Текущее время: Ср май 27, 2026 4:49 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 1:09 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Захотелось установить себе датчик уровня омывающей жидкости в бачке.
Было куплено:
881238401 - датчик уровня
12 38 821 - втулка под датчик
фишка на датчик заднего хода, на калину
В виде индикации решил использовать лампочку уровня масла на приборке. По этому, первый шаг - вставляем лампочку в нужное отверстие в приборке, поворачиваем ключ в ON, и радуемся тому, что лампочка горит, соответственно, после того, как двигатель заведен, лампочка гаснет.
С помощью тестера выяснил, что плюс на лампочку идет постоянно. Остается кинуть минусовой провод. Через стандартные контакты подвести не получится, у меня на приборке не было нужного реле. Поэтому зачищаем провод, и зажимаем его патроном между самим патроном и клеммой. Сидит крепко.
DSC06090.JPG [ 261.54 КБ | Просмотров: 8393 ]
В разрез провода ставим фишку
DSC06094.JPG [ 128.23 КБ | Просмотров: 8393 ]
и тянем провод к бачку омывателя, через трубки отопителя.
DSC06095.JPG [ 125.38 КБ | Просмотров: 8393 ]
Пол дела сделано! Осталось просверлить дырку в бачке. Отмеряем уровень по следующей схеме. Выливаем всю воду из бочка, и заливаем бутылку воды 0.5л. Маркером отмечаем точку на уровне, и делаем тут дырку. Для этих целей прикупил перьевое сверло на 20мм.
DSC06096.JPG [ 214.02 КБ | Просмотров: 8392 ]
Признаться, дырка получилась у меня больше в форме овала, поэтому взял тонкий слой резины, вырезал в ней отверстие нужного размера, и наклеил уже на бачок. Внутрь поставил втулку, а в нее уже вставил датчик.
DSC06097.JPG [ 226.1 КБ | Просмотров: 8392 ]
Соответственно, датчик ставится так, что бы при отсутствии жидкости была проводимость.
Датчик.jpg [16.12 КБ]
Один контакт от датчика скручиваем с проводом из приборки, а другой - кидаем на массу.
DSC06098.JPG [ 243.68 КБ | Просмотров: 8392 ]
Убираем все провода в гофро-трубку и.... Вуаля!
DSC06130.JPG [ 134.35 КБ | Просмотров: 8392 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 1:38 am
Молодца. Нужный девайс, чтобы лишний раз под капот не заглядывать.
Только вот, что делать, если лампа уровня масла на приборке уже задействована :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 2:03 am
Машина: Ovensis
есть опасения что проводка долго не протянет от соседства с трубками радиатора отопления.
А так за изобретение ставлю 5!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 5:47 am
Видел как-то на Драйве такую же приспособу. Прикольно )))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 8:18 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Эта лампа и у автора задействована, она теперь выполняет двойную функцию - аварийное давление масла и низкий уровень в бачке омывателя ;)
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 8:26 am
Я так думаю что лампочку(светодиод) можно установить в одну из заглушек на панели.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:42 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Красава!!! весной обязательно как потеплеет себе тоже такой ГАДЖЕТ ВОТКНУ))))
Только датчик обязательно с другой стороны...подальше от гены и от глаз))))лишние провода не для моего взора)))
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:13 am
Репутация: 38 [ ? ]
Мне кажется только с этой стороны самая нижняя точка бачка. С другой стороны он тогда срабатывать будет при полупустом бачке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:31 am
+ 1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:39 am
А иногда полезно просто заглянуть под капот и проверить все ли в порядке... :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 3:19 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
Молодец :) только провода возле трубок отопителя могут поплавиться, это не есть хорошо
CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW,
09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 3:49 pm
смотря какая изоляция провода :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 5:28 pm
ну судя по фото там обычная изоляция самая - надолго ее не хватит )))
Mr_Nuke - а почему ты не захотел эти проводки просунуть через отверстие в которое коса из капота в салон заходит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 9:13 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вася Макаров писал(а):
Есть опасения что проводка долго не протянет от соседства с трубками радиатора отопления.
Когда покупал машину - там уже был какой-то провод проложен. Так что вроде все нормуль :co_ol:
Нет, на самом деле, датчика уровня масла (который ты назвал аварийным давлением), у меня действительно нет. Хз, я б побоялся запараллеливать. Не повезет, если эти два события наложатся :D
Там места не так много, но удачи! Если все рассчитать, может и получится :a_g_a:
Не разу не задумывался, где оно находится :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 9:20 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Если долго мучится что нибудь да получится)))))
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:59 pm
Машина: carina E
Тема прикольная, но ИМХО не нужен он. Лишняя лампа только будет маячить перед глазами. А если вот не продают нигде поблизости незамерзайку, так и будешь с горящей лампочкой полдня ездить.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:05 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
поплювал на датчик пару раз и поехал дальше!!!! шутка а если честно то зимой как потеплеет то за неделю два раза заливать приходится....был бы теплый гараж свой....
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:29 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
На первых тазовских Антилопах эта фигня стояла, а потом оказалось что это стоп-сигнал для зайца и их перестали ставить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:23 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ага, там еще датчик другой был - сверху ставился, с поплавком и герконом внутри вроде.У меня он все время срабатывал от магнита что в моторчике омывателя и я отсоединил его, поначалу конечно пытался бороться, моторчики менял, экраны городил, но потом в порыве страсти "чик" и все, насовсем.
ЗЫ: а еще может от 2110 (или чего другого) бк внедрить?Тот что показывает там какая дверь недокрыта, лампочка перегорела, эта же жидкость заканчивается....
Только вот кажется что в карине и так все гармонично, ничего лишнего и не надо...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:30 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
мой вариант датчика омывайки)обошлось все в 150 рублей, было куплено датчик расширительного бочка с Ваз. провод и клейма, фото буду выкладывать в течении дня! дачик монтируется с верху достает до середины бочка. знаю мало, но когда долго не пользуешься и не помнишь сколько там и чего что бы не лезть в полне!
датчик работает следующем образом минус постоянный, потом другой минус от 2 клеймы тянется к лампочке (фото ниже, ) а плюс идет на лампочку постоянный. когда жидкость опускается. дачик срабатывает и лампочка загорается)) все просто…
IMG_20130312_153035.jpg [ 479.62 КБ | Просмотров: 7488 ]
IMG_20130312_180348.jpg [ 445.37 КБ | Просмотров: 7488 ]
Комментарий к файлу: сплагиатил от сюда)))
zRW-2u3iiB4.jpg [25.42 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:40 pm
Репутация: 66 [ ? ]
max32 писал(а):
все просто
а кнопычки на торпеде это попогрейки? :-facepalm-:
может тогда стоило вот так с уровнем омывайки то ;)
Последний раз редактировалось Бэндэр Ср мар 13, 2013 7:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:42 pm
Машина: Кашкай
попогрей 1 пока! те для других целей. буду переделывать летом зима холодно
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
а что за фотка
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 7:55 pm
Репутация: 66 [ ? ]
указатели уровня жидкости :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 8:34 pm
Машина: Carina AT191 SE EXTR
Двигатель: 7A FE
ребят а можно датчик не по пол литра ставить , а чуть выше основного забора жидкости из бака?
да а может еще какое резервное хранилище жидкости сделать, на случай возгарания и экстренного залития моторного отсека! )))
Самые главные вещи в жизни - это не вещи...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 8:40 pm
Машина: Кашкай
этож сколько жидкости то надо?? на случай возгорания! бочка не меньше прицеп возить надо)
