Бэндэр
Добавлено: Пн окт 29, 2012 8:46 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
самое сложное- кнопку с релюшкой собрать и к проводке....
Woolf
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:21 pm |
| Летописец |
Я никак не пойму нафига реле?
Rash
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:25 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Woolf писал(а): Я никак не пойму нафига реле? Без реле не получится реализовать последовательное/параллельное соединение нагр. элементов в режимах лоу и хай соответственно
Mr_Nuke
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:31 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Женя-BOND Жень, колодку на кнопку попгреек я сегодня прикупил! Может опять пропустил, но откуда ты клеммы мамы для нее брал?
Rash
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:33 pm |
Mr_Nuke писал(а): откуда ты клеммы мамы для нее брал? Просто переставляешь контакты из одной колодки в другую
Последний раз редактировалось Rash Пн окт 29, 2012 9:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Woolf
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:34 pm |
| Летописец |
Rash писал(а): Без реле не получится реализовать последовательное/параллельное соединение нагр. элементов в режимах лоу и хай соответственно Всмысле сильнее слабее чтоль? Тока по мне так лучше спина на лоу и спина жопа на хай..
Rash
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:36 pm |
Woolf писал(а): по мне так лучше спина на лоу и спина жопа на хай.. Не, оба нагревателя включены в обоих режимах, но в режиме лоу нагрев намного слабей за счет последовательного подключения
Woolf
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:46 pm |
| Летописец |
Rash писал(а): Не, оба нагревателя включены в обоих режимах, но в режиме лоу нагрев намного слабей за счет последовательного подключения Да я понял, но не пойму зачем вообще нужен слабый нагрев..
Rash
Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:52 pm |
Woolf писал(а): не пойму зачем вообще нужен слабый нагрев Чтоб глазуньи не вышло А серьезно, штатно же такой режим предусмотрен
Артурартур
Добавлено: Вт окт 30, 2012 9:38 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Парни,проверьте пожалуйста,чую че то не то!
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Последний раз редактировалось Артурартур Вт окт 30, 2012 11:29 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Allegator
Добавлено: Вт окт 30, 2012 10:42 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
сижу с телефона. Поэтому могу сказать лишь что забыл подключить второй контакт кнопки. Подключается тонким черно-белым, если мне память не изменяет
Артурартур
Добавлено: Вт окт 30, 2012 10:49 am |
Машина: RAV 4
удалено
Последний раз редактировалось Артурартур Вт окт 30, 2012 5:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Allegator
Добавлено: Вт окт 30, 2012 10:54 am |
чтоб не резать черный провод с подогревов который идет на красно желтый можешь взять черный со спины и подключить к красно желтому. На схеме он почему то красно зеленый
Артурартур
Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:06 am |
Машина: RAV 4
удалено
Последний раз редактировалось Артурартур Вт окт 30, 2012 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Allegator
Добавлено: Вт окт 30, 2012 1:37 pm |
работать закончу, посмотрю как у меня сделано и нарисую
Allegator
Добавлено: Вт окт 30, 2012 5:28 pm |
красно синий режешь. Ту часть, которая идет от кнопки подсоединяешь к 86 87. А с 30 идет на другую часть резанного красно синего провода. Остальное всё так вроде.
Артурартур
Добавлено: Вт окт 30, 2012 5:35 pm |
Машина: RAV 4
вот так? Больше косяков нет на рисунке?
Безымянный (1).jpg [ 206.52 КБ | Просмотров: 7257 ]
Allegator
Добавлено: Вт окт 30, 2012 5:45 pm |
Больше, на мой взгляд, нет.
Артурартур
Добавлено: Вт окт 30, 2012 5:47 pm |
Машина: RAV 4
Бендер,Аллегатор, огромное Вам человеческое спасибо что не прошли мимо! ) теперь даже школьник попогрей на карине подключить сумеет!Все наброски стираю чтоб не путаться.
Allegator
Добавлено: Вт окт 30, 2012 5:53 pm |
Да на здоровье, главное чтоб всё работало, если что не так-отпиши, вместе разберемся.
Артурартур
Добавлено: Вт окт 30, 2012 5:54 pm |
Машина: RAV 4
Allegator Ок,как подключу отпишусь )
Vofffka
Добавлено: Вт окт 30, 2012 6:06 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 10:37 pm Сообщения: 142 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
Народ а еси мне хоЦЦа поставить Кнопку не HI LO а просто с регулятором температуры это как же тогда подключать?!
Женя-BOND
Добавлено: Вт окт 30, 2012 6:11 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Vofffka писал(а): Народ а еси мне хоЦЦа поставить Кнопку не HI LO а просто с регулятором температуры это как же тогда подключать?! Это от кнопаря зависит. Схему фф студию!
Vofffka
Добавлено: Вт окт 30, 2012 6:16 pm |
Женя-BOND оК! пока не купил прост есть вариант подешевле (человек не приехал) Как приобрету хоть инструкцию отсканирую и отправлю тада пардон за беспокойство!))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
