FraG
Добавлено: Пн окт 01, 2012 4:14 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
мужики,я незнаю откуда вы такие размеры выхлопных гофр видели и как их ставите вообще,у меня стояла оригинал на сколько я знаю,200\50,купил 200\50 и машину вообще не слышно!!!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
DenChugun
Добавлено: Чт окт 04, 2012 9:24 am |
Вопрос. У Бозал есть два варианта подходящей гофры: 1. 265-315 50*95*95 INNERBRAID LINER (Гофры с защитой в виде оплетки из нержавеющей стали (Innerbraid)) за 440 руб 2. 265-567 51*100*100 INTERLOCK LINER (Гофры с защитой в виде сцепленных между собой пластин из нержавеющей стали (Interlock)) за 630 руб.
Что лучше выбрать? И какую именно вы себе ставили?
Bosal.JPG [ 393.77 КБ | Просмотров: 9532 ]
Последний раз редактировалось DenChugun Пт окт 19, 2012 11:32 am, всего редактировалось 2 раз(а).
DenChugun
Добавлено: Пт окт 19, 2012 11:30 am |
В общем всем спасибо за ответ! Т.к. глушитель начал греметь не по детски и мастер сказал, что у меня какой-то му...к заварил шарнир и теперь у его снования труба лопнула, пришлось заказывать и вваривать гофру. Сделал следующий выбор: 265-567 51*100*100 INTERLOCK (с пластинами внутри) Вырезали и вварили. На старом шарнире видно, что его кто-то лет 7 назад заварил и теперь труба у его основания лопнула.
16102012911.jpg [ 36.72 КБ | Просмотров: 9488 ]
16102012912.jpg [ 37.27 КБ | Просмотров: 9488 ]
17102012914.jpg [ 37.47 КБ | Просмотров: 9488 ]
ZZ-Top
Добавлено: Вс окт 28, 2012 11:40 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 1:51 am Сообщения: 23 Откуда: Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
DenChugun писал(а): Вопрос. У Бозал есть два варианта подходящей гофры: 1. 265-315 50*95*95 INNERBRAID LINER (Гофры с защитой в виде оплетки из нержавеющей стали (Innerbraid)) за 440 руб 2. 265-567 51*100*100 INTERLOCK LINER (Гофры с защитой в виде сцепленных между собой пластин из нержавеющей стали (Interlock)) за 630 руб.
Что лучше выбрать? И какую именно вы себе ставили? Присоединяюсь к вопросу. В чем отличие по функционалу (если оно есть) INNERBRAID и INTERLOCK если рассматривать применительно к случаю замены "хитрого шарнира". ? Какой вариант будет правильнее выбрать для замены. Может там хитрости какие по "держанию" нагрузок по длине или поперек оси гофры итд. Кто знаком с темой ?
slk
Добавлено: Вс окт 28, 2012 11:44 pm |
| Летописец |
для меня актуально,послушаю
[Gibson]
Добавлено: Пн окт 29, 2012 7:54 am |
тоже думаю этой фирмы купить гофру. Знающие люди советовали, что гофра от 100 до 150 мм самый оптимал)
DenChugun
Добавлено: Пн окт 29, 2012 8:30 am |
Вобщем на сколько я понял внутри этой гофры, которая с "пластинами" идет не обычная оплетка, а что то типа металлорукава. Один уважаемый специалист сказал, что особой разницы не будет, т.к. эти слои (верхний и нижний) чисто для защиты от мех повреждений. И еще в каталоге бозала было написано следующее
"Внутренняя защита гофрированной трубки. Внутренняя защита в виде оплетки из нержавеющей стали (Innerbraid). Защищает гофрированную трубку от горячих выхлопных газов. Оптимизирует равномерность распределения выхлопных газов в гофре. Внутренняя защита в виде сцепленных между собой пластин из нержавеющей стали (Interlock). Предлагает еще более высокую защиту от высоких температур и колебаний." Ну и в связи с этим и с тем, что разница в цене около 150 руб. решил взять ту, что подороже. P.S. В том каталоге, который я выложил ранее гофра 265-567 51*100*100 идет с пластинами, а еще мне попадался другой каталог, где этот номер указан как обычная гофра с оплеткой. Так вот в реале пришла с "пластинами".
wAnTed
Добавлено: Пн окт 29, 2012 8:32 am |
люди, отпишите, какая гофра дольше живет при наших условиях. Шарнир внешне целый, но в салон тянет выхлопными газами, уже все прокладки поменял, вроде нигде не сифонит, грешу на шарнир... если он виноват, буду менять на гофру.
DenChugun
Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:52 am |
wAnTed писал(а): люди, отпишите, какая гофра дольше живет при наших условиях Да, кстати забыл добавить, что тот же хороший специалист сказал, что гофра - это расходный материал и бозал посредственного качества, на мой вопрос, что тогда лучше он сказал, что возможно Walker, но судя по отзывам в инете я так понял, что это все одного поля ягоды и взял Бозал. А умереть она может как говорилось выше из-за убитых подушек и неправильной установки. Вся остальная инфа которая тебя интересует есть на этой странице или чуть раньше.
Dimasss
Добавлено: Пн окт 29, 2012 11:31 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
wAnTed писал(а): какая гофра дольше живет Я Босал вваривал 50x150, купленый на рынке. 3 года -полет нормальный
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Серрегга
Добавлено: Пн окт 29, 2012 11:40 am |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Dimasss писал(а): Я Босал вваривал 50x150 Я так понимаю что у нас размер только такой? Просто мне казалось что у меня длина больше..
Dimasss
Добавлено: Пн окт 29, 2012 11:43 am |
Серрегга писал(а): у нас размер только такой? почему? 50x100 тоже вваривают
Серрегга
Добавлено: Пн окт 29, 2012 11:45 am |
Dimasss писал(а): почему? 50x100 тоже вваривают что тогда делать? Я хотел купить мне сказали точные размеры скажи.... Какие они?
Dimasss
Добавлено: Пн окт 29, 2012 11:59 am |
Серрегга писал(а): Какие они? 50x100 или 50x150 , а + - в длинне в каких то там миллиметрах роли не сыграет
DenChugun
Добавлено: Пн окт 29, 2012 12:09 pm |
Серрегга писал(а): что тогда делать? Я хотел купить мне сказали точные размеры скажи....Какие они? У меня такое впечатление, что на форуме разучились читать! viewtopic.php?p=509215#p509215
wasilis
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 5:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 1:43 pm Сообщения: 5 Откуда: Львовская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E Wagon
А резонанс кто-нибудь уже победил? И каким способом? Спасибо!
sergei04
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 5:40 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
wasilis У меня зимой был резонанс, а с наступлением тепла и по сегодняшний день,пока нормально. Посмотрим , что будет дальше,когда начнутся большие морозы.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Dimasss
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 6:15 pm |
wasilis писал(а): А резонанс кто-нибудь уже победил? А ты пробовал подушку глушителя менять(кронштейн с резинкой, что посередине выхлопа)? У меня был резонанс сильный при 2500-3000 оборотов, купил оригинальную подушку, воткнул и все ушло. Старая на вид была была в норме...
FraG
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 6:35 pm |
а почему вы все такие маленькие гофры берёте и вам подходят?вот у меня на моей стоял оригинал 200\50,поменял на такую же,была бы меньше не хватило бы!
DenChugun
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 9:37 pm |
FraG писал(а): оригинал 200\50 Оригинал, это шарнир, а не гофра (просто у тебя видно уже вварили гофру) и размер у нее явно не более 100*50.
FraG
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 9:39 pm |
DenChugun писал(а): и размер у нее явно не более 100*50. СТРАННО СТРАННо)у меня была именно 200\50 и новую я купил 200\50,машинку ваще не слышно!
DenChugun
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 9:56 pm |
FraG писал(а): у меня была именно 200\50 DenChugun писал(а): просто у тебя видно уже вварили гофру В оригинале идет шарнир!
FraG
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 9:59 pm |
я уже понял
ЖОРИК
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 7:09 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
а если просто вварить кусок трубы вместо гофры что будет????? за год прогорело уже 3 гофры.и что интересно прогорают в одном месте с верху под днищем.хорошо что хоть по гарантии меняют но мне кажется надо искать причину.вроде и сервис неплохой только по глушителям и работают.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: забыл сказать что все началось после того как выбил катализатор и ничего не поставил - я имел ввиду пламягаситель.может здесь собака зарыты????
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
Evgen66
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 7:56 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Гофру нужно приваривать так, что б она при установке на автомобиль стояла свободно без натяжений. Я одну так испортил, снял, на верстаке приварили и при установке пришлось её немного подгибать. Через 400 км. прогорела. Второй раз уже делали по другому. приварили один конец со стороны двигателя и установили, при этом сварщик посмотрел как приварить что б при установке встало как надо т.е. прямо...
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
