mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 7:58 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 10:06 pm Сообщения: 54 Откуда: Моск. Обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Японка
Мужики, а у всех на Carina'х двери не фиксируются при открывании. Просто на новых машинах двери фиксируются в двух положениях. На Carine же поставишь машину на хоть небольшой горочке, откроешь дверь, а они сами закрываются, неудобно как-то, приходится придерживать постоянно. Что-то можно с этим придумать, кто-нибудь сталкивался?
_________________ Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
Rash
Добавлено: Сб авг 18, 2012 8:15 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
mihasan
Добавлено: Сб авг 18, 2012 8:17 pm |
[quote="Rash"][/quote] Благодарствую, поизучаю
SummerWind
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:00 am |
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 9:45 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Сильно стала болтаться водительская дверь. Подскажите, можно ли решить проблему вытачиванием новых осей? Или только новые петли покупать?
_________________ Carina E, 3SFE, седан, 1994 г, англичанка, 2.0 GLi, МКПП
Medved
Добавлено: Ср окт 31, 2012 5:04 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
На наших петлях металические оси врашаются в бронзовых втулках вот они и стираются. Если есть где точить то делай новые втулки с запасом и разборную ось, наша впресована(заварена).
Вытачивание более толстых осей без втулок - напрасная трата времени и денег, через пол года начнет опять шататся. PS: На передних дверях петли взаимо заменяемые по схеме: левая верхняя на правую нижнюю и левая нижняя на правую верхнюю.
Faranos
Добавлено: Ср окт 31, 2012 5:49 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
SummerWind Купи новые, ещё на 10лет хватит или контрактные с калдины 190 года 2000го, у них левая сторона всегда в идеале. Валяется у меня для опытов шарнир старый, очень на разбор тяжёлый, ось почти невысверливается, втулки стоят капроновые.
TOYOTA
Добавлено: Ср окт 31, 2012 6:55 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Петли правые на левую сторону невстанут, они только свиду схожи. Я пытался себе поставить, и уши протачил часа 2 регулировал в итоге старые поставил.
ETYRIN
Добавлено: Ср окт 31, 2012 7:18 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
TOYOTAВот же человек пишет: Medved писал(а): На передних дверях петли взаимо заменяемые по схеме: левая верхняя на правую нижнюю и левая нижняя на правую верхнюю
Medved
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 2:18 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Возможно на последних англичанках что то перемудрили. Проверял на себе на мою японку прекрасно стали петли от англичанки. На них даже маркировка была не сразу понятна L2R1 и L1R2.
Sinclair
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 8:06 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, тут заметил недавно такую штуку - даже когда дверь полностью закрыта, то снаружи она смотрится слегка... ну приоткрытой что ли  Как будто неплотно закрыта. При чем так со всеми дверьми. Это первое. Второе - передние двери выглядят просевшими (см. фото), зазоры вроде везде одинаковые, хотя надо уточнить. Как-то все это дело исправляется? Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:Ах да, еще про багажник... Поскольку машина слегка битая сзади (не при мне  ), то крышка багажника вроде как неродная, и визуально закрывается тоже неплотно и неравномерно - в левой части лаже линии стопов в крыле и в багажнике не сходятся, разница примерно миллиметров 5. Справа получше. А вообще ощущение, что она в принципе как-то выше обычного закреплена, можно приглядеться по зазорам до самого заднего стекла - они равномерные, но просто крышка повыше
doors.jpg [ 31.97 КБ | Просмотров: 11887 ]
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Faranos
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 8:15 pm |
| Летописец |
Чтоб двери не торчали нужно сдвинуть петлю во внутрь, ослабив на ней два болта. Чтоб двери непровисали похорошему нужно менять шарнир, но можно поиграть с его перемещением по горизонтали, но для этого нужно подлазить под крыло.
Sinclair
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 8:18 pm |
Левая сторона багажника Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:Faranos писал(а): для этого нужно подлазить под крыло В смысле, снимать его?
bag.jpg [ 100.24 КБ | Просмотров: 11874 ]
Faranos
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 8:33 pm |
| Летописец |
Если не лень то снять, можно и поизголяться сняв подкрылок, выкрутив колесо попытаться добраться до шарнира. По багажнику тоже поиграй петлёй, обычно крышку ей уводит, если непоможет то открыв крышку нужно с силой её вертануть пропеллером в нужную сторону
Sinclair
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 8:36 pm |
 Про "вертануть" была мысль, но думал есть более гуманные методы  Ладно, спасибо, завтра попробую
sanya
Добавлено: Вт мар 19, 2013 6:11 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 19, 2013 6:03 am Сообщения: 2 Откуда: Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. У меня крышка багажника на седане в закрытом состоянии с левой стороны имеет люфт в 3-4 мм и причем только с одной стороны ( с левой по ходу движения). А с правой все в порядке. Пол года назад все было нормально, ударов за это время не было. Если бы было по центру - отрегулировал бы наверно замок пониже и все .. а тут с одной стороны только ... кто знает что делать? как отрегулировать?
Faranos
Добавлено: Вт мар 19, 2013 6:27 am |
| Летописец |
Петлю сдвинуть вправо, НО перед этим сними резинку-уплотнитель багажника и открути петлю замка от кузова, прикрой багажник и посмотри будет ли неровность, если будет то сам багажник надо подгонять. Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд:Re: Регулировка дверейSinclair писал(а): Про "вертануть" была мысль, но думал есть более гуманные методы Объясню почему метод столь негуманный помагает, как говориться "клин клином вышибают". Причина деформации бональна, когдато складывали вещи в багажник и при закрытии один из рычагов шарнира упёрся в шмотки, тем самым перекосив крышку. Достаточно один раз попытаться закрыть багажник и "пропеллер" гарантирован.
sanya
Добавлено: Ср мар 20, 2013 12:01 am |
| Студент |
Спасибо большое за помощь!!! завтра попробую и напишу что получилось...
Medved
Добавлено: Ср апр 24, 2013 6:15 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Это намек на битую кузовщину. Возможно перекошены петли багажника и правая сторона винтом вверх относительно левой. Как развал ? вписыватся в допуски легко или с трудом. Такой вид у меня был на предыдущей карине, правый край крышки багажника всегда выпирал че ни делай. И в допуски при развале входила с трудом - была серьезно ударена по всей правой стороне.
Игоряка
Добавлено: Ср апр 24, 2013 6:50 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Medved писал(а): Как развал ? вписыватся в допуски легко или с трудом. даже не занимался этим вопросом... просто слышал что может из-за груза если будет давить изнутри на крышку может так и остаться, вот и думаю можно ли исправить...
Medved
Добавлено: Ср апр 24, 2013 8:40 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Если зазоры крышки по сторонам одинаковы то поможет насилие над крышкой, ее могли вывернуть чуток. Попробуй сделать как советовали выше.
Nuridin
Добавлено: Вт июл 09, 2013 11:15 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 3:35 pm Сообщения: 23 Откуда: Казахстан, Балхаш. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina Е
Дверь водительская провисла как можно исправить?
Пожарник
Добавлено: Вт июл 09, 2013 11:20 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Nuridin Поменять петли,других вариантов к сожалению нет
bastynda
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:02 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Пожарник писал(а): Nuridin Поменять петли,других вариантов к сожалению нет -заказал ремкомплект для петель,если подойдет,расскажу здесь
DjSergeant
Добавлено: Пт авг 09, 2013 9:07 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
что за ремкомплект? впервые слышу. вроде петли только и всё. что еще там надо то?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
