Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка дверей
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 7:58 pm
Машина: Toyota Carina E LB Японка
Мужики, а у всех на Carina'х двери не фиксируются при открывании. Просто на новых машинах двери фиксируются в двух положениях. На Carine же поставишь машину на хоть небольшой горочке, откроешь дверь, а они сами закрываются, неудобно как-то, приходится придерживать постоянно. Что-то можно с этим придумать, кто-нибудь сталкивался?
Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 8:15 pm
mihasan
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=1532
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 8:17 pm
[quote="Rash"][/quote]
Благодарствую, поизучаю :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Провисли петли(((
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:00 am
Сильно стала болтаться водительская дверь. Подскажите, можно ли решить проблему вытачиванием новых осей? Или только новые петли покупать?
Carina E, 3SFE, седан, 1994 г, англичанка, 2.0 GLi, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 5:04 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
На наших петлях металические оси врашаются в бронзовых втулках вот они и стираются.
Если есть где точить то делай новые втулки с запасом и разборную ось, наша впресована(заварена).
Вытачивание более толстых осей без втулок - напрасная трата времени и денег, через пол года начнет опять шататся.
PS: На передних дверях петли взаимо заменяемые по схеме: левая верхняя на правую нижнюю и левая нижняя на правую верхнюю.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 5:49 pm
SummerWind
Купи новые, ещё на 10лет хватит или контрактные с калдины 190 года 2000го, у них левая сторона всегда в идеале. Валяется у меня для опытов шарнир старый, очень на разбор тяжёлый, ось почти невысверливается, втулки стоят капроновые.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 6:55 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Петли правые на левую сторону невстанут, они только свиду схожи. Я пытался себе поставить,
и уши протачил часа 2 регулировал в итоге старые поставил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 7:18 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
TOYOTA
Вот же человек пишет:
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 2:18 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Возможно на последних англичанках что то перемудрили.
Проверял на себе на мою японку прекрасно стали петли от англичанки. На них даже маркировка была не сразу понятна L2R1 и L1R2.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 8:06 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, тут заметил недавно такую штуку - даже когда дверь полностью закрыта, то снаружи она смотрится слегка... ну приоткрытой что ли :) Как будто неплотно закрыта. При чем так со всеми дверьми. Это первое. Второе - передние двери выглядят просевшими (см. фото), зазоры вроде везде одинаковые, хотя надо уточнить. Как-то все это дело исправляется? :)
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Ах да, еще про багажник... Поскольку машина слегка битая сзади (не при мне :) ), то крышка багажника вроде как неродная, и визуально закрывается тоже неплотно и неравномерно - в левой части лаже линии стопов в крыле и в багажнике не сходятся, разница примерно миллиметров 5. Справа получше. А вообще ощущение, что она в принципе как-то выше обычного закреплена, можно приглядеться по зазорам до самого заднего стекла - они равномерные, но просто крышка повыше
doors.jpg [ 31.97 КБ | Просмотров: 11899 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 8:15 pm
Чтоб двери не торчали нужно сдвинуть петлю во внутрь, ослабив на ней два болта. Чтоб двери непровисали похорошему нужно менять шарнир, но можно поиграть с его перемещением по горизонтали, но для этого нужно подлазить под крыло.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 8:18 pm
Левая сторона багажника
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
В смысле, снимать его?
bag.jpg [ 100.24 КБ | Просмотров: 11886 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 8:33 pm
Если не лень то снять, можно и поизголяться сняв подкрылок, выкрутив колесо попытаться добраться до шарнира. По багажнику тоже поиграй петлёй, обычно крышку ей уводит, если непоможет то открыв крышку нужно с силой её вертануть пропеллером в нужную сторону
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 8:36 pm
:du_ma_et:
Про "вертануть" была мысль, но думал есть более гуманные методы :) Ладно, спасибо, завтра попробую
Drive2
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 6:11 am
Машина: Toyota Carina e
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. У меня крышка багажника на седане в закрытом состоянии с левой стороны имеет люфт в 3-4 мм и причем только с одной стороны ( с левой по ходу движения). А с правой все в порядке. Пол года назад все было нормально, ударов за это время не было.
Если бы было по центру - отрегулировал бы наверно замок пониже и все ..
а тут с одной стороны только ...
кто знает что делать? как отрегулировать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 6:27 am
Петлю сдвинуть вправо, НО перед этим сними резинку-уплотнитель багажника и открути петлю замка от кузова, прикрой багажник и посмотри будет ли неровность, если будет то сам багажник надо подгонять.
Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд:
Объясню почему метод столь негуманный помагает, как говориться "клин клином вышибают".
Причина деформации бональна, когдато складывали вещи в багажник и при закрытии один из рычагов шарнира упёрся в шмотки, тем самым перекосив крышку. Достаточно один раз попытаться закрыть багажник и "пропеллер" гарантирован.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 12:01 am
Спасибо большое за помощь!!! завтра попробую и напишу что получилось...
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 5:45 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Что можно сделать с этим? выпирает багажник блин, правая сторона :(
багажник.JPG [ 25.61 КБ | Просмотров: 11613 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 6:15 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Это намек на битую кузовщину.
Возможно перекошены петли багажника и правая сторона винтом вверх относительно левой.
Как развал ? вписыватся в допуски легко или с трудом.
Такой вид у меня был на предыдущей карине, правый край крышки багажника всегда выпирал че ни делай. И в допуски при развале входила с трудом - была серьезно ударена по всей правой стороне.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 6:50 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
даже не занимался этим вопросом... просто слышал что может из-за груза если будет давить изнутри на крышку может так и остаться, вот и думаю можно ли исправить...
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 8:40 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Если зазоры крышки по сторонам одинаковы то поможет насилие над крышкой, ее могли вывернуть чуток.
Попробуй сделать как советовали выше.
 Заголовок сообщения: Провисла водительская дверь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 11:15 pm
Машина: Carina Е
Дверь водительская провисла как можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Провисла водительская дверь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 11:20 pm
Машина: Сarina E Wagon
Nuridin
Поменять петли,других вариантов к сожалению нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:02 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Пожарник писал(а):
Nuridin
-заказал ремкомплект для петель,если подойдет,расскажу здесь
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:07 pm
Двигатель: 7a-fe LB
что за ремкомплект? впервые слышу. вроде петли только и всё. что еще там надо то?
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
