездил, ни разу джеки чан не вылез, отдохнул датчик видать
wAnTed
Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:09 pm |
у меня еще заметил выхлоп какой-то уж едкий.... как бы правильно сказать.. концентрированный что ли... короче воняет сильно.. не знаю, может ли быть это с датчиком связано, но мотор надо бы посмотреть и продиагностировать
Allegator
Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:12 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
wAnTed писал(а): но в городе 10-12 кушает, если не больше. Такая же фигня. При чем при полностью исправном двигателе ( диагностика ничего криминального не показала). Я Ф ШОКЕ.
maxvbg
Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:14 pm |
iron_klg провода, да, раз сто перепроверил, положение серого справа от другого и все такое...жесть, как вспомню...что универсал что от десятки, все без фишек! и кстати, спаивать ни в коем случае нельзя, меняется сопротивление, хоть и малость, но для передачи данных от лямбды до мозгов этих погрешностей хватит!
levsha2010
Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:25 pm |
wAnTed писал(а): датчик то ли мертвый, то ли живой.... но чек не горит Значит живой ! Ищи на что другое потратить 5500р.
