Текущее время: Вт май 26, 2026 4:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 8:46 pm
Репутация: 66 [ ? ]
самое сложное- кнопку с релюшкой собрать и к проводке....
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:21 pm
Я никак не пойму нафига реле?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:25 pm
Без реле не получится реализовать последовательное/параллельное соединение нагр. элементов в режимах лоу и хай соответственно
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:31 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Женя-BOND
Жень, колодку на кнопку попгреек я сегодня прикупил! Может опять пропустил, но откуда ты клеммы мамы для нее брал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:33 pm
Просто переставляешь контакты из одной колодки в другую
Последний раз редактировалось Rash Пн окт 29, 2012 9:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:34 pm
Всмысле сильнее слабее чтоль?
Тока по мне так лучше спина на лоу и спина жопа на хай..
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:35 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Rash
логично, черт побери! :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:36 pm
Не, оба нагревателя включены в обоих режимах, но в режиме лоу нагрев намного слабей за счет последовательного подключения
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:46 pm
Да я понял, но не пойму зачем вообще нужен слабый нагрев..
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:52 pm
Чтоб глазуньи не вышло :D
А серьезно, штатно же такой режим предусмотрен
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:38 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Парни,проверьте пожалуйста,чую че то не то!
Последний раз редактировалось Артурартур Вт окт 30, 2012 11:29 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:42 am
Репутация: 38 [ ? ]
сижу с телефона. Поэтому могу сказать лишь что забыл подключить второй контакт кнопки. Подключается тонким черно-белым, если мне память не изменяет
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:49 am
Машина: RAV 4
удалено
Последний раз редактировалось Артурартур Вт окт 30, 2012 5:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:54 am
Репутация: 38 [ ? ]
чтоб не резать черный провод с подогревов который идет на красно желтый можешь взять черный со спины и подключить к красно желтому. На схеме он почему то красно зеленый
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:06 am
Машина: RAV 4
удалено
Последний раз редактировалось Артурартур Вт окт 30, 2012 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 1:37 pm
Репутация: 38 [ ? ]
работать закончу, посмотрю как у меня сделано и нарисую
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 5:28 pm
Репутация: 38 [ ? ]
красно синий режешь. Ту часть, которая идет от кнопки подсоединяешь к 86 87. А с 30 идет на другую часть резанного красно синего провода. Остальное всё так вроде.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 5:35 pm
Машина: RAV 4
вот так? Больше косяков нет на рисунке?
Безымянный (1).jpg [ 206.52 КБ | Просмотров: 7568 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 5:45 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Больше, на мой взгляд, нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 5:47 pm
Машина: RAV 4
Бендер,Аллегатор, огромное Вам человеческое спасибо что не прошли мимо! ) теперь даже школьник попогрей на карине подключить сумеет!Все наброски стираю чтоб не путаться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 5:53 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Да на здоровье, главное чтоб всё работало, если что не так-отпиши, вместе разберемся.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 5:54 pm
Машина: RAV 4
Allegator
Ок,как подключу отпишусь )
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:06 pm
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
Народ а еси мне хоЦЦа поставить Кнопку не HI LO а просто с регулятором температуры это как же тогда подключать?!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:11 pm
Двигатель: 4A FE LB
Это от кнопаря зависит. Схему фф студию!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:16 pm
Женя-BOND
оК! пока не купил прост есть вариант подешевле (человек не приехал) Как приобрету хоть инструкцию отсканирую и отправлю тада пардон за беспокойство!))
