Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 4:14 pm
мужики,я незнаю откуда вы такие размеры выхлопных гофр видели и как их ставите вообще,у меня стояла оригинал на сколько я знаю,200\50,купил 200\50 и машину вообще не слышно!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 9:24 am
Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос.
У Бозал есть два варианта подходящей гофры:
1. 265-315 50*95*95 INNERBRAID LINER (Гофры с защитой в виде оплетки из нержавеющей стали (Innerbraid)) за 440 руб
2. 265-567 51*100*100 INTERLOCK LINER (Гофры с защитой в виде сцепленных между собой пластин из нержавеющей стали (Interlock)) за 630 руб.
Что лучше выбрать? И какую именно вы себе ставили?
Bosal.JPG [ 393.77 КБ | Просмотров: 9533 ]
Последний раз редактировалось DenChugun Пт окт 19, 2012 11:32 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 11:30 am
Репутация: 38 [ ? ]
В общем всем спасибо за ответ! :D
Т.к. глушитель начал греметь не по детски и мастер сказал, что у меня какой-то му...к заварил шарнир и теперь у его снования труба лопнула, пришлось заказывать и вваривать гофру.
Сделал следующий выбор: 265-567 51*100*100 INTERLOCK (с пластинами внутри)
Вырезали и вварили. На старом шарнире видно, что его кто-то лет 7 назад заварил и теперь труба у его основания лопнула.
16102012911.jpg [ 36.72 КБ | Просмотров: 9489 ]
16102012912.jpg [ 37.27 КБ | Просмотров: 9489 ]
17102012914.jpg [ 37.47 КБ | Просмотров: 9489 ]
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 11:40 pm
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
DenChugun писал(а):
Вопрос.
Присоединяюсь к вопросу. В чем отличие по функционалу (если оно есть) INNERBRAID и INTERLOCK если рассматривать применительно к случаю замены "хитрого шарнира". ? Какой вариант будет правильнее выбрать для замены. Может там хитрости какие по "держанию" нагрузок по длине или поперек оси гофры итд. Кто знаком с темой ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 11:44 pm
для меня актуально,послушаю :popcorn:
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 7:54 am
тоже думаю этой фирмы купить гофру. Знающие люди советовали, что гофра от 100 до 150 мм самый оптимал)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 8:30 am
Репутация: 38 [ ? ]
Вобщем на сколько я понял внутри этой гофры, которая с "пластинами" идет не обычная оплетка, а что то типа металлорукава. Один уважаемый специалист сказал, что особой разницы не будет, т.к. эти слои (верхний и нижний) чисто для защиты от мех повреждений. И еще в каталоге бозала было написано следующее
"Внутренняя защита гофрированной трубки.
Внутренняя защита в виде оплетки из нержавеющей стали (Innerbraid). Защищает гофрированную трубку от горячих выхлопных газов. Оптимизирует равномерность распределения выхлопных газов в гофре. Внутренняя защита в виде сцепленных между собой пластин из нержавеющей стали (Interlock). Предлагает еще более высокую защиту от высоких температур и колебаний."
Ну и в связи с этим и с тем, что разница в цене около 150 руб. решил взять ту, что подороже.
P.S. В том каталоге, который я выложил ранее гофра 265-567 51*100*100 идет с пластинами, а еще мне попадался другой каталог, где этот номер указан как обычная гофра с оплеткой. Так вот в реале пришла с "пластинами".
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 8:32 am
люди, отпишите, какая гофра дольше живет при наших условиях. Шарнир внешне целый, но в салон тянет выхлопными газами, уже все прокладки поменял, вроде нигде не сифонит, грешу на шарнир... если он виноват, буду менять на гофру.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:52 am
Репутация: 38 [ ? ]
Да, кстати забыл добавить, что тот же хороший специалист сказал, что гофра - это расходный материал и бозал посредственного качества, на мой вопрос, что тогда лучше он сказал, что возможно Walker, но судя по отзывам в инете я так понял, что это все одного поля ягоды и взял Бозал. А умереть она может как говорилось выше из-за убитых подушек и неправильной установки. Вся остальная инфа которая тебя интересует есть на этой странице или чуть раньше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:31 am
Я Босал вваривал 50x150, купленый на рынке. 3 года -полет нормальный
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:40 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Я так понимаю что у нас размер только такой? Просто мне казалось что у меня длина больше..
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:43 am
почему? 50x100 тоже вваривают
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:45 am
Инженер-реставратор
что тогда делать? Я хотел купить мне сказали точные размеры скажи....
Какие они?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:59 am
Серрегга писал(а):
Какие они?
50x100 или 50x150 , а + - в длинне в каких то там миллиметрах роли не сыграет
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:09 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Серрегга писал(а):
что тогда делать? Я хотел купить мне сказали точные размеры скажи....Какие они?
У меня такое впечатление, что на форуме разучились читать!
viewtopic.php?p=509215#p509215
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 5:25 pm
Машина: carina E Wagon
А резонанс кто-нибудь уже победил? И каким способом? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 5:40 pm
Двигатель: 4А-FE LB
wasilis
У меня зимой был резонанс, а с наступлением тепла и по сегодняшний день,пока нормально. Посмотрим , что будет дальше,когда начнутся большие морозы.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 6:15 pm
А ты пробовал подушку глушителя менять(кронштейн с резинкой, что посередине выхлопа)? У меня был резонанс сильный при 2500-3000 оборотов, купил оригинальную подушку, воткнул и все ушло. Старая на вид была была в норме...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 6:35 pm
а почему вы все такие маленькие гофры берёте и вам подходят?вот у меня на моей стоял оригинал 200\50,поменял на такую же,была бы меньше не хватило бы!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:37 pm
Репутация: 38 [ ? ]
FraG писал(а):
оригинал 200\50
Оригинал, это шарнир, а не гофра (просто у тебя видно уже вварили гофру) и размер у нее явно не более 100*50.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:39 pm
СТРАННО СТРАННо)у меня была именно 200\50 и новую я купил 200\50,машинку ваще не слышно!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:56 pm
Репутация: 38 [ ? ]
В оригинале идет шарнир!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:59 pm
я уже понял
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 7:09 pm
а если просто вварить кусок трубы вместо гофры что будет????? за год прогорело уже 3 гофры.и что интересно прогорают в одном месте с верху под днищем.хорошо что хоть по гарантии меняют но мне кажется надо искать причину.вроде и сервис неплохой только по глушителям и работают.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
забыл сказать что все началось после того как выбил катализатор и ничего не поставил - я имел ввиду пламягаситель.может здесь собака зарыты????
Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 7:56 pm
Гофру нужно приваривать так, что б она при установке на автомобиль стояла свободно без натяжений.
Я одну так испортил, снял, на верстаке приварили и при установке пришлось её немного подгибать. Через 400 км. прогорела.
Второй раз уже делали по другому. приварили один конец со стороны двигателя и установили, при этом сварщик посмотрел как приварить что б при установке встало как надо т.е. прямо...
