Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ставить ли новый датчик?
Да, ощутимо влияет на езду 62%  62%  [ 46 ]
Да, только чтоб был 15%  15%  [ 11 ]
Нет, и без него нормально 23%  23%  [ 17 ]
Всего голосов : 74
 Заголовок сообщения: Лямбда-зонд. Поменять или забить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 11:39 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Суть: автомобиль куплен месяц назад, чек не горит, но вымаргивает ошибки 21 и 25. Предыдущий хозяин говорит, что за 4 года и 130 тысяч км датчики никакие не менял. Лямбду соответственно тоже.
Осмелюсь предположить, что у меня она дохлая :ga-ze-ta;
Расход сейчас высокий, около 10 литров на сотню, и это в основном по трассе. Но на него пока что отрицательно влияет еще и сход-развал.
Суть вопроса вот в чем. Многие знакомые утверждают, что не меняй ты этот лямбда-зонд, ты эти полторы тысячи за него на бензине не отобьешь. Правда машины у них другие, некоторые даже обманки ставят, чтоб заткнулось.
Наверняка ув. клубни сталкивались с подобной проблемой, у кого какие мысли - стоит ли менять или фиг бы с ним?
P.S: я сам по натуре идеалист, и склоняюсь к тому, чтобы поменять. Машина в профиле. Датчик сам недорогой.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 11:48 pm
Если стоковый двигун у меня был бы поменял не думая, но на свой забил, ибо ценник вообще не гуманен.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 11:50 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Я так понял, при первой неисправности или при заполнении пепельницы они меняют машины ? :D Или им лень изучать матчасть своих авто.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 11:53 pm
Нет, аргументируют именно тем, что датчик дорогой, а толку от него кот наплакал. Мол расход на поллитра больше и типа как в атмосферу меньше выкидывается :ne_vi_del:
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 11:55 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Это на LB дорогой - 5500 р, а у вас сущие копейки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:26 am
а можно еще от калины датчик поставить, перепояв фишку.почитай в теме "лямбда-зонд". стОит чуть боььше рубля
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:04 pm
А вот это очень, очень интересно. :pro-fes-sor:
Поработать паяльником 5 минут и сэкономить на этом 700 рублей я согласен :-ok-:
Вопрос остается только один - а есть ли разница в ресурсе и качестве зондов Denso и Bosch?
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:10 pm
Денсо всегда предпочтительней.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:42 pm
Двигатель: 4B10
я себе летом менял - поставил универсальный Денсо DOX-0101 за 1.5 рубля. Там только проводки прикрутил к фишке старого датчика, и все дела)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 7:16 pm
Sairo писал(а):
Денсо DOX-0101
Он 4х проводной?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 7:33 pm
Двигатель: 4B10
да, проводов столько же. Только у меня запаять не получилось - провода разные, и то ли на фишке, то ли на новом датчике не мог облудить, никак не давались) решил побольше очистить и скрутить - пока катаюсь, никаких проблем)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 7:41 pm
кислотой их... :ps_ih:
про Денсо не скажу, но после установки Бошевской, расход с 11-ти до 8-ми снизился. замерял неоднократно. плюс/минус пол литра
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 7:46 pm
Двигатель: 4B10
А я когда выбирал, вычитал что Боши ходят недолго. У кого-то и 3 года живут, а у кого-то через полгода умирают...
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 8:37 pm
вот в чем и вопрос. Взять бош за тысячу или разориться на денсо, стоит ли оно того.
Chekist, когда бош поставил?
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 8:41 pm
в мае этого года
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 8:43 pm
iron_klg
мой тебе личный совет: пробовал покупать от десятки, толку нет, пробовал универсальный, тоже голяк, купил оригенал и... просто здорово, расход с 10 л./100км. при скорости 100-110км/ч. упал до 6.5-7л./100км. тяга увеличилась, прием саметен сразу! как говорят скупой платит дважды!!!
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:10 pm
За совет спасибо. Но все же осмелюсь спросить у коллективного разума - разве оригинал (89465-20300) и Denso (DOX-0201) не одно и то же? Вроде ведь даже писали что на оригинале выбит этот номер и этот производитель.
Вопрос с датчиком от калины, видимо, требует дополнительного изучения.
Первое что нашел: http://forums.drom.ru/honda-accord-torn ... 1080816393
сказано о том, что датчик подойдет в любом случае.
Кстати, maxvbg а провода правильно подключал? Они там не цвет в цвет.
Илья.
Последний раз редактировалось iron_klg Пн окт 29, 2012 9:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:11 pm
Ребят, на LB никто не придумал ничего? я так понимаю - только оригинал покупать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:45 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Denso DOX-0250 или DOX-0251 тот-же оригинал только дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:51 pm
levsha2010, а цена есть? примерно? я вот на своей не пойму... датчик то ли мертвый, то ли живой.... но чек не горит, но в городе 10-12 кушает, если не больше. Мотор вроде бодрый, но что-то все равно беспокоит... вот думаю если датчик не менялся и еще с завода стоит (а похоже оно так и есть), то скорее всего уже надо бы заменить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:02 pm
wAnTed
На моей когда датчик стал дохнуть, иногда стал загораться чек (21 ошибка) при сбросе газа, торможении двигателем.
Поставил новый, проблема ушла. Позже одноклубнику для прохождения ТО (у него намерили повышенное содержание СО/СН) дал погонять свой новый датчик.
Сам же на это время вернул себе старый, с месяц ездил, ни разу джеки чан не вылез, отдохнул датчик видать :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:09 pm
у меня еще заметил выхлоп какой-то уж едкий.... как бы правильно сказать.. концентрированный что ли... короче воняет сильно.. не знаю, может ли быть это с датчиком связано, но мотор надо бы посмотреть и продиагностировать
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:12 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Такая же фигня. При чем при полностью исправном двигателе ( диагностика ничего криминального не показала). Я Ф ШОКЕ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:14 pm
iron_klg
провода, да, раз сто перепроверил, положение серого справа от другого и все такое...жесть, как вспомню...что универсал что от десятки, все без фишек! и кстати, спаивать ни в коем случае нельзя, меняется сопротивление, хоть и малость, но для передачи данных от лямбды до мозгов этих погрешностей хватит!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:25 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Значит живой ! Ищи на что другое потратить 5500р. :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
